CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
gans2000
d-0. Кручу его рукой по YAW, а он мне еще и помогает! 😃 В смысле в том-же направлении! Кручу обратно - тот-же эффект.
По всем другим координатам - реакция нормальная. Упирается. Возвращается. Без тряски и болтанки.
Кстати, если стиком по YAW управлять, он как-бы сбрасывает обороты…
(upd) И еще вопрос(возможно глупый): как в вие сделать реверс канала и калибровку каналов?
kostya-tin
может вы неправельно моторы подключили? на квадрике перед и зад как бы загребает на себя, а бока выталкивают
modelist07rus
Добрый день. У меня проблема с подключение bluetooth модуля.
Плата v1.1. прошит Wii 2.3.
Модуль такой:
сделал переходник. провода соединял согласно распиновке.
На смартфон поставил Multiwii EZ-GUI. Bluetooth-модуль находится, сопрягается, программа подключается, а потом начинаются ошибки “No data received! -4…-9999” Причем ошибка идет не переставая. последняя цифра уходит в минус.
Подскажите в чем может быть дело?
kostya-tin
tx-rx, rx-tx. эти провода именно так соединили?
кстати, удобнее на мультивие Bluetooth вешать не на Serial0, а на Serial3. тогда не нужно будет отключать Bluetooth при подключении по USB
modelist07rus
kostya-tin:
Подключал по распиновке. на модуле rx-tx-vcc-grd написано, а на плате идет tx-rx-vcc-grd. соединял провода как написано, не работало. Соединил по цветам, заработало. Похоже на модуле написано неправильно(Tx и Rx местами перепутаны).
p.s. подключил на Serial3? т.е. теперь можно подключать к компьютеру не отключая модуль от платы?
да и еще подскажите, как включать\выключать датчики платы(барометр к примеру)?
kostya-tin
modelist07rus:
да, у меня все нормально работает. в теории можно хоть 3 синезуба подключить и каждый подключить к отдельному GUI.
modelist07rus:
а смысл их выключать? если не нужна работа определенного датчика, то просто не пользуйтесь режимами полета где он нужен (например барометр отвечает за удержание высоты, в других режимах, где коптеру не нужно контролировать высоту, барометр не используется просто
gans2000
kostya-tin:
С этим у меня все в порядке. Не первый квадр в моей жизни.
DarkAn
Коллеги, немного банальный вопросик, но как-то вот нигде не нахожу на него ответа:
На мозгах ALL IN ONE PRO Flight Controller v 2.0 есть микрокнопка RESET. А чего конкретно она сбрасывает? И нафига это нужно?
Пы.Сы. Вчера налетал почти час полетного времени на квадре (учусь летать ФПВ). На первом же акке словил инциндент - на удалении метров в 50 и такой же высоте включил автовозврат, квадр плавно начал спускаться и в результате вместо того чтобы лететь на точку взлета достаточно плавно и аккуратно приземлился. Спутники до взлета поймались в количестве 10 штук, все работало штатно… В итоге все больше задумываюсь про Мегапират…
STRIMSS
Такое кажется происходит если спутники пропали , а включен автовозврат.
DarkAn
STRIMSS:
Что по вашему значит “пропали”??? Куда они могли пропасть? Их физически ракетами посбивали? 😃
ИМХО, глюк именно в мозгах, а точнее - в самой прошивке мультивия, она в этом отношении явно сыровата…
В общем, где бы они там ни пропадали… мне нафих не нужен автовозврат, который работает через раз и то в лучшем случае…
STRIMSS
Если не ошибаюсь в дневниках маховика описано, что если fix спутников пропал , то коптер сядет. Какая прошивка у вас, я ХЗ.
AvxMx
DarkAn:
Это кнопка сброса процессора. Иногда её используют при загрузке прошивки, если программатор не может сам сбросить процессор по каким то причинам или если программатор не использует DTR, а только TX и RX.
DarkAn
AvxMx:
А при нормальной работе… Т.е. если все залито, все откалиброванно, все летает… что происходит при нажатии данной кнопки? В частности интересует калибровка датчиков…
STRIMSS:
MultiWii 2_2. Знаю на 100%, что никакой автопосадки там нет и отродясь не было… Мало того, очень сильно подозреваю, что мне ваапще крупно повезло, что коптер плавненько спустился вниз, обычно “потеря” ориентации в пространстве у любого автопилота черевата совершенно непредсказуемыми последствиями…
gans2000
DarkAn:
Было дело: висел в режиме удержания по спутникам на высоте метров 30-40, пикнул мне с неба, что пропал GPS-fix и резко рванул… на родину контроллера… выписывая при этом какие-то пируэты в воздухе. Поймал его мануал режимом и вернул на базу, наверно чисто машинально, потому как сам не понял как это произошло. 😉
Стоит заметить, что контроллер был не сабж.
gans2000
Это все, конечно, клево, но мой вопрос как-то проигнорировали… Как откалибровать каналы на MultiWii? Потому как у меня с апы приходит 970-1970, центр получается около 1470, но никак не 1500. А в настройках вия 1000-2000 и получается, что центр смещен по всем каналам.
DarkAn
gans2000:
На аппе расходы каналов крутить надо. Смотришь в GUI и регулируешь…
gans2000
DarkAn:
Т.е. под вий перенастраивать апу? Которая без проблем работала и работает с кучей других контроллеров? Как-то это нелогично, не находите?..
Каналы, я так понимаю тоже реверсить на апе?.. Н-да… накрылся единый ап-конфиг для всего…
AvxMx
DarkAn:
Да ничего особенного не происходит, процессор перезапускается, датчики заново инициализируются, равносильно подаче питания на контроллер.
Art_Nesterov
gans2000:
А у вас аппа не поддерживает несколько моделей? Проще создать разные модели в аппе, чем каждый раз перекручивать настройки.
DarkAn
gans2000:
Нелогично и небезопасно (!!!) использовать один конфиг аппы под кучу контроллеров…
gans2000
Art_Nesterov:
Апа, конечно, поддерживает, но вот не поверите, четыре коптера стоит (8х, 4х, 4х и 4х2) и ни под один ничего не перекручивал. Все на разных FC и все на одном ап-конфиге. Очень, кстати, удобно.
RTemka
Присоединяюсь к оратору.
Полетные режимы и ручке на большинстве мультикоптеров и самолетов в одном месте.
Полетные режимы тоже.
Зачем городить огород и удивится когда не тот профиль выбрал.
Единственное на некоторых передатчиках можно менять ID передатчика и не та модель просто не увидит передатчик.
gans2000
DarkAn:
Вот тут я как-то недопонял…
Вариант: взяли Вы в поле три модели, например. На каждую модель у Вас разные конфиги. Полетали часик на одной. Запустили другую и… автоматически дернули ручку с предыдущего конфига… но на ЭТОЙ модели на ручке совершенно другая функция. Вот Вам и краш 99%. Так что безопаснее, единый конфиг или разные? (Я говорю об одном конфиге на коптеры например)
Если апа позволяет в одном конфиге нахреначить фигову тучу вариантов и Вы их четко знаете и пальцы на автомате работают. И Вы четко уверены, что эта и ТОЛЬКО эта функция на данной ручке и данном переключателе.
Я не имею ввиду парк из 45 моделей (водных, воздушных, колесных, крылатых, винтовых, лопастных и т.д.).
Я надеюсь не очень сумбурно изложил мысль?..
Art_Nesterov
RTemka:
Не всегда… например полетные режмы мегапирата на 5 канале, а в мультивие с 5-8 канал. И расходы на аппе тоже разные.
По этому, тут у каждого свой феншуй.
