CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
EvgenV
serenya:
16МГц
Есть такой в закромах, правда размерчик немного поболее, но это не играет роли! 😃
16 days later
Golfsy
Подскажите, в пульте FlySky 9 средние положения стиков показывает ровно 1500 а в МишенПланер 1505, это нормально? Просто субтримерами довести в Мишене до 1500 и откалибровать заново, или не париться на этот мелкий разброс а при калибровке Мишен сам запомнит эти положения (1505), запишет их как средние точки и будет от них отталкиваться. Просто в разных источниках (видео) на это не обращают внимание. Так же и конечные точки в аппе подгонять под 1100-1900 или не имеет смысла, Мишен сам всё сделает? Спс.
RTemka
Калибровать в планнере и не париться:)
8 days later
Aviamodelist
Друзья, всех приветствую! Помогите пожалуйста, товарищ подал с бека переполюсовку по питанию +5 на плату, сразу отключил, но теперь на плате постоянно горят два светодиода чуть выше процессора если смотреть по направлению стрелки, в гуи работает, наклоны показывает, значение меняется, арм происходит, но светодиоды горят постоянно. Подскажите, что могло случится? Как то боязно ставить на борт теперь
RTemka
Так то там два диода защиты от дурака стоят.
Пусть товарисчь расскажет что еще сделал.
Aviamodelist
RTemka:
При мне сжег… Плата работает, сегодня проверили летает, но нет уверенности в ней, могу скинуть фото какие лампочки горят, визуальный осмотр горелых деталей не выявил.
RTemka
Регули и приемышь поди еще были ?
Как полярность попутал с какого разьема подавал ?
dux-viator
Aviamodelist:
При переплюсовке через бек припой на плате перекипает, отсюда и дым, сами элементы на плате переживают кратковременную поджарку. Надо смотреть качество такой перепайки, если будет дергать - я бы выкинул. Если к плате подключен приемник, тоже может перекипеть (если заметили что корпус был теплым). Бек после переплюсовки использовать опасно, он тоже перекипает и может дать другое напряжение.
Aviamodelist
RTemka:
Был только жпс(отшумел) проверить хотели инициализировался ли жпс после прошивки, проверили… Подавал на разъёмы регуляторов, на баке фишка двухштырьковая, я ему говорил что надо сделать трёх, чтобы не перепутать, не успел…
dux-viator:
Да я бы тоже сразу выкинул, но ведь работает, понятное дело что подвести может, но и так всё лето ждали посылку с Китая, снова ждать будет невыносимо…
9 days later
STRIMSS
Подскажите, есть ли возможность сделать датчик тока к нашей плате? по какому принципу он работает?
Art_Nesterov
STRIMSS:
Вот тут про датчики тока. Если коротко, то принцип работы на основе эффекта Холла. Конкретно в нашем случае, даже придумывать ни чего не надо. И в Мультивие и в Мегапирате все уже реализовано, осталось купить датчик и подключить (может немного подшаманить-калибрануть придется).
ПС: Гугл рулит!
STRIMSS
Да надо было мне уточнить, что сделать самому его реально? или проще купить?! то что подходит покупной я знаю.
RTemka:
Или просто купить готовый
это проверенный вариант или что первое попалось в поиске?
RTemka
Это часто используемый и близок к оригинальному.
Дешевле не выйдет, если ты это имел ввиду.
Jan=
Ребята вопрос, АИОП 2 подключил все правильно к приемнику и регулям прошил флеш тулом, в итоге после подключения питания просто пиликают регули, в МП коптер есть, показания тоже с гироскопа есть, но калибровку аппы не могу пройти, нет данных все столбики пустые, аппа естественно включена
Что не так ?
Приемник биндылся и успешно работал на КУКе, на прямую с регулем приемник тоже работает
настройки прошивки такие
RTemka
Ни хрена не видно.
Но похоже там где написано PPM A8 нужно поменять на A8-A15
Jan=
RTemka:
Ни хрена не видно.
Если в Хроме смотрите, то увеличьте фото ctrl+
пробовал и так и так и ппм и а8-а15 без толку ставил регулар пвм тоже не работает…
RTemka
Начнем с начала, какой приемник ?
Надеюсь там не сателлит какой дсм2
Jan=
RTemka:
какой приемник
аппа .туринга 9х (флай скай) приемник родной 8 канальный, прошивка на аппе тоже родная, перебиндил приемник проверил на самолете все работает, подключаю на коптер не видит и все тут, регули пикают переодически, звука бинда нету.
в аппе создана новая модель специально под АИОП, модуляция ppm есть еще pcm но думаю менять не стоит, до этого весь комплект успешно работал с КуКом
выбран в аппе тип самолет, есть еще вертолет и планер но думаю это тут тоже не причем
вот так это выглядит
подключал
газ 8 канал
елероны 9 канал
елеватор 10 канал
11 руддер
RTemka
Залей прошивку 3/0/1 может просто баг флаш тула.
Или сделай очистку епрома.
Самолетную он сволочь всегда заливает с ппмсум
Jan=
еепром чистил, лил обе прошивки, даже лил самолетную а потом перезливал опять коптерную, что бы по новой залить, не видит приемник и все тут…
самое поразительное что все остальное работает, телеметрия работает, гироскоп тоже, компас с гпс тоже и спутники видятся и тут такая подсера (((
RTemka
Старый тул надо или залей в ручную.
Jan=
сейчас старым попробую, хотя по идее разницы быть не должно
выбрал отсюда версию 1.1 github.com/MegaPirateNG/FlashTool/releases
залил прошивку 3.1.5 очистил еепром и все то же самое…
Jan=
оказалось надо было прошить плату прошивкой от первого АИОП
ну да Бог с ним, теперь какого то черта стики перепутаны местами на моде 2, газ и ролл и х.з. как исправить, по идее такого же быть не должно
Михаил_Карпов
Jan=:
Вы же сами написали:
подключал
газ 8 канал
елероны 9 канал
елеватор 10 канал
11 руддер
И что мешает перевоткнуть по другому? Или у вас ppmsum?
