CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Покупал тоже на рстаймере,пропаяны оч хорошо,первая платка была куплена три месяца назад,две других пришли недавно.Сегодня странное поведение на прошивке 3в,подлетаю,зависаю на одном уровне,врубаю баро,коптер проваливается на пару метров,потом вверх на три,немного туда сюда с уменьшающейся амплитудой и потом висит на одном уроне по горизонту…Стик в середине,если выключаю баро,коптер подлетает вверх достаточно резво. Когда висит на баро,увеличение газа ничего не дает,вверх не летит,вниз опускается если уменьшить газ.
Сегодня (при первой пробе b3) получил те же симптомы. Подумал, что я просто недочитал описание. Ну и плюс струхнул чуток, так что барометр тут же вырубал и руками сажал жука.
Если проваливается скорее всего пиды удержания высоты по баро не настроены верно. Нечто подобное заметил у себя после установки камеры+150г. Так же как и у вас проваливается метра на 2 и далее потихоньку их наверстывает. А так паралончик на баро надо обязоном!
Конечно поролончик,виброразвязка и донышком от пластиковой бутылке прикрываю.Так что дело не в потоках воздуха,к тому потом то висит нормально.Пиды покрутил,не то.Такое ощущение,что баро "забирает "полностью управление газом,ну да ладно,откачу на 2.1,в принципе летает и так хорошо 😃
Баро заберает управление не полностью. В режиме удержания высоты (стик газа по центру) есть возможность наберать высоту и снижаться (очень плавно и медленно)отклонением стика газ. Это на прошивке в3 от Маховика.
У меня нет.Точно. Хотя крутил пиды,сделал только хуже,поставил как были,ничего нет страшного-надо повыше забраться,выключаю баро и вперед,надо зависнуть по горизонту-включаю)))).Пока на других платах не пробовал-может глюк платы.
- все тесты проводить на высотах от 1.5, а лучше 2 метров
- аксель нужно откалибровать
- после подачи питания надо обождать 10-15 сек что бы все фильтры и интегратор устаканился, после этого в гуи дебаг1 (ускорение) и дебаг3 (скорость)
могутДОЛЖНЫ плавать около нуля…
в данном случае пиды не при чем…
upd: в B4 существенно уменьшил время старта алгоритма, а также если аксель “полыл” при изменении температуры это учитывается перед стартом движков, но буду ли выкладывать, пока не решил… т.к. в B4 рабочий сонар, а все еще есть мысли поучавствовать в конкурсе от КРОК…
Сенкью вери матч,мне лично пока хватает и без сонара,если есть возможность поучаствовать ,да еще заработать бабулек-однозначно надо участвовать.У меня скорее всего плавает аксель-температура то 0 а я его из комнаты да на улицу. Насчет калиброки делал все как написано,ждал даже 30 секунд,вот только дебаги не смотрел.
тут да после выхода на улицу, когда контроллер “остыл” (через мин. 10), надо перекалибрануть аксель… после калибровки тоже подождать 10-15сек…
Интересно,термокомпенсация возможна на программном уровне,без аппаратного?
возможно конечно, но надо будет кроме самого алгоритма компенсации, делать еще и калибровку в соот-м температурном диаппазоне… типа плату в холодильник, потом размораживаем в режиме темп. калибровки 😃 но это уже ближе к проф. системам…
я пока сделал проще… до арма моторов берется текущий оффсет по Z оси, проверил вроде работает… т.е. если после того как “контроллер” остыл на морозе, достаточно посадить коптер, сделать дизарм, подождать 3-5сек., далее арм. и летать дальше… если уж конечно от мороза полыл горизонт, тут только рекалибровка акселя поможет…
Назу не отношу к проф системам-но вот она точно мороза не боиться.ХА у меня было два аппарата и те боялись,горизонт уплывал,потому и не ставлю в стабилизацию подвеса этот ХА,хотя он отрабатывает лучше всех. Вариант остается простой,делать все под колпаком и регули прятать туда же.Они нагреваются в процессе работы и температура платы будет зимой плюсовая…Хотя еще есть такой параметр как влажность-наверно лаком взбрызнуть платку не помешает(баро заклеить скотчем)В любом случае есть пару пожеланий для В4-отработка баро с тротлом и температурная компенсация,достаточно один раз в холодильник и записать эти значения-например при - 15 гр.
