CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Я пока не очень в терминах, АХ при каких режимах включен?
Должен быть включен Baro
Подскажите что пропустил ?
включаем контроль батареи подсветкой на плате с rctiter V2
на вход А0 цепляем делитель
тут открываем эту строку
//#define VBAT // uncomment this line to activate the vbat code
так как на второй версии нет 32 вывода
в def.h меняем 32 вывод на 46-й в разделе для всех мег…
все верно ?
Читал, включал, подлетывал целый день. Ни хрена не пойму как все это настраивается =(
Ни хрена не пойму
телепатические способности поиссякли… если можно подробнее, что конкретно не выходит?
ребята скажите а есть кто нибудь кто хорошо шарит в настройке PID на AIO. прошивка РС 2.1 меня очень интересует понятие и настройка барометра и ГПС ! может кто нибудь помочь!
Суть я знаю PID на пич рол яв настроил ! а тут не получается! проваливается на 1.5 -2.5 метра и так же взлетает! есть паралон, закрывает датчик, а гпс слабо сопротивляется ветру даже 5 м/с. с компасом все гуд! погдершость 2 градуса но полном газу с винтами!( опасно но я проверил!))))) у меня вин гуи 2.2 и там 9 пунктов .пич рол яв , потом все что снизу как ни крутил не помогает! помогите плиз!
Попробуйте как тут описано
www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2371&st…
Мужики кто в Санкт-Петербурге живет помогите настроить AIOP cruis. До этого был кролик первый. Все летало… Сейчас переехал в СПб погода шепчет а разобраться не могу… Еще и половина инструментов еще только отправляют…
C чем конкретно ?
C чем конкретно ?
Тут словами объяснить очень трудно… Просто нужен наметаный глаз наверное.
Здравствуйте, прошу помощи. После жестокого краша разбило три конденсатора на красной хоббикинговской плате.
У кого-нибудь СЛУЧАЙНО есть схема? Удар пришелся в нижнюю левую часть, загнуло выходы D2 и D11 (на моторы), порвало две дорожки и один кондёр на компас, и еще два кондера около микрухи над компасом (то ли аксель, то ли гирик - не смотрел ещё).
Мне полностью работоспособная плата не нужна (будет тупое управление движками - под акробатику), лишь бы заводилась (сейчас прошивка мегапирата не стартует до конца, прошью мультивия).
Скажите, пожалуйста, можно ли с AIOP V2 (прошивка Mahowii) вывести телеметрию на таранис (ресивер X8R)? Например, с помощью teensy. Правильно я понимаю что т.к. протокол одинаковый, то эта схема должна заработать (только надо сделать согласование логических уровней)? Есть ли какие-то другие способы реализации этой задачи?
Кто-то уже пробовал, на момент когда я про это читал - не удачно. В дневнике у Маховика писали.
Образовалась новая (для меня) проблемка с индикатором Crius OLED.
Для надежного сброса при включении питания сначала навесил на плату RC цепочку сброса.
Но все равно индикатор запускался не всегда.
Пришлось включить еще в цепь питания резистор 120 ом, как это многократно описано.
Теперь индикатор сбрасывается и работает замечательно, но при подключении индикатора полезли обильные ошибки по I2C.
Причем настолько сильные ошибки, что при просмотре в ГУИ хаотично слетают показания акселей, плата периодически мигает светодиодами, а в полете это выражается во внезапных рывках в стороны или по высоте.
Если в линии SCL и SDA индикатора тоже последовательно впаять резисторы порядка 300 ом, то количество ошибок уменьшается, но все равно они лезут. Без индикатора ошибок нет. Напряжение питания мозга правильное, 5.25в.
Вот сижу и думаю, может что-то с уровнями сигналов на линиях I2C получилось нехорошо после включения последовательного резистора в питание индикатора?
Но вроде больше никто не жаловался, все включают резистор в питание, RC-цепочку на плату - и вперед…
Ошибок по I2C вообще не должно быть, если “лезут”, то летать крайне не рекомендуется, разобьёте коптер в один “прекрасный” момент из-за этого.
По идее RC цепочка на сбросе должна решать все проблемы, в Вашем случае видимо необходимо увеличить сопротивление резистора, на сброс который или ёмкость увеличить. Резистор в питание ставить не нужно, с RC цепью должно всё без него работать отлично, проверено.
Ребята нужна помощь. Кто специалист по калибровки акселерометров прошивка версии 3.0.1 не могу пройти. Подскажите где то упускаю, а что и где не могу понять. Уже мозг кипит. Именно тип рамы Х где задавать? Есть вот такие настройки
#define FRAME_CONFIG TRI_FRAME
* options:
* QUAD_FRAME
* TRI_FRAME
* HEXA_FRAME
* Y6_FRAME
* OCTA_FRAME
* OCTA_QUAD_FRAME
* HELI_FRAME
Спасибо.
Ребят. Хочу прикупить блютус для этой платки. Отдельно бек покупать надо или достаточно питатова от регуля?
Формирую посылку, заранее решил спросить что прикупить заодно. И если бек, то какой?
хватает от мозгов.
У меня регули со встроенными БЭК греются при минимальной нагрузки, решил использовать внешний со встроенными датчиками тока и напряжения.
Достаточно. Но если планируется подключение к ПК, а не Андройду, я советую доплатить и купить 3DR радио модуль вместо БТ. Тем более без него все равно весь потенциал мегапирата не раскрыть.
блютус будет питаться от платы через разъем последовательного порта Rx0/Tx0,
отдельный источник для блюпупа не нужен.
Однако сама по себе плата AIOP очень критична к внешнему напряжению питания.
Настоятельно рекомендуется подавать на нее напряжение не менее 5,25 вольт.
Иначе возможны неожиданные глюки и зависания, особенно если питание просядет ниже 5 вольт.
Не каждые регули дают такое напряжение. Например Afro не дают… у них 4,89-4,95 на выходе. Этого мало.
Внешний бек подойдет практически любой, на нужное напряжение. Можно даже обычную КРЕНку с последовательным диодом на “землю”.
Ребята нужна помощь. Так и не решил проблему с калибровкой акселерометра в прошивке 3.0.1-R4. Терминалка выдает сообщения при калибровки через нее по команде setup accel: Initialising gyros. MPU6000: Unable to get semaphore. Залил 2.8 R3 прошел все калибровки на раз. Может будут у кого соображения? Может есть вариант прошивку подправить? Спасибо.
Версия планнера какая ?
И почему штатным методом не калибруешь ?
Привет. Я тебе на мыло кинул картинки. МП 1.3.5. Пробовал и 1.2.47 толку нет. Так пишет что не проходит, а вот почему видно в терменалке.
Щас с другом ходили запускать квадрик. Не пойму что такое. Раньше моторы были Detrum 720kv и регули 18а тоже Detrum. Регуль пыхнул, я решил заказать eMax symonk version+Моторы к ним eMax 980kv. Прошивка стоит Mahowii 2.1. PID дефолтовые. Квадрик жуть как себя ведет. Моторы разные обороты дают, то есть он пляшет вверх и вниз либо возьмет начнет тихонько крутиться. Провода все убраны, плата на скотче 3м в 5 слоев, регули каждый откалибровал. Может гиро дурит? Раньше такого не было. Плату тоже калибровал в GUI
Маховий лучше летает с жестко установленными мозгами, 3м в 5 слоев явный перебор. Скорее всего из-за этого.
