CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
photocanon
e-serg:
Лучше других не путать
Беру слова обратно. не покурил даташит на рег… у меня в платке с ибэя стоит LDO с маркировкой KB50
(MIC5205-5.0BM5 MIC5205-5.0YM5 LB50 KB50 1% 5.0V –40°C to +125°C SOT-23-5) 150мА
Исходя из даташита всеравно схема построена на полевичках так как сдвиг максимальный 165мВ на нагрузке 150мА
*класс Д в области транзисторов = ключевой режим управления либо вкл либо выкл, к усилителям имеет посредственное отношение. я имел ввиду только режим работы а не свойства звуковых усилителей, собственно взята инфа из электротехники за 3-й курс.
ctakah
Точно,немножко перепутали стаб с ШИМ импульсный и стаб линейный.Так вот в этой плате конечно линейный,но с малым падением напряжения-лоу дроп ,так называемый.У меня запитано 5 вольтами с регуля,иногда по забывчивости забывал со всех регулей выдернуть проводочки с 5 вольтами и ничего-все работало в паралелли без крашей.В идеале желательно развязать диодами питание с регулей на плату,если один регуль даст сбой по питанию,другие его подстрахуют))😃
DVE
Leon11t:
Датчик тока-а точнее датчик напряжения и всего на пару рублей.
Э… Датчик напряжения и тока - две большие разницы.
Чтобы мерять в полете потраченную емкость аккума (а это наиболее информативно при длинных полетах имхо), нужно знать и то и то, а это другой порядок цены.
Leon11t
DVE:
Да я знаю чем они отличаются 😃
Решил кинуть до кучи, чтоб люди деньгу не платили за магазинное изделие.
Shuricus
jekmv:
так это ж minim OSD
Сообщение от akira
С multiwii не работает
jekmv:
работает, проверено лично
С какой прошивкой оно работает с Мультивii?
baliv
Shuricus:
Присоединяюсь к вопросу. Где почитать про minimOSD+MWii ?
akira
jekmv:
так это ж minim OSD
Евгений, видео покажите пожалуйста.
Shuricus
Там ни хексов ни описания. Догадайся мол сама…
SkyAK
Хочется GPS, вот такой на ХК нашел.
Что скажите, может что другое взять?
имеется плата ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1, прошивать буду MultiWii.
RicLab
SkyAK:
Дороговато. Лучше взять МТК3339.
вот, если неохото самому паять и делать плату то вот
SkyAK
RicLab:
А вот ЭТОТ пойдет? и он недорогой чтото
RicLab
SkyAK:
А вот ЭТОТ пойдет?
Насчет этого точно не скажу, не пробовал.
Главное что бы он поддерживал протокол NMEA или binary Ublox с частотой не менее 5 Гц.
С МТК3339 намного проще, обвязки минимум. При использовании прошивки by Mahowik контроллер сам настроит его на нужные параметры.
SkyAK
А сонар какой в довершении посоветуете?
SkyAK
Вот этот GPS наверно буду брать, просто с хк кучу барахла беру и если его отдельно заказывать с другого то не дешевле будет.
Он на ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1 без гемороя встанет?
