CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
А может вам виброразвязка галимая и поэтому горизонт плавает, а кто то просто не разобрался?)
С доменом так проблему и не решили поэтому сайт переехал по адресу multiwiifaq.ts9.ru
у вас всего 2е резинки по периметру или 4? из картинки не ясно, но на самом деле конструкция не эффективная да и плата разводки прямо под самой платой, ее бы вообще на обратную сторону квадрика надо перенести.
их 4, а вы как плату защишаете от вибрации, почему нужно плату разводки на обратную сторону прятать?
из-за помех которые на компас создаются, я выше привел сайт который какоето время не работал, почитайте некоторые вопросы могут отпасть, а примеры демпфирования есть у меня в дневнике в проекте любопытный.
просто бывает и так, что даже после калибровки в состоянии покоя горизонт плывет, почему такое происходит?
Ситуации бывают разные но брак платы отбрасывать не нужно, я больше сказать не могу потому как не видел и не знаю чего вы там в своей конфигурации накуралесили))))) Если в состоянии покоя горизонт плавает это не нормально а вы когда калибруете аксель и гиру на ровную поверхность квадрик ставите, не двигаете его?
да, все по инструкции
внезапно перестали запускатся моторы на AIOP
посмотрел в GUI показания акселя странные , пытаюьсь откалибровать X и Y калибруется в 0 Z почемуто в 512
ееprom чистил , разные версии мультивия пробовал
аксель работает вроде адекватно но не калибруется по Z
что делать?
А он поддерживает такую функциональность?
ответил сюда, чтобы тут не оффтопить
что делать?
По Z так и должно быть.
почему тогда не армится ? в gui каналы шевелятся арминг задан на отдельный канал
Не армятся в гуи или реально? Может в конфиге что наконфигурировали.
конфиг не трогал отлетал 4 ака принес домой дома не армится
в BaseflightGUI канал арминга двигатеся на вкладке RC control setting строка arm подсвечивается, на вкладке realtime data значения моторов не шевелятся
*еще наверное важный момент подсоеденен базер и вот он постоянно пищит после подачи питания на плату
А светодиоды как моргают?
красненький мигает , и оранжевый штатно сигнализирует о состоянии GPS
*дело было не в бабине* а в приемнике выдающим минимальное значение газа меньше 1000 от того и не армилось
Подскажите
в базовой прошивке махови получается не нужно вбивать значение “#define MAG_DECLINIATION”?
калибровать компас в итоге нужно?
спасибо
Подскажите
спасибо
калибровать нужно в любом случае в поле где планируется летать
Да и MAG_DECLINIATION тоже желательно вбить у меня для Москвы получилось 10.41f
еще желательно переидически его проверять, у меня поменялось с 7.97 до 8.01
только вот данную строчку в базовой версии для новичков от махови не нашел…
можно не париться по поводу сотых и даже десятых долей градуса… т.е. по сути MAG_DECLINIATION это поправка (в градусах на север) к показаниям компаса, который сам по себе (+ гира) врет сильнее, особенно с наводками…
поправка на север нужна только для гпс режимов, которых в базовой версии нет… а для удержания носа и headfree достаточно знать относительный угол, т.е. не обязательно знание где точный север…
Продолжаю вымучивать AIOP v2 с прошивкой MultiWii 2_2…😃 С высотой, точнее, с ее удержанием вроде разобрался, теперь воюю с GPS-ом. В GUI все кажет, спутники вылавливает практически моментально даже дома. В прошивке MAG_Declination выставил, настроил на тумблер пульта два GPS режима - 1) Angle+Baro+Mag + GPS Hold, 2) Angle+Baro+Mag + GPS Home. Короче, при активации обоих режимов квадр достаточно шустро пытается набрать высоту и отбыть в неизвестном направлении (в Китай, на родину, скорее всего)…😃 Чего ему еще нужно то? Подскажите, куды копать…
А разве MAG при HOLD нужен?. Он вроде только для удержания курса.
