Всё зависит от вашего желания, сроков реализации и прямых рук.
Еще как вариант есть (было такое когда занимался вертолетами) ищешь “мастера” платишь деньги, он собирает. Собрал, отдал, и он твой “раб” =)
зы.если что я не мастер. =)
Все имеется, но хотелось бы брать готовые проверенные модули, сам хорошо паяю и делаю печатки, но мне выгоднее купить готовое, и отлаженное. Сейчас очень редко встретишь качественные вещи во всех сферах, очень не хватает качества.
Олег, поковыряться самому охото, но не очень долго, на уровне собрать из готовых блоков конструктор.
Проверенных и летающих качественных сборок куча.
Забыл ещё добавить в этому списку время на чтение форумов, мануалов и т.п.
Вам нужен коптер для сьёмки и полетать. Значит идём в класс рам от 450 и больше. Какого уровня съёмка нужна? ХД видео/фото с акшон камер(GoPro и т.п.), Фото зеркалкой, FPV - съёмка для передачи видео на экран(обычно ставится при ХД сьёмках).
Тогда - Naza Lite + комплектующие зависящие от размера фото/видео оборудования и времени полёта.
Можете начать с f450/f550-ой рамы, билдов куча. Делаете свой бил - выкладывает тут, будут советы тогда поконкретнее.
rcopen.com/forum/f123/topic378935
всем привет,
прокоментируйте, пожалуйста такой вариант сборки и посоветуйте что делать с рамой.
планирую квадрокоптер весом примерно около 2-2.5кг
моторы - мультистар 4225-600кв, контроллеры на 30А, батарея 4S 7200-30С.
пропеллеры - видимо надо на 13-14, если я правильно понимаю.
взлетит такое вообще?
С рамой вопрос такой - реально ли из стальных трубок 16мм диаметром делать? Вроде прочнее аллюминия, доступнее карбона, а вес не сильно критичен если коптер не миниатюрный вроде. Если это не вариант - то что посоветуете с рамой? Я думал “Н” форму делать чтобы цеплять 2 камеры маленькие.
Мозги вроде наза лайт популяны, так что тут мудрить не буду. А вот по поводу пульта и передатчика сомнения есть - думал турнигу родную, потом почитал, что ФрСкайевский передатчик к ней лучше брать. Потом про футабу начитался , что в итоге она все равно те же деньги стоит если потом довешивать ОСД планируется. Мне 1-2 км как ночивку заглаза хватит, но если задел на будущее стоит не так дорого, то не лучше ли сразу с запасом брать? Посоветуйте с аппаратурой тоже, пожалуйста.
Заранее благодарю за любые подсказки и советы!!
дисклеймер:насколько смог разобраться в том как организован форум - именно сюда можно написать конкретный вопрос по сборке. Ежели все же ошибся веткой, прошу извинить и подсказать нужную
Проверенных и летающих качественно сборок куча.
Забыл ещё добавить в этому списку время на чтение форумов, мануалов и т.п.Вам нужен коптер для сьёмки и полетать. Значит идём в класс рам от 450 и больше. Какого уровня съёмка нужна? ХД видео/фото с акшон камер(GoPro и т.п.), Фото зеркалкой, FPV - съёмка для передачи видео на экран(обычно ставится при ХД сьёмках).
Если знаете лучшие модели, поделитесь, все ветки форума увы не осилю, это нужно год читать, выбирать информацию по крупицам, потом анализировать.
Камера Gopro 4к
FPV - Думал видеоочки использовать, думаю удобнее чем телефоны планшеты.
Летать в ветреную погоду, часто туман, влажность от водоема, хотелось бы в не большой дождь.
Лучше сразу. Таранис или Футаба. Аппа не воробей коптер, не улетит.
Сделать реально, можно и из кривых коряг сделать раму, но не стоит. Рама как раз та вещь, на которой нужно/можно больше всего экономить на весе. Моторы и Гопро - вы не уменьшите в весе. Рама,лучи,ноги - то на чём нужно и единственное на чём можно(ну не считая урезания проводов что даст несколько грамм) экономить - а не увеличивать вес.
Sorcer, спасибо за помощь!
Можешь еще пару слов про моторы и пропы сказать - потянут вес в 2-3 кг?
А насчет рамы - я так понимаю что на одной чаше весов легкость, на другой прочность. В данном случае если есть запас по весу, я бы на прочность упор сделал. Да и достать сталь проще и дешевле карбона. Или совсем перевес будет?
Сразу забудьте, иногда даже 100 грамм лишнего веса становятся большой проблемой…
Если решитесь на Футабу, рекомендую поискать T8FGsuper, это самая популярная и заслуженная модель. На втором месте бюджетная T10J родной приемник телеметрийный, сразу из коробки можно получить информацию о напряжении силовой батареи и аларм(тревогу) при снижении напряжения до критического…
Квадрат (люминий)которых полно в любом строительном магазине вашего размера валом. Так что вполне бюджетно и доступно выйдет рама Н. Чертежи тут смотрите. Распил на заказ тут.
Все просто.
ssilk, спасибо за разъяснения с аппаратурой! а то уже чуток запутался!
Олег 1970, спасибо! Но к сожалению этот вариант не подходит. Собственно или покупать готовое или карбон заказывать или сталь. Но сталь видимо все же отпадает.
Почему?
Сталь - тяжелая, с карбоном получается обширный и тоже нелегкий крепеж лучей с кучей лишних узлов.
Оптимум по моему как раз алюминий, я вот свой готовый карбоновый тарот собираюсь переделать на алюминий - сэкономлю на весе грамм 300-600 как подсчитал.
Давайте уж сразу называть дюраль дюралью, а не алюминием, чтобы не путаться.
