CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
VitaliyRU
cylllka:
и отпущеных стиках начинает останавливаться и выравниваться.
Там I коряво обратно коряво отсчитывается, поставь I=0 эффект почти пройдет.
Ну и косой обдув, вылетел из области разряжения(то что пропы отсасали), подъемная сила выросла, а сзади наоборот упала.
На вертолетах тоже актуально, если небольшой V основному ротору дать
ctakah
Попробовали прошить новой прошивкой. Поролон , на 2s батарейке полет нормальный-расколбас около метра в комнате.Но главное держит! Подключил 3S батарейку и коптер резко подлетнул,пытался поймать,но стенку он все таки нашел. Странное поведение на повышение напряжения.В целом баро заработал,думаю на высоте 10-20 метров будет вообще все ровно. Убавил D на левеле до 50,иначе мелко трясло.
mahowik
ctakah:
нельзя в комнате по баро летать rcopen.com/forum/f123/topic283798/550
ctakah:
забыл написать… после подачи питания надо обождать 10-15 сек что бы все фильтры и интегратор устаканился, после этого в гуи дебаг1 (ускорение) и дебаг3 (скорость) могут плавать около нуля… на дебаг3 (скорость) шум до +/-10-ти допускается, но шуметь должно около нуля…
Sir_Alex
DVE:
Огорчает в Multiwii лишь отсутствие полета по точкам, и отсутствие поддержки Mavlink (под него ОСД дешевое).
Никто не запрещает прикрутить MAVLink к мультвии 😃
cylllka
Саня, прошил вчера новую платку, потестил - все работает отлично. Выключил, поставил коптер в угол, сутра решил подлетнуть аккуратно и не наблюдаю волшебного эффекта. Я в руках крутить, а аксель и баро не работают. Смотрю в ГУИ а все тумблера поотключались и ПИДы с дефолт сбросились О_о. Я покрутил ПИДы, включил тумблера, отключаю ЮСБи шнур, подключаю аккумулятор - все работает как надо. Отключаю батарею, ложу коптер на пару минут, включаю - снова все в дефолт сбросилось О_о.
Это прошивка дурачится или что то с железом не то?
leon01
Ребята подскажите где найти подробную распиновку этой платы? У меня квадрик Х. Как его подключить не знаю. На Crius MultiWii SE распиновка есть а на эту не могу найти
devv
из README.txt (MegaPirateNG_2.7_R4)
*** RC channels (can be changed in APM_RC_PIRATES.cpp) ***
* Default is TX_mwi - MultiWii set
A8 - ROLL
A9 - THROTTLE
A10 - PITCH
A11 - YAW
A12 - AUX1
A13 - AUX2
A14 - CAMPITCH
A15 - CAMROLL
*** Camera stabilization ***
d32 - Camera stabilisation Roll servo
d33 - Camera stabilisation Pitch servo
For BlackVortex:
d44 - Camera stabilisation Roll servo
d45 - Camera stabilisation Pitch servo
*** GPS ***
RX2 - TX on GPS
TX2 - RX on GPS
*** Telemetry (XBee, APC220, Bluetooth)
RX3 - TX on XBee
TX3 - RX on XBee
*** CLI switch ***
a5 - Enter CLI switch (tie to ground to enter CLI)
*** Sonar ***
d9 - Sonar Tx
d10 - Sonar Echo
*** Status LEDs ***
d13 - RED
d30 - YELLOW
d31 - GREEN
*** LED Sequencer ***
A1,A2,A3,A4 - default LED sequencer pins (read more in led.pde)
leon01
Большое СПАСИБО! за подсказку Евгений (devv).
mahowik
cylllka:
Саня, прошил вчера новую платку, потестил - все работает отлично. Выключил, поставил коптер в угол, сутра решил подлетнуть аккуратно и не наблюдаю волшебного эффекта. Я в руках крутить, а аксель и баро не работают. Смотрю в ГУИ а все тумблера поотключались и ПИДы с дефолт сбросились О_о. Я покрутил ПИДы, включил тумблера, отключаю ЮСБи шнур, подключаю аккумулятор - все работает как надо. Отключаю батарею, ложу коптер на пару минут, включаю - снова все в дефолт сбросилось О_о. Это прошивка дурачится или что то с железом не то?
Саша, спасибо за тесты!
Спешу тебя огорчить… скорее всего железяка пидалит… бывает конечно всякое когда это можно объяснить, но я спецом “бомбу” в коде не писал 😃
з.ы. баро у тебя bmp180… а какой аксель на борту (для статистики)?
я вчера тоже погонял в ГУИ bma020+bmp085… работает вроде, но надо коэф. по фильтрам поднастроить, т.к. bma085 более тормозной… это надо учесть…
upd: мои пиды пока: 5.2 - 0.020 - 30
cylllka
Саня, вроде друзья разобрались с несохранением, кажысь фьюзы нужно поменять, вечером попробую.
