CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
STRIMSS
Jan=:
газ и ролл и х.з. как исправить
надо местами поменять наверно 1 и 3 канал?
RTemka
Странно как то, получается не правильно собирает прошивку под вторую версию платы.
Раньше только самолетную не так собирал.
Jan=
оказалось что вот так надо было прошивать плату, теперь все работает
попутно вопрос, как отключить вращение моторов при арминге ?
devv
Jan=:
MOT_SPIN_ARMED
RTemka
Motors always spin when armed (MOT_SPIN_ARMED)
Controls whether motors always spin when armed (must be below THR_MIN)
VALUE MEANING
0 Do Not Spin
70 VerySlow
100 Slow
130 Medium
150 Fast
Плата то хоть какой версии ?
Jan=
RTemka:
ну по идее второй но как видно прошивка подошла от первой О_о
devv:
MOT_SPIN_ARMED
а где это прописывать ?
в терминале мишн планера ?
EvgenV
Jan=:
Зачем в терминале? В настройках в МР есть такая опция. Там даже скорость вращения при арминге регулируется, или отключается вращение. Вообще, просмотрите все настройки, познавательно!
Jan=
EvgenV:
а можно конкретнее )))
я его узнаю по тихоньку, но еще не все знаю и такие нюансы особо не указывают нигде
EvgenV
Jan=:
К сожалению, коптер в машине, а машина в гараже. по этому точно не скажу. помню что в разделе config/tuning. там есть кнопочка поиск (find), попробуйте поискать motor или arm
fufar
Ломаю себе мозг уже пару часов
есть crius all in one flight controller v 2.0 на мегапирате
И есть power модуль ноунейм, можно ли их подружить и как? на выходе power модуля 6 контактов, подписано при этом 4, как земля,5в,вольтаж и сила тока, куда их подключать?
igor_v_t
fufar:
Зачем мозг ломать. 5V выход для питания автопилота а вольтаж и сила тока подключаются на аналоговые входы, только посмотреть на какие.
fufar
STRIMSS:
А0-напруга, А1- ток
хм, подключаю так, он мне выдает очень странные цифры на 3s батарее
Вольтаж - 19,5 вольт при газе 0%, падает до 19 вольт при 100% газе
Ток - 0 при 0% газе, при 100% - 3А
EvgenV
Jan=:
закладка “config/tuning”, раздел “Standard Params” нажимаем “find” и ищем слово motor. Опция называется “Motors always spin when armed” и там можно выбрать 4 скорости, или “не вращать”. Естественно, после выбора надо нажать “write params”
P.S. НАСТОЯТЕЛЬНО советую внимательно просмотреть несколько раз раздел “Standard Params” в мишн планере. Многое осядет в голове (из того, что там можно настраивать) и потом будет меньше вопросов по разным настройкам.
AndyGr
fufar:
Качайте apm planner 2. На закладке initial setup - optional setup - battery monitor на закладке advanced можно указать пины, к которым подключён сенсор и реальное напряжение и ток. При этом он сам посчитает коэффициент для правильного отображения.
Подробнее в rtfm docs.megapirateng.com/documentation/tipsntricks
fufar
AndyGr:
так и делал, кажется разобрался в чем проблема, 0й пин не считал, перекинул на 1й и 2й, стало считать напряжение
а ток измеряеймый как лучше посчитать, выкрутить моторы на максимум и по таблице потребления вбить или как-то по другому?
igor_v_t
fufar:
Тестер в помощь
AndyGr
fufar:
Рекомендую приобрести Ваттметр. Вещь в хозяйстве очень полезная: hobbyking.com/…/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_a…
GrafSher
AndyGr:
Я себе выбрал вот такой: Turnigy 2 in 1 Power Meter/Servo Meter 1.5 TFT
Он меньше и легче. С ним даже летать можно. Реальный вес со штатными проводами 12AWG и двумя коннекторами XT60 - 49 грамм.
fufar
И еще один вопрос
есть подвес китайский на клоне alexmos, crius all in one flight controller v 2.0 на мегапирате
Подвес собрал откалибровал работает неплохо, хочу еще управлять с пульта наклоном, вниз смотреть
настроил на турниге 7й канал на крутилку, подключаю на прямую в контроллер подвеса в питч - работает
а вот если воткнуть в crius 7й канал от приемника, второй провод до контроллера подвеса, в apmplanner настроил на 7й канал управление камерой, и на вкладке с подвесом врубил тилт на 7й канал, то подвес не крутит, на что обратить внимание?
Leximy
тут про триггер написано, с сервами аналогично. Есть еще оригинальный мануал к apm . Немного иначе они подключаются.
fufar
Leximy:
так у меня не сервы, а б/к мотор + его контроллер. инструкцию видел, по ней и сделал, все равно не хочет
Sir_Alex
fufar:
Там ниже было все расписано. Подключать надо на выходы D11, D12, а в настройках указывать RC10, RC11 соотвественно. Входные каналы (RC Input) подберете методом тыка (я не помню какие у меня стоят, а коптера нет под руками).
P.S. Сам летаю именно в такой конфигурации, подвес AlexMos.
Sir_Alex
fufar:
Ну я так вроде и делаю
Выход D11 - Это RC10!