тут уже выкладывал куски B4 (на базе дев1177), где регулировка газа в альт холд (АХ) более натуральная… в двух словах, если выводишь стик за пределы деадбенда после активации АХ то сам АХ отрубается и действуют законы свободного газа 😃
т.е. для динамичных полетуХ само то, когда надо резко газануть или сбросить газ…
Александр,когда вы ве успеваете)). Если т ак-то больше пилить не надо ничего-висит хорошо,стабильно.Маленькое пожелание-к черту конкурсы,написали бы свой счет-кто желает по немногу положили бы,как за прошивку аппы,турниги 9 х парень по моему из Австралии сделал так ,мне совсем не больно кинуть по пайпалу несколько баксов,думаю как и другим.Не в обиду-просто я считаю,что труд должен быть оплачен,хотя он и в удовольствие иногда. 😃
так я ради эксперимента навешал кнопок “Donate” примерно месяц назад по всему дневнику 😃
что вы думаете, от русских 2 (или 3) нажатия 😃 надо удалить и не позориться, т.к. наши хотят сразу все и за бесплатно (за редким исключнием), таков уж наш менталитет 😃 сам в себе периодически с этим борюсь 😃 типа - ДАЙТЕ ХАЛЯВЫ! 😃))))))
upd: выше ссылку забыл сразу разместить…
Или я чего то не понимаю-нажимаю донате а там надо поля заполнять-я же не знаю твои реквизиты. Понимаю что оффф-но объясни как сделать оплату.палка есть…
правда не надо… ради интереса повесил кнопку… статистику уже собрал, скоро уберу… 😃
что вы думаете, от русских 2 (или 3) нажатия надо удалить и не позориться, т.к. наши хотят сразу все и за бесплатно (за редким исключнием), таков уж наш менталитет сам в себе периодически с этим борюсь типа - ДАЙТЕ ХАЛЯВЫ! ))))))
Подтверждаю, та же фигня. Надо сделать приоритетный выпуск версий тем, кто сделал Донате 😃 а бесплатную версию выпускать через неделю/две ))))
+1.
Подтверждаю, та же фигня. Надо сделать приоритетный выпуск версий тем, кто сделал Донате а бесплатную версию выпускать через неделю/две ))))
хорошая идея! 😃
тем кто кликнул, ближайшие день-три ждите посылку на емэйл к которому привязана палка, либо пишите в личку куда выслать…
А вот и не надо удалять! Не перевилось еще людей которые не пожалеют за проделанный труд,!!! А свой труд нужно ЦЕНИТЬ! Я вообще Mahowik просто обязан, так как то! что он делает мне реально помогает жить и зарабатывать! А зарабатывать хобби еще приятней!
Даже не знаю летал бы я на вие, без таких людей как Mahowik и Alexmos. Ребят вам огромный привет!!! Благодаря им у меня все сложнейшие съемки как на свадьбах так и даже на общенациональном телевидение (онт) и кучу других проектов тоже, кстати не хилых дядек, всяких там телеведущих которые держат фирмачки по созданию промо и корпоративных фильмов, гле уронить коптер было бы провалом и концом карьеры! состоялись удачно! Коптер летает так, парой картинку с привязанным намертво зеркалкой, стабить не приходится! А на B4 вообще таймлапсы снимаю! скоро выложу результат!!! Пол года назад не за что бы не поверил бы что такое возможно!
Фух наконец то,))) выговорился)))
Александр,спасибо!Все работает и теперь по баро он резво поднимается и вверх и вних,а вот в серединке четко висит.В4 рулит!
второй мод тоже полезен для авторежимов (т.е. для медленных полетушек и съемки)… с сонаром легко делать автопосадку, просто задав мин. скорость снижения газом… проверял работает хорошо…
по поводу баро- из комнаты на улицу где -2 гр. С сразу подлетнул,баро плавал метр,посадил,арм-дизарм, подлетаю,по баро висит четко,вопрос:получается баро быстренько остыл и стабильно заработал? К сожалению сонара не заказывал,вообще не летаю ниже 3 метров.Второй режим пока не пользовал,руки чесались быстрее подлетнуть,даже пиды не трогал. Висит четко,плата закреплена на двухсторонний скотч,баро в паралоне,сверху отрезанное донышко от пластиковай бутылки. Еще раз огромное спасибо.
определенно на 100% не уверен, это логи бы видеть, но скорее всего остыл-поплыл именно аксель, а после посадки и дизарма (как я и писал), происходит калибрoвка оси Z в ноль и высчитанная вертикальная скорость из акселя меньше врет тогда… отсюда и удержание точнее… примерно так…
т.е. если на морозе и вообще начинает чудить алтхолд, просто делаем посадку и дизарм, ждем 5-10сек, армимся, летаем…
если конечно горизонт, поплыл на морозе, то ре-калибрануть и оттримать аксель тоже полезно…
Скажите, Александр, а настройка " #define GPS_LEAD_FILTER" - в В4 упразднена за ненадобностью? А то что-то я её не нашёл, а в В2 была.
И ещё, параметр “magnetic declination” - на что влияет? По умолчанию был 0.0, для моего местоположения получается +11.7
