CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
По теме. Залил b4 от маховика. Погода была ветренная, квадрик колбасило не по детски, а это первый вылет. Второй взлёт окончился сломаным лучём - по непонятной причине коптер под углом градусов в 45 с высоты пошёл к планете не реагируя на стики Теперь заказ луча с китая, ждём Был включен аксель, баро на несколько секунд включали, эффект заметить особо не успели. Понимаю, что наеврняка что-то не настроил, но разобраться в куче расбросанной по каплям инфы для начинающего очень трудно.
Вот тут видео моих недавних полетушек, так сказать.
ПИДы не настраивал, дефолтные. Прошивка называется MultiWii_dev_r1177_by_mahowik
Я не знаю что это за бета, но по видео судите сами.
спасибо большое все вроде получилось.завтра утром еще проверю…у меня почему то только два верхних поля выделены были…
У меня тоже, да и у всех. Там не выделен пункт который отвечает за сохранение в EEPROM, это восьминогая микруха на плате GPS.
мне пишет прав нет для просмотра
+1
Дневник не доступен!
+1 блог не доступен.
блин, похоже мой дневник забанили… 😦
upd: все ок должно быть теперь. проверьте плз…
почему то сбросились “права доступа” дневника в ноль…
теперь все работает
Дневник работает, а где про анонс В4 почитать???
Здравствуйте. Подскажите, где найти подробную информацию по подключению этой плпты с мегапиратом? Интересует к каким именно пинам какие каналы приемника подключать, и какие двигатели Х квадрика соответствуют каким пинам на плате?
Несколькими страницами выше была ссылка на подробное руководство www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23072691&po…
про анонс
См. в личку
Просто не хватает терпения. Скажите спасибо devv, он уже привык отвечать по 100 раз на одни и те же вопросы. Я потрясен его терпением.
Хотя бы нажмите кнопочку СПАСИБО (ему).
а как удалить сообщение?
См. в личку
я прочитал первые 10 страниц, но описания таких простых мелочей и не нашел. обычно на форумах факи в 1 посте, а тут ничего. а перечитывать 20+ страниц - времени столько нет.
Просто не хватает терпения. Скажите спасибо devv, он уже привык отвечать по 100 раз на одни и те же вопросы. Я потрясен его терпением. Хотя бы нажмите кнопочку СПАСИБО (ему).
Евгений, попробуйте написать FAQ… по немногу, по мере поступления вопросов… это сэкономит вам кучу времени + все по полочкам разложится… потом тогда можно будет Глебу в вики закинуть… я вот пытался начать, но походу забросил…
Бл…, а у других есть время на обучение именно Вас азбуке?😈
Бл…, а у других есть время на Ваше обучение азбуке?
ну не нервничайте вы так…я реально тему всю прочитал три раза,но все равно некоторые вопросы остались(первый свой коптер собираю)…извините если не правильно выглядело,но реально сначала пытаюсь сам догнать…если не получается то читаю еще несколько раз и уж если в тупик захожу то спрашиваю…для вас бывалых наши вопросы конечно же выглядят глупыми и неуместными…
Вот это главное. Вопросы будут всегда, и я отнюдь не бывалый. Но прежде, чем задавать вопросы, постарайся все-таки познакомиться с тем, что “накопило человечество”. К Вам, конкретно, это не относится;)
Классно, может теперь “пружинку” можно поставить, чтобы левый стик тоже в серединку стремился, только очень нежную. Отпустил ручки и вуаля, он повис!
подскажите пожалуйста где можно почитать про настройку AUX и т.д…какнастроить полетные режимы и прочее…может у кого в дневнике есть…поск выдает обрывки из разных тем и ничего конкретного по теме…
Тот же вопрос терзает:)
сам себе отвечу)))) вот тут все есть: airm.ru/articles/2#7-Настройка_через_GUI_(ПО)
имхо плохое решение.
Газ всегда нейтральным делать надо. Без пружины.
Безопасность рук и модели.
А может проще какой тумблер на аппе запрограммировать 😃
Я это редлогал. Сделать верталетный вариант. Собрался взлетать - щелкнул тумблером (арминг). Сел, опять щелкнул (десарминг).
отвечать на вопросы - дело добровольное. Выпейте валерианочки
Кто-нить плату с DX заказывал? Как работоспособность?
Про плату devv’а в курсе.
Смотрю rctimer издох вовсе? А там неплохие комплекты появлялись…