Тут не научный форум. И так смысл ясен. Может у кого то профиль именно алюминевый?!?
Вот именно, своими именами надо сразу называть. Вот вы можете с уверенность сказать, какой именно они профиль имели ввиду? Когда алюминиевый под собственным весом бы согнулся.
Добрый день. На таких моторах “C2404 Brushless Outrunner 1900kv” (www.***************8374/product/103901/#position=439548) можно собрать коптер? Хочется в последствии использовать для самолетов. Если они мало мальски подойдут, то тогда посоветуйте сразу реги для них. Думаю для самолета подойдут те, что идут на коптер, а вот наоборот врятли. Для заказа использую китайский сайт ХоббиКинг, и если нужных регуляторов там не окажется, то, пожалуй, буду выбирать из того что есть.
Так можно и “люминь” заказать и стеклопластик Все равно заказывать, там и лучи можно подобрать. С ними попроще работать. И по характеристике прочность - вес самое то.
Да и про раму как и из чего сделать rcopen.com/forum/f123/topic226087
Подскажите нормальные пропы 1045 на ибее,у которых посадочное место не круглое,а под вал с двумя пропилами(только начинаю заниматься коптерами,не знаю как такие пропы называются).
А то купил нонейм и на первом паке лопасть оторвало,а на двух других трещины.
Почему принципиально ебай? вот тут возьмите, той же палкой оплатить можно.
по часовой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAA&P…
против www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAB&P…
Вот тут копия apc, по жёсче немного по материалу. В полёте не пробывал ещё.
banggood.com/GEMFAN-1045-Nylon-Propeller-CWCCW-For…
Кстати я когда то тут писал что заказывал Gemfan 9x4.5
banggood.com/GEMFAN-GF-8040-8060-9045-1050-1070-90…
А то что они Електрик и в одну сторону не посмотрел ) Улидел только когда пришли… хех ) Плюс такой что кольца пригодятся.
На счет башни в курсе,но у них нельзя выбирать доставку.
П.С. Есть ли смысл гнаться на карбоновыми пропами? Балансировать их придется только изолентой(из-за вредной угольной пыли)?
Всмысле нужна быстрая доставка или что? Вроде есть. И в Россию вроде отправляют ж.
International Air (Special Rate) - No Tracking 7 to 14 days $2.89
International Air - With Tracking 7 to 14 days $34.38
UPS Worldwide Saver - With Tracking No service to this country
ps: так и не понял что надо.
dji shaft propeller - можно указать, только зачем это… Опять же, с кольцами Апц лезут на такие моторы.
Я там постоянно заказываю с 11 года,у них доставка от веса и обьема зависит.
Они вроде как дают выбрать между трековой и ЕМС,а вот если посылка мелкая есть-только 1 вариант доставки и часто без трека.
П.С. Какое ключевое слово указывать в поиске,что бы посадочное место было как на черном пропе ?
Красный как раз тот нонейм,пришлось залить фиксатором резьбы и после того,как оторвало лопасть,не смог на морозе открутить гайку и пришлось прервать полетушки.
по этому очень хочется найти пропы не с круглым посадочным местом,меньше проблем будет.
только зачем это…
Ну вроде как откручиваться будут реже и проверять надо реже. Чисто теоретически.
За дешевым карбоном гнаться не надо, он как правило не балансируются вообще.
Пропы с отверстием DJI Style, приличные только сам DJI, остальные разлетаются под серьёзной нагрузкой.
В средней ценовой категории лучше АРС нет.
Откручивание пропов это миф. Конечно, сейчас найдется куча народу, у которых как бы откручивалось, но это проблема изначально плохо закрученных гаек. У меня есть тестовая модель, на которой я всякие новшества/дурацкие идеи обкатываю, там пропы уже 2 года не снимаются, и ни разу даже намека на откручивание не было… А гайки там простые, все с правой резьбой, не самоконтрящиеся и без локтайта(фиксатор)
И на моторы типа Ваших я обычно ставлю мультироторные АРС с колечком на 8 мм. Отлично держатся родной гайкой(пулей) без всяких фиксаторов.
Всегда есть смысл брать карбоновые пропы. Во первых по всем параметрам они превосходят пластиковые, во вторых - гораздо надежнее пластика. Если не хотите словить отстрела лопасти в полете - либо карбон, либо апц. Но апц заметно тяжелее карбоновых да и по цене порой сравнимы с карбоновыми. А насчет балансировки - балансируйте по этой инструкции:
Альтернативная балансировка пропеллеров
и будет вам счастье с любыми пропеллерами.
У меня много коптеров было, с разными движками, и коптеров больше 30, ну ни разу не откручивались гайки, и проверял я их не часто, раз в 5 полётов максимум. Закручивать надо нормально и по кустам не летать.
Не соглашусь в общем то. С рс-таймера брал карбоны, по тяге проигрывают АРС в пух и прах, надёжности мало, были отстрелы, с АРС таких проблем вообще не было. На минике карбон был 6х, в полёте отстреливали, с пластиком проблем не было, лично моя статистика. Если брать карбон-то проверенно именитый, если рс-хламер и им подобные типа с ХК, то тут рулит АРС, я больше за надёжность, да и АРС оригинальный не надо балансировать, хотя я всегда проверяю и моторы и пропы на баланс. С гемфан пропами тоже пострадал, один “комрад” не хороший продал тут в барахолке, заведомо бракованные, но и после него так же покупал, балансируются сложно очень, хотя по характеристикам чуть лучше АРС, но и тяжелее на пару грамм, да и отстрелы были. Смысл мне бегать по полю собирать дрова, когда можно проверенные пропы купить и не париться.