Вот как работает на:
ITG3200
ADXL345
BMP180
HMC5883
www.youtube.com/watch?v=qUlphS7D88g
Нужно в полете потестить, как с железом разберусь.
skyrider
Касаемо работы GPS, залил скетч из этого поста rcopen.com/forum/f123/topic283798/505 действительно все работает, ноги каратить на модуле не надо, осталось облетать на поле. Но вылезла проблема с SUM PPM, в этой прошивке добавили возможность подавать SUM PPM на пин THORTLE , после того как в прошивке раскоментировал #define SERIAL_SUM_PPM посыпалась ерунда в GUI по GPS, 220 спутников и тд., посмотрите плиз, вот код
devv
elik981:
А отправляет ДХ зачастую действительно долго
Сергей_Вертолетов:
Давно там ничего не покупал, ибо они уж очень долго “упаковывают”…
5 дней упаковывали!
23.08 оплатил.
28.08 выслали с сайта
11.09 “Обработка, МОСКВА-КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ-3, Покинуло сортировочный центр”
Попытка сэкономить 5,99 + 2,00 + 2,74 у.е. 😃
Forting
Заказал на Диале такие мозги. Оплатил 08.09. Отправили 10.09 в 4 утра по нашему… Пока ждем-с)
mahowik
cylllka:
Вот как работает на: ITG3200 ADXL345 BMP180 HMC5883
ADXL345 опасный товариЩ в плане вибраций! подними ему коэф. фильтра до 15-ти в IMU.ino
#define ACC_LPF_FOR_VELOCITY 15
Если в воздухе на альт холд будет чудить (прыжки неадекватные), то попробуй код для bmp085 отсюда… я там фильтры чутка поджал для него… если не получится вставить его в IMU.ino, то подготовлю скетч…
cylllka
mahowik:
Спасибо попробуем. У меня плата на демпферах от сидирома + к плате приклеена 20ти граммовая гайка 😃 Это позволяет P гироскопов задирать на 6-7, а аксель на 15 вместо 4-5 и 10, в случае без гайки
Leon11t
Народ, извините за тупые вопросы. Появилась у меня незначительная сума денег (80$, только женился, моя “Пила” разрешила сделать себе подарок=)) стоил ли покупать эти мозги, или есть что продвинутей? Раньше летал на КК.
Опыта пилотирования немного, потому мой старый квадрик весьма потрепан.
Не хотелось бы выкидывать денги на ветер.
cylllka
Leon11t:
Оффтоп конечно, но если только женился и уже жену “Пилой” называешь, то стоило ли? 😉
Прогресс не стоит на месте и железо дешевеет, что бы сейчас не купил, через пару месяцем будет уже так себе. Вон криусы SE покупали по 80 баксов, а теперь они стоят чуть дороже КУКа. Кстати сам КУК подорожал! Стоил 13баксов, теперь $19.99
Leon11t
cylllka:
Да это я шутя, до свадьбы я ее лобзиком звал ))
А так, Да, стоило!
Наверное, как всегда неправильно задал вопрос, на плате есть набор датчиков, стоит ли эта плата своих денег?
Читал, что рекомендуют взять плату из процом и к ней прикупить плату из набором датчиков, каких душа зажелает, потом можно только платку из процом поменять, и будет всем радость.
devv
Leon11t:
Смысл ? Датчики морально устаревают и дешевеют
Хоть Вот эти все еще за 100 продают как год назад - www.ebay.com/itm/…/260766408107
DVE
Leon11t:
Я скажу проще - при цене в 60$ эта плата на сегодня лучшее что есть, по соотношению цена/качество 😃
Но конечно, это не коробочный продукт, и чтобы реализовать все возможности All In One, придется несколько поразбираться со всем, как это работает. Ну и при желании всегда можно докупить дополнительные модули (гпс, осд, сонар, датчики тока/напряжения, модем и пр), но со всем этим тоже придется разбираться самостоятельно (хотя тут на форуме все обсуждалось не раз).
Сергей_Вертолетов
В отличии от, например, Кролика, на этой плате, похоже, С компасом всё хорошо 😃 тьфу-тьфу-тьфу
Вчера тестил на 330 раме, моторы никак на компас не влияют! А вот поднесенный неодимовый магнит минут на 10 смутил компас, но потом он очухался и стал показывать всё как было до этого.
Однако, Declination мне ввести не удалось, не понятно, как сохранить. Уходишь с экрана, и параметр сбрасывается на ноль, вобщем не сохраняется.
П.с. Да, залит Мегапират, ежели чо 😃 а то тут большинство “говорим All In One - подразумеваем MultiWii”
Sir_Alex
Сергей_Вертолетов:
Значение вводите через запятую, а не точку 😉
Сергей_Вертолетов:
Если влияют моторы, то надо полетать в ховере некоторое время, при этом писать телеметрию на земле. После этого надо сделать калибровку компаса по логу. Разумеется для этого способа надо телеметрийные модули иметь или писать логи на флешку(этого нету практически ни у кого )
