CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Я реально ослеп или кто? Там рядом висит картинка, где написано - а вот нормальная плата ОИВ на которой эта ножка идет на землю. Но при этом картинки ничем не отличаются. Это как???
приедет так и сделаю
Мне вот приехала, подключил к компу - познакомил. В ГУИ как бы все штатно отрабатывается. Были бы детали покрупнее - подпаял бы ногу. Но вот такую мелочь - паять не чем. Самое маленькое жало паяльника по сравнению с ногой стабилизатора как баобаб и спичка. Поищу “спецов” пока жду раму и движки (привет почте, будь она неладна).
рекомендую еще юсб закрепить - оторвется…
пральна!
Это как???
поговаривают люди добрые, что существуют в странах заморских технологии разные, что многослойными платами зовуца (двусторонняя есть случай частный)
сам не видел однако же, но идёт молва по Росее Великой…
поговаривают, что существуют в странах заморских технологии многослойных плат(двусторонняя есть случай частный)
сам не видел однако ж, но идёт молва по Росее Великой…
это правильный ответ на ворос "Я ОСЛЕП! ИЛИ ХТО… 😃 " ПРОВЕРЬТЕ ТЕСТЕРОМ ЭТУ НОГУ НА ЗЕМЛЮ ОНА В ДЕФФЕКТНОЙ ПЛАТЕ НЕ СОЕДИНЕНА С ЗЕМЛЕЙ , А НА ПРАВИЛЬНОЙ ОНА СОЕДИНЕНА…ЭТ ТАК , ПРО МНОГОСЛОЙНОСТЬ, ТВАРИЩ ПРАВИЛЬНО ЗАМЕТИЛ…ЭТО ФСЕ ИЗ ЧТЕНИЯ ПРОКЛЯТЫХ РСИГРУПНИКОВ
хотел первым делом этим заняться с использованием термоклея, но присмотрелся, подергал этот юсб и пока ограничился тем, что подпилил усики на штекере, в итоге излишних усилий при выдергивании нет, но на всякий случай капну в нескольких местах. Так то юсб - гнездо как гнездо, не, конечно с дурья и голову сломать можно, если плотно входящий штекер тянуть без меры - наверняка отвалится, а если аккуратно - беды не будет. Думаю размеры проблемы преувеличены, сталкивался с другими гаджетами, где эти гнезда были гораздо хлипче 😃
Береженого БОГ бережет…
будем замыкать значит)))
А кто-нибудь реально пробовал паять? Каков результат?
Я вчера запаял перемычку,как было показано на фотке т.е. от средней ноги стабилизатора на землю.Результат положительный.Но такая система питания мне как-то не очень нравится.Для самолета ещё туда-сюда,для коптера несколько неудобно.Т.к. питание для радиомодема и ГПС идёт до стабилизатора,т.е. напрямую с порта внешнего питания,то чтобы запитать ГПС и радиомодем придётся перемычку кидать от БЕКа одного из ЕСК на порт внешнего питания.
А так плата вроде рабочая,на коптер пока не ставил,только на компе с планером миссий поигрался,всё адекватно.Мультивийная прошивка от “маховика” тоже становится и отрабатывает пока без косяков.
А вы на глаз по картинкам видите где идет дорожка на землю а где нет? Или для чего тогда две картинки выкладывались с подписью вот так есть, а так должно быть?
Давайте я вам две одинаковые книги былин и сказаний положу на стол и скажу, вот в левой есть опечатки, а в правой нет. ВИДИТЕ??? Там же страницы внутри, станком печатным, заморским, печатанные!
Теперь какая молва у вас там ходит?
если вы не понимаете в чем суть вопроса, то лучше внимательно читать текст, а не советовать тестером потыкать…
тут прямо все такие темные собрались, а вы то нам глаза и открыли. ну спасибо. как бы я без вас. наверно бы помер…
многослойные платы… исключительно остроумно… да…
Вы имеете ввиду, что на ЖПС подается 12 вольт, при питании платы напрямую? там же как раз этот стаб и должен был делать 5 вольт для этих портов.
Смотря откуда это питать. Нет питания на разъеме Serial Port 1,2,3 если без порта внешнего питания
Так в том и дело,что этот стаб делает 5В только для проца,датчиков, приёмника и пр.,а в порт для ГПС и радиомодема провод идёт напрямую с вывода для внешнего питания,так что если ГПС расчитана на 5В при питании платы от 12В на ГПС или радиомодем пойдёт 12В и они могут накрыться,если в них нет своих стабилизаторов.Кстати где-то в инструкции к плате сказано,что к тому порту,к которому мы подключаем ГПС и т.д.,подключается плата расширения с этими самыми ГПС и остальным и на этой плате типа стоит свой стабилизатор.Короче этот нюанс надо иметь ввиду.
