CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
s1 еще может быть перепутали tx, rx местами
Всего пару страниц назад было обьемное обсуждение этого вопроса.
объемное обсуждение с отсутствием летного сравнения и ни слова о прошивках и сводящееся к “почти ничем” и флуду?
Летного сравнения? вы шутите? там одни и те же датчики стоят эта плата по летным характеристикам ничем не отличается от предыдущей, и прошивки на нее те же самые.
Меня смутила фотка rcopen.com/files/500cc6b09970730077a828d2 Там подключение к порту S0. Но все равно не получается нет информации от контроллера.
Ну все правильно, это я что то затупил в порт FTDI подключается, попробуйте поменять сигнальные провода местами.
Не могу получить информацию от контроллера. Попробовал OSD с другим контроллером на основе меги 2560. Всё работает. Подозреваю не рабочий порт. Можно ли перенаправлять информацию на другой порт?
за 2 года пользования multiwii ни разу не было нужды мониторить напряжение и пользовать подсветку и буззер. а тут прилепил minimOSD. на какой вывод для AIO подавать напряжение через делитель и куда тыкать управление подсветкой? явно на А0-А5 больше некуда, хотелось бы внести ясность в такие глупые вопросы)и интересует где брать сигнал RSSI
просьба не кидаться помидорками за такие вопросы)
Этот сигнал берется с приемника(зависит от Вашей аппаратуры)-если он у ВАС есть…
есть, фрискай телеметрийная, прекрасно все вижу на перешитой аппе все. интересует куда тыкать в AIO этот сигнал, а то 0% на осд постоянно
так, нашел в скетче
#define V_BATPIN A0 // Analog PIN 0
вопрос про мониторинг напряжения снимается
Вот интересно почему клон исчез с хоббикинга,я наверное последний кто заказал (на днях буквально) неужели все так плохо:-(
Что скажут счастливые обладатели?
Приехала платка. Завтра получу. А в НК, видимо, революция (или эволюция?) Появится скоро, но более свежая версия. Я так думаю 😃
В плате брак. Распродавали бракованую партию. Распродали. Ждут новую. Исправленную.
Ничего критичного, если питать от рега. Летает как и оригинал.
если питать от рега
Надо отпаивать стабилизатор на плате, а то я уже запутался, то ли менять, то ли замыкать, то ли ешо что.
Питание контроллера осуществляется двумя способами:
- Подключиние питания 5В от ESC или UBEC, J1 перемычка должна быть установлена.
- Подключение питания 5V ~ 12V, J1 перемычка должна быть удалена.
Это понятно, но когда подключаешь USB, то…?
То не надо никого путать пожалуйста, все питание идет через встроенный стабилизатор на 5В в усб тоже 5В
Нужно вытыкнуть ESC или UBEC и шить контроллер, там 5V.
omegapraim прав
Я прошиваю с подключенными регулями и ничего, это задолбаешься каждый раз всю электронику отрубать))))
Ну да это как прикуривать автомобиль соседа, если не долго, то можно!
Дмитрий, я про некондиционный контроллер. Про кондиционный все понятно.
Не Дим, его можно питать от бека. Только на какие-то порты тогда питания не будет. Так написано на групсах.
Бдынс ! перечитал всю ветку( www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1790506 ) на групсах о том какие плохие ХК! 13 страниц - одна вода и скулеж! тока один чел сказал-припаяйте ногу к земле и будет вам щасье …вот картиночка
А кто-нибудь реально пробовал паять? Каков результат?
Так что в итоге получится то?
приедет так и сделаю, там все очевидно эта нога по даташиту GND, а она в воздухе висит! непорядок знаете-ли В ИТОГЕ: стабилизатор даст нужные 5 вольт на выходе…
