CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
по миним осд - читать эту тему - www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=922&sta…
страниц 5 с конца будет достаточно
кому лень читать все - www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2918 - там только миним осд, а так же все ссылки на прошивки всего и вся)
видео тут уже выложили, где видно как работает, смысла не вижу писать свое
не могу только пока прикрутить показания напряжения батарейки(в гуи глюки какие то, может не туда тыкаю) и RSSI сигнал (так и не в курсе, откуда как его брать с платы AIO)
Вот этот GPS наверно буду брать
обычный mtk 3329 или 3339 за 20 баксов на ебее
чем не устраивает hobbyking.com/…/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html ?
чем не устраивает www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html ?
а с ним сложностей не будет при установке и настройке?
RSSI это уровень приема у приемника. Брать с приемника.
Mahowik рекомендует DYP-ME007.
это была рекомендация про сонар, а тут вроде про гпс речь…
ну будут такие же сложности, как и со всеми остальными модулями, ни больше, ни меньше) MTK3329 и ublox neo 6m я сам подключал и настраивал, других модулей у меня нет, сказать на 100% не могу
это все понятно. дело в другом
minimOSD получает всю инфу с AIO через RX/TX . поэтому интересует лишь на какой порт или ножку AIO подавать RSSI с приемника и где в скетче это настроить
например - напряжение батареи через делитель подаем на A0, в скетче подправляем коэффициент и включаем дефайн
- от датчика тока на A2 , в скетче включаем
- RSSI - ?
Про сонар я тоже спрашивал, дело вот в чем:
Вот стоит коптер на земле, я щелкаю тумблер на аппе и он просто взлетает на высоту например 2 метра и висит. Я полетал, щелкаю опять и он садится вертикально.
Мне для этого сонар нужен или барометра хватит?
А на ХК сонаров нет чтоль?
доброго времени суток. Собрал самодельного мобидрона, он работает но есть проблема когда включаю двигатели.
на 15 секунде работа без двигателей
на 40 - газ в точке зависания и помехи - горизонтальные полосы.
питание мобидрон получает с AIO, на AIO питание приходит с регуля. Гопро работает от своего аккума, с нее снимается только видео сигнал. Пробовал мозги и мобидрона питать от самопального преобразователя 12- 5 в. Было еще хуже. Если мобидрон выключить, помеха ослабевает и становится почти незаметной. Как лечить? Нужен хороший БЕК или отдельная батарея для видео и мозгов?
Может попробовать ферритовые фильтры на провода поставить, а может это просто вибрация так сказывается от двигателей.
Попробуй сперва камеру отсоединить от дрона и в сторонке поставить, не на туже поверхность только на которой дрон стоит. Если так же, то вибрации не причем.
Ай нид хелп:
вибрации исключены.
В общем случае - да, нужен. Если нужен именно такой функционал, как вы описываете. Если просто плавная посадка - летайте в альтхолде на прошивках маховика… У меня не возникало проблемы оторвать коптер на 2 метра руками в акро режиме, и плавно опустить в левеле.
Смысл? Они на ебее по 2.5 бакса с доставкой. Если нужны рекомендуемые Александром mahowik - по 5, вроде.
А по сути какую роль он выполняет? насколько я понимаю не очень то вещь и популярная.
Попробуйте отсоединить мобидрон и камеру вообще от AIO. Запустите мобидрон и камеру от отдельного акума. Потом запустите двигатели коптера в “точку висения”, сняв перед етим винты. Поднесите включенную камер и мобидрон к коптеру, к тому месту где был установлен мобидрон. И смотрите не появляются ли помехи.
Если есть осциллограф, проверьте есть ли пульсации на выходах питания в AIO и какое напряжение на этом выходе. Если есть пульсации, тогда попробуйте сгладить их установкой на входе мобидрона электролитического конденсатора, можете начать из 1uF.
Если не помогло, проверяйте пайку, может где то что не пропаяли и при вибрации что то отходит.
Ну как это какую? В полном соответствии с названием - измеряет расстояние посредством звуковых волн.
Только точность измерения расстояния посредством сонара - 1 см, а посредством барометра 10-20 см. Плюс, около земли есть воздушные потоки, завихрения и тп, которые делают работу барометра крайне затруднительной и невалидной. А сонару на завихрения пофигу, поэтому можно удерживать посредством него высоту хоть в 0.5 метра, что по барометру невозможно в принципе пока.
а какая длинна видео провода от гопро до ОСД и от ОСД до передатчика? у меня вообже ОСД объеденил с камерой, а от камеры до передатчика примерно 10см провода - помех 0…
а по поводу питания - использую степап-степдаун преобразователь с ебея, держит стабильно 12,4в при изменении батарейки от 12,6 до 9В, а ОСД питается тупо от обычной кренки уже.
по 15 см но экранированным проводом.
тоже думаю приобрести такой преобразователь.
Скажите, Сергей, у Вас тоже Мобидрон ОСД?
да… на самодельной конечно же платке…
скажу сразу - изначально не нравилась точность измерения напряжения и еще ккие то мелкие нюансы - пришлось в прошивке поковырятся с коэффициентами - теперь ОСД измеряет значительно точнее чем вий (там чесн гря довольно криво организовано)
у меня та же проблема, как уберу помеху, сразу ей займусь.
проблема частично решается расчетом высоты по акселю и использованием барометра лишь для коррекции…
rcopen.com/blogs/83206/15878#comment92
rcopen.com/blogs/83206/15878#comment128
Подскажите, что в этом поле за значения?
компас… азимут… т.е. тоже значение что и в центре круга компаса, если пользоваться ГУИ из dev_1240 и выше…
Мне по сути реализовать взлет и посадку, такие точности не нужны, хотя хорошо бы замедлятся непосредственно перед касанием с землей.
Но насколько я понимаю изначальная прошивка Multiwii не имеет такой возможности? да ещё и с сонаром
насколько я понимаю, посадку автопилоту не доверяют даже на современных лайнерах, не то что мультивию 😃 Я взлетаю и сажусь по акселю и гиро, однако множество пилотов используют только гироскоп . Взлет и посадка это очень ответственно, лучше уметь это делать руками.
насколько я понимаю, посадку автопилоту не доверяют даже на современных лайнерах, не то что мультивию Я взлетаю и сажусь по акселю и гиро, однако множество пилотов используют только гироскоп . Взлет и посадка это очень ответственно, лучше уметь это делать руками.
я в последних прошивках от RC1 хорошо над этим поработал… теперь взлет-посадку делаю только в альтхолде (АХ)… дома подлетнул без АХ, так сперва чуть в потолок не влепил, а потом оч. грузно и совсем не нежнА плюхнул 😃, несмотря на правильно настроенную экспоненту газа…
Не смотря на жуткий офтоп - не могу удержаться, свыше 90% посадок пас. лайнеров совершается в полностью автоматическом режиме.
А с вием как раз наоборот - механизм и управление намного проще и предсказуемее, почему бы и нет.
