CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Armin
skyrider:
Ясно, а с эти разобрались?
rcopen.com/files/50531f7499707300770e4d10 - angle я вообще не трогаю (не знаю - не лезу). У меня есть свои режимы полёта - с баро, с баро + левел. ГПС удержание, ГПС домой. Всё, больше ничего не использую, так как не было нужды. По поводу ANGLE наверное придется дождаться официального комментария от разработчиков. Я пока сам не знаю, шо це есть.
skyrider
Armin:
В том то и дело что там отсутствует левел, вот я и полез, наверно HORIZON и есть левел.
devv
Не дает покоя мне платка с работой только от 6В 😃
jekmv:
проверить питание по 5 и 3,3 вольта, а также сколько вся плата потребляет
Где смотреть ? что мерять ?
Есть ведь наверно схемка какая то от платы ?
Мож китайцы деталюшку попутали где какую и потому не работают датчики при запитывании контроллера от регуля в разъем 2(3,5,6)?
DVE
А перемычка на плате как стоит? Там же 2 режима питания. Попробуйте переставить и отдельно запитать плату от 5В.
devv
Если перемычку убираю и питаю с разъема 5-12В (подав питание от акума 3S) то проблема остается.
DVE
А при питании без джампера от внешнего источника плата вообще не включается? Там рядом по идее должен быть стабилизатор напряжения, попробуйте поискать что на входе и выходе, ну и тестером по дорожкам посмотреть что оттуда идет по цепям питания.
Прозвоните все что можно, может банально непропай где-то.
devv
DVE:
А при питании без джампера от внешнего источника плата включается?
Плата да.
Сенсоров как и при питании от регулей не видно при сканировании
Start new scan
Cycle is over
DVE:
При питании от регулей (установлена перемычка) он то же используется ?
DVE
Т.к. схемы нет, определить можно только методом тыка. По идее при подключенном джампере, питание как раз должно идти от линейки регулей. Смотрите по дорожкам, куда проводники идут, и где какое напряжение.
Фразу “на выводах движков только 2,85” - не понял, там же на выходе PWM а не постоянный сигнал, Вы его тестером не сможете померять, только осциллографом если посмотреть. Среднее для прямоугольного сигнала и должно быть наверно около 2.8.
Фразу “Cycle is over” тоже не понял - значит планнер все же цепляется, а не видны датчики? Тогда может проблема чисто программная, тип датчиков в дефайнах выбран не тот?
Если же планнер не цепляется, то может проблема вообще не в датчиках, а в микросхеме FTDI, которая за serial port отвечает.
В общем, открываете даташит на процессор, ищите где на каких выводах должно быть питание, и сколько (обычно написано в самом начале 😃 ). Потом смотрите тестером на этих пинах, есть ли оно, также с датчиками и FTDI.
devv
DVE:
Если планнер не цепляется, то может проблема вообще не в датчиках, а в микросхеме FTDI, которая за serial port отвечает.
Ну тогда, чтоб исключить FTDI, попробую зацепить блютус через RX3,TRX3 поменяв в настройках скорость порта до 115200 (БТ на такой скорости у меня работает)
да ?
Как по индикации платы (А,Б,С и др леды) понять что произошел успешный запуск ?
Надо еще попробовать без 6В попробовать сделать арминг и покрутить в руке (запитавшись от одного из регулей 5В). Чтоб понять работают нет датчики.
Solo
devv:
Зеленый и красный св. диоды (по обе стороны от надписи CRIUS) на плате всегда горят …
При подаче питания А (красный ) и В (желтый) начинают быстро перемигиваться … через секунду перемигивание замедляется и все диоды гаснут …
Еще через секунду, красный начинает медленно мигать …
При арминге (ручка РН вправо на несколько секунд ) перемигивания АВ повторяются … после этого красный (А) загорается и горит постоянно …
Если в течении 25 сек., вы не производите ни каких действий, происходит автоматический дизарм … А снова начинает медленно мигать .
DVE:
Питание платы организовано несколько нелепо …
Внешнее питание якобы 5-25 Вольта, заведено на очень хиленький стабилизатор 5В … и напрямую на вторую ногу разъема портов 1-3 …
Что они там собрались питать 25 Вольтами ? … не понятно.
На практике при запитке платки от двух баночной батареи ЛиПо все работало нормально только стабилизатор грелся жутко …
При подключении трех баночной ЛиПо ему сносит крышу (начинаются пульсации … (правда у меня был подключен еще и радио модем ) …
Джампер на плате просто разрывает линию “плюсовой” шины серворазъемов …
Питание с него идет через обычный кремниевый диод на общую шину +5 Вольта платы …
Аналогично (через диод) производится питание от ЮСБи …
На плате также присутствует 3.3В стабилизатор для питания проца и датчиков … по входу он висит на общей шине +5 Вольта.
С уважением, Соло.
zkarust
Коллеги, добрый день. Сегодня произошел странный краш. После взлета стал странно рулиться (как будто перепутаны каналы). Решил вернуть и посадить для анализа. При переключении в RTL полетел набирая скорость и крен в направлении противоположном точке старта. Итог - минус все пропы.
При анализе логов в планере коптер определил свое направление “нос-корма” со сдвигом в 180 градусов.
В предыдущих полетах все было нормально.