Именно так.Поэтому или отдельное питание нужно колхозить для устройств подключаемых к этим портам или подавать 5В на порт внешнего питания.
Вообще,когда появилась инфа об этом косяке со стабом у меня мысль была вообще его выпаять,поставить перемычки и питать весь мозг от нормального стаба через порт внешнего питания,скорей всего так и сделаю.
Именно так.Поэтому или отдельное питание нужно колхозить для устройств подключаемых к этим портам или подавать 5В на порт внешнего питания. Вообще,когда появилась инфа об этом косяке со стабом у меня мысль была вообще его выпаять,поставить перемычки и питать весь мозг от нормального стаба через порт внешнего питания,скорей всего так и сделаю.
Кстати, в CRIUS v2 нет на борту стабилизатора 5В. Так что все разъемы запитываются от внешних 5В (VIN) или от ESC или от USB.
5В (VIN) или от ESC
А есть диодная развязка между ESC? Т.е. я могу взять +5V одновременно с нескольких ESC?
Развязка есть между USB и шиной 5V, а так же между ESC и 5В.
Вход VIN и все линии +5В от ESC просто соединены. VIN только можно отключить перемычкой.
Так что при подключении ESC лучше оставлять питание только от одного. А еще лучше использовать внешний BEC на 5V.
Дорогие форумчане, а ктонибудь знает как активировать измерялку батарейки Номер 1 (в центре на картинке) в этом модуле. не помню включил ли я эту функцию в конфиге изначально…
Т.е. более конкретно вопрос ктонибудь в курсе с какой ноги оно меряет это значение и собственно какое напряжение он меряет.
процесс повторения девайса OSD у меня в дневнике. За наводку спасибо “Маховику”
проблемы нет, но там кроме входа еще придется 2 коэффициента подгонять чтобы достаточно точно показывало… сейчас помоч не могу - у домашнего компа ток к понедельнику буду
кстати, меряет в итоге точнее чем в мультивие
А какое отношение имеет ОСД к теме ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0???
А какое отношение
Оно напряжение берет именно из мультивия.
Так и сдела удали стаб ,поставил перемычку . Запитал от внешнего бека. Теперь везде где +5в и VCC - 5вольт.Плюс кондеры продолжают работать.
mixachev Спасибо за помощь в личке!
По теме перепайки стабов я бы в данном случае имея запас напряжения ставил бы 7805 в sot232 D2PAK SOT89.
Но применяемые эти маленькие стабы это ни что иное как ШИМки, внутри стоят полевики типоразмера как IRLML2803 либо подобные в sot23, плюс схемка управления.
Поэтому данные стабы по сути имеют очень малое падение напряжения на открытом переходе как собственно и большой КПД. из-за этого они такие маленькие. по сути падение там около 0.1 вольта всего при питании от 5 вольт.
Предел питающего тут существует из-за особенностей технологии изготовления самого полевого ключа от этого предел питающего от 8 до 20 вольт смотря какой кристалл использован.
П.С. В плате стоят не LDO стабы как может быть многие считают. Если ктото может опровергнуть пишите. На выходе подобных стабилизаторов работающих в режиме D должны стоять и собственно стоят танталовые конденсаторы так как только они могут подавить импульс с большой энергией. можете проверить насколько увеличатся пульсации если тантал выдернуть вообще и поставить чтолибо в районе 10-20мкф электролитическое.
ПП.С. не советую ставить перемычки, ровен час перепутаете питание и пшик 50-80баксов уж лучше диодик шоттки SS14 поставьте.
Сколько у меня было вариантов с одним своим давним проектом, пока не начал в платы впаивать диоды было 40% возвратов из-за криворукости.
А тут стабом МЕГА защищена немножко от переполюсовки.
мало что понял, но обожаю умные посты! 😃
он берет это напряжение с полетного контроллера, но уже в виде данных, т.е. через вийный протокол… сам полетный контроллер меряет его с A0 входа через делитель соот-но… тут в теме было… поищите…
upd: в конфиге мобидрона его можно отрубить
//#define BAT1 //to enable Battery 1 panel (multiwii voltage sensor)
[QUOTE=mahowik;3888262]
[QUOTE]
да собственно отключать его смысла не вижу, на ту ножку удобно ляжет питание видеопередатчика, так как вычисление mah идет от BAT2*I, да и собственно земля общая.
* Еще из практики уже обладая данной платкой контроллера понимаю что Очень удобно былобы допилить к разъемам переходные макеточки с простыми полосками меди. так как проводки если болтаются никуда не припаяными это очень опасно в плане КЗ кудалибо. а так взял распаял косичку на небольшой кусок макетки и приклеил его к корпусу, а далее разводишь как тебе удобно. т.е. платку можно снять поменять как хочется.
