CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
переписал таки алть-холд с использованием акселерометра! Результат хорош, держит ветер неплохо и компенсирует сильные пинки руками вниз-вверх, также держит высоту при пролетах.
а вот видива 😉
теперь уж можно и по FPV полетать спокойно 😉
Супер,… только я больше стал поклонником Мегапирата… А в этой ветке почему то вся движуха про эту замечательную плату происходит в разрезе именно МультиВия 😃
Большинство фич которые добавляются в MWI - в пирате уже давно есть (вопрос качества этих фич - отдельная тема)
Так-так-так… Потестим жестко 😃 Жаль Вчера утром прошивка не появилась. Целый день пуляли на поле, могли бы опробовать.
Вообще ништячок попробуем новую прошивочку, какраз gopro разжился))))
Так-так-так… Потестим жестко Жаль Вчера утром прошивка не появилась. Целый день пуляли на поле, могли бы опробовать.
ну вот просидел на вых-х в коде и тестах 😃
но мне уже страшно, т.к. знаю сколько всего ты замечаешь при тестировании режмов 😃
не стоит… пока на коленке писано в 2 присеста! т.е. тестить можно, НО погоди гопро вешать! 😉
Плату потсавил на микроквадрик- потестирую,отпишусь,но уже к выходным…В любом случае спасибо за труды.
Ну просто так летать уже надоело, начинаешь замечать.
Как раз вовремя прошивочка вышла, вчера Ярослав вот такую платку презентовал, со всеми датчиками на борту, а то я на Криус Лайте летал.
Как и обычно при своих
тестах к автору никаких притензий иметь не буду, для начала протестирую на мелком квадре))))
детали тут www.multiwii.com/forum/viewto...p=22485#p22485 пиды 5.0-0.030-30 прошивка тут
Браво, Маэстро!
Это просто охренительно супер! Полетал прям из окна хрущёвки, вдоль дома ветер дует - коптеру вообще ни по чём. Висит ±30 см. Такой неожиданный эффект! Ни вверх - ни вниз.
чета я там не рассмотрел baro ms5611?
с bmp085 походу косяк пока… timecop один из первых вписал и опробовал алгоритм в свой stm32 контроллер, но пока неудачно 😦
BMP180, не покатит? О_о
Так что Multiwii MWC SE Flight Control Board V1.0 пока курят в стороне?
возможно и не покатит, т.к. скорость вычисленную по акслею в интеграторе, надо чем то корректировать… в данном случае с ms5611 получилось извлечь шумную скорость (по баро only) с допустимой задержкой (сдвигом фазы) и через компл. фильтр компенсировать дрейф интегратора (где скорость по ускорению считается)… в итоге получил довольно чистую скорость, которая не уходит далеко от нуля, когда коптер в покое без движения…
НО в bmp085 шума мин. в 5 раз больше и если не получится извлечь скорость по баро, то не по чем будет делать компенсацию дрейфа… и тогда пролет…
будет время, погоняю свою старую связку bma020+bmp085…
тут не в курсе как у него с точностью и шумами и даже не знаю лучше/хуже ли он по хар-м чем bmp085…
p.s. вот кастати чел толково описал как тюнить дефолтный альт холд из 2.1 прошивки www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2371&st…
А в Пирата это все долго перенести? Все-таки по функциональности он поприятнее Multiwii будет.
Кстати, надо будет проверить как-нибудь как работает там AltHold…
Нормально работает, можете у меня в канале на ютубе посмотреть. Сейчас к сожалению показать не могу, моторы зависли на таможне…
В пирате есть то же поддержка АльтХолда по акселю, но я никогда не пробовал 😃
mahowik
а подскажите, какой параметр поднять - P, I, D, если в спокойном состоянии и при небыстром движении висит отменно, а если сильно дать движение вперёд - маленько (совсем несильно, но когда пролетаешь совсем над землей, то критично) проваливается вниз, а как остановишься - снова встает на заданную высоту. Каким параметром заставить не проваливаться вниз при сильном тангаже. Люблю на скорости над самой землёй пройтись, с Вашей прошивкой сегодня летал - в 100500 раз лучше, чем официальная прошивка, но вот хотелось бы еще сильнее давить провалы по высоте при быстром движении вперед.
на сколько я помню, там эта фича как бета с пометкой “на свой страх и риск” 😃 т.е. алгоритм мот и есть, но работает ли?