GPS позиция определялась нормально (видно в логах)
Была у кого похожая ситуация ? с чем может быть связано ?
log.rar
Evguenis
zkarust:
У меня было похожее, только на Назе. Причем инвертировались сразу обе оси, еле посадил. Перекалибровал компас, вроде помогло. Говоря. что бывает глюк прошивки.
skyrider
Отлетал два акка с прошивкой из папки _shared на code.google/multiwii, основная задача тест GPS
Ну что, работает не только на балконе с нотиком но и в поле, режимы удержание и возврат домой работают на отлично!
Тут уже писали и я повторюсь, если в полете планируется использовать GPS то после подачи питания каждый раз обязательно проверять адекватность работы компаса!!!
devv
Solo:
При подаче питания А (красный ) и В (желтый) начинают быстро перемигиваться … через секунду перемигивание замедляется и все диоды гаснут … Еще через секунду, красный начинает медленно мигать … При арминге (ручка РН вправо на несколько секунд ) перемигивания АВ повторяются … после этого красный (А) загорается и горит постоянно …
Добрался до коптера
Если питать платку только от регуля (5В) то при подключении питания три раза мигнет А (красный), потухнет и загорится В (желтый). Арминг не сделать. Так и будет висеть
Если подать 6В то А (красный ) и В (желтый) начинают быстро перемигиваться … через секунду перемигивание замедляется и все диоды гаснут … Еще через секунду, красный начинает медленно мигать …
Делаю вывод, что проблема не в FTDI. Поеду к товарищу под электронный микроскоп.
Solo
Питаю от БЕКа одного из регуляторов (5.2В) после диода 4.9В … все работает штатно …
На шине +5В сидит еще GPS и Модем на 900 МГц …
Плату подвеса и сонар запитываю другими регулями …
В помещении летает прекрасно …
Постил видео в другой теме о Криусе … но там видимо обсуждается Виивская прошивка …
У меня Мегапират V 2.7 R4.
Отлетал около часа на улице … “домашние” настройки (ПИДы) для “гироакселей” … отлично работают на ветру !
Барометр с ДжиПиЭсом неплохо держат позицию … но есть еще что настраивать …
Полет по точкам - без проблем :rolleyes: …
С уважением, Соло.
DVE
Поддерживаю, 2.7 R4, все отлично работает, позицию держит, миссии выполняются. Сегодня еще раз протестировали передачу видео по osd и телеметрии через модем 3DR, все работает.
Не понимаю что народ находит в Multiwii (ну кроме простоты настроек, конечно) 😁
Сергей_Вертолетов
Да, видео с OSD выложу в ближайшее время! Надо обрезать лишнее, ветер 5-7 м/с и ненастроенные ПИДы качества картинке не прибавили 😃 зато когда квад ветром унесло, по записи телеметрии как просто мы его нашли 😉
ctakah
Решить на пирата не могу никак,вий то пока темный лес:-) .Потм с такими платами-полуфабрикатами надо время на настройки,а его как всегда нет,плюс изучение целой ветки 😃. Но вот вроде последняя прошивка полетела нормально,сказал себе,настрою и залью эпоксидкой юсб разъем:-)
devv
Solo:
Если питать от одного из регулей (5,00В) то на разъеме S0/FTDI остается 4,66 (плата не заводится)
Если питать от UBEC с перемычкой на 6V (6,00В) то на разъеме S0/FTDI остается 5,67 (плата заводится)
Если переключить UBEC на 5V (5,30В) то на разъеме S0/FTDI остается 4,96 (плата не заводится)
Solo
devv:
Странная ситуация 😃
В принципе на плате нет потребителей 5В … проц и датчики питаются от 3.3В …
Возможно проблема с вторым стабилизатором …
Попробуйте запитать плату не от бека, а от батареи …
Зачастую БЕКи регулей грешат разнообразными пульсациями
DVE
devv:
Добрался до коптера
Да, именно второй вариант правильный.
Рад диоды вообще мигают, значит по идее проц работает, а датчики почему-то не запускаются. Попробуйте посмотреть тестером какое напряжение на них идет.
devv
Solo:
Питал от 3S убрав перемычку
Платка не заводилась.
напряжение не мерял
Отвез платку в ремонт знакомому что занимается ремонтом сотовых. Сказал что есть места в пайке что нужно переделать (криво стоят элементы, со сдвигом). Посмотрим чем закончится этот ремонт 😃
Пытался с 6В летать т.к. платка заводится. Откалибровал аппу, откалибровал уровень. Пытался настроить ПИД-ы. Регули рстаймеры не прошитые. Не получилось что то. Он что резкий не стабилизируется и дергается, что уменьшая Rate Roll P он становится вялым и все равно фиг поймаешь. Частоту регов ставил и 400 и 490.
Сравнивать есть с чем (кролик, вий на алл-ин-оне и СС)
Видимо надо реги шить. Или как то хитро натсраивать ПИД-ы. Может пора картинкмаи начать делиться ?
ЖПС подружил. 3д фикс есть (загорается С-зеленая). Координаты ХОМЕ показывает в планере. ЖПС с растайеера. Без еепрома.
DVE
Резкий это нормально, надо просто чуть поднять Rate D (методом тыка подобрали 0.01) для компенсации колебаний, и полетит как по рельсам 😃
Solo
devv:
У меня платка вроде неплохо исполнена …