аксель штука капризная, где то вибраций чутка побольше и все коэф., интеграторы и компл. фильтры могут уехать в сад 😃 но у меня плата просто на нейлоновых стойках сеычас прикручена без демпферов и пока все ок, т.е. компл. фильтр ни разу не выстрелил из равновесия…
это слабое место баро… любые манипуляции на высоте менее 1…1.5м уже не желательны, т.к. из-за эффекта воздушной подушки надувает -1…2м в измерениях высоты… потому ниже - только сонар!
на сколько я помню, там эта фича как бета с пометкой “на свой страх и риск” т.е. алгоритм мот и есть, но работает ли?
Ага, потому я и не пробовал ее, вродь и так не плохо летало 😃
А вообще, у меня такое очучение, что дидронсов правая рука не знает что делает левая 😃 Что то делают по десять раз, потом переделывают и так по кругу…
на mwii еще хуже, основных фич нет, а они хрень какую нить пишут, типа суппорт 25-го LCD экранчика, либо суппорт новой борды с сенсорами или калибравка акселей в полете…
upd: и кстати вот что написал наш земляк Mihbay про пират, а он оооочень требователен к тюнингу:
hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/arducopter
[07/09/2012 5:48:52 PM] Михаил Иваненко: Если в вышеописанном тесте ваш Quad вел себя очень «нервно» (как бы подвешен посреди перенарянутой струны) или был излишне чувствителен к управлению: отсоедините батарею и подключите USB кабель между APM2 и вашим компьютером, запустите «Mission Planner» и нажмите «Connect», выберите вкладку Configuration, Arducopter PIDS а затем в списке PID следует найти Angular rate control P, уменьшайте его значение,
[07/09/2012 5:50:13 PM] Михаил Иваненко: и это всё? лажа!!! тоесть тут только один вариант либо его нетрясет и колбасит, но он особюо невозмущается внешним воздействиям, в других вариантах всегда перекомпенсация
[07/09/2012 5:58:07 PM] Михаил Иваненко: меня конкретно интересует как пиды отстраивать, тоесть просто покрутите P пока трясти неперестанет, меня неустраивает!, если на вий я мог натянуть P до сумашедшей перекомпенсации, то потом мог спокойно компенсировать это D, причем сопротивление к внешним воздействиям остается как положенно, только туповат становился, а тут как некрути D один хер осциляции, тоесть пока P неопустишь, они непрекратятся, ну я и опускаю его пока непрекращаются, только он тогда сам себя недержит, просто потому что P совсем мало, тоесть по спротзалу летать самое то, но по улице если ветерок дунет его перевернет нафиг
от себя: т.е. в пирате пиды не задрать никак чеб не болтало и ветер держал уверенно?
Кстати о PID регуляторах.
Как показало вскрытие, PD для стабилизации по гирику(самое главное) настраивается на узкий диапазон возмущающих воздействий.
ведь меряют как-то такие вещи обороты
hobbyking.com/…/__15213__HobbyKing_Rpm_KV_Reader.h…
Если знать текущие обороты пропа, можно же решением квадратного уравнения идеально регулировать, да еще и настраивать этот волшебный PD не надо и расколбаса с осциляциями не будет.
Ваш КЭП? 😃)
ЗЫ заказал такхомер, попробую осциллографом посмотреть что там на одной из фаз, или это утопия абсолютная?
А мне как раз Multiwii нравится тем, что все относительно просто, нет ничего лишнего. Куда этих фич-то, кто реально 10 полетных режимов использует…
Огорчает в Multiwii лишь отсутствие полета по точкам, и отсутствие поддержки Mavlink (под него ОСД дешевое).
Да, осд порадовало реально, жаль не кажет ток, нужен датчик…
Потестил платку с BMP180, пока только в руках, места мало для взлета. При толчках коптера вверх\низ рукой он хорошо попротивляется 😃 Непривычно так. Пытается держать высоту. Тесты на улице сделаю позже.
з.ы. Кстати, заметил такую интересную штуку, на которую не обращал внимание. В режиме акро (гиро онли) коптер чувствует горизонтальное смещение, довольно сильно. Я рукой двигаю (без углового смещения) а он подруливать патается, хочет остановится. О_о. А я еще думаю, какого фига коптер в акро режиме при полете по прямой и отпущеных стиках начинает останавливаться и выравниваться.
