PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Ни где не нашел распиновку разъёма этого регуля.
да и на сайте уже нет инфы(( нашел на просторах
Там из 6 пинов я задействовал 4, доп. землю и доп. 5В не использовал
Согласен, но я уже сделал так:
Ничто не мешает сделать еще один… у меня их уже штук шесть)))
Строю новый дрон и под него приехал CUAV pixhack v3
С ним в комплекте повер модуль с датчиком тока на 0,5 Ом шунте.
Вопрос: не безопасно ли его ставить в основную цепь если у меня рабочий ток висения порядка 30A, ток быстрого полета - 60А, максимальный - 100А (2,4квт)
Не расплавится ли он в такой нагрузке?
А Вы не путаете? Может всё же 0.5 милиома?
Может и путаю. Но вопрос был не про величину сопротивления.
Ток висения 30А, давно летает. Правда с таким повермодулем. Был приобретён по рекомендациям,не пожалел.
При сомнениях просто наплавить припоя щедрее. Косые вечно жмотят…
Это принципиально. Резистор имеет определённое сопротивление и максимально допустимую рассеиваемую мощность. Далее считаем не превышаем ли мы эту мощность при требуемом токе и напряжении и делаем выводы.
Элементарная физика.
P.S. я на тяжёлых леталках датчик тока на датчике холла предпочитаю, он сгореть не может.
allegromicro.com/…/Fifty-To-Two-Hundred-Amp-Integr…
Очень интересно. А как он калибруется чтобы выдавал корректное для пикса значение?
Если униполярный - задаётся смещение и коофициент, т.е. всё как обычно. В даташите смещение и коофициент указаны.
Как стартовую точку, почитайте - hobby.msdatabase.ru/…/apm25-current-sensor
Это видимо имеются ввиду платы с IO модулем, поэтому не относится. У пиксрейсера только аналоговый RSSI вход.
У кого подключен в пикрейсере аналоговый rssi? Спаял RC цепь, а смотрю в родном шлейфе от пиксрейсера нет даже провода ко входу RSSI. Этот вход вообще работает?
Подключен, работает.
Понял, попробую. Провод переткнул свободный.
Если не сложно, подскажите как у вас включено. Подключил на вход rssi_in через RC цепь (1к+10мкф) сигнал с приемника. Ни чего не показывает. Пишет не сигнала RSSI. Может что в параметрах надо указывать для аналогового RSSI?
Прошивка у меня правда PX4.
Напряжение 2.6в на 5 метрах (100мвт передатчика) и 0.056в при отключении передатчика.
Именно так подключено,работает,но ardupilot😒
Ардупилот изучать? Может кто с PX4 дело имеет?
Насколько в курсе - здесь круг пользователей PX4 весьма и весьма ограничен…
Вчера дособирал квадр с многополюсными моторами.
Начал тестировать - получил стабильный срыв синхры.
До этого гонял моторы и в хвост и в гриву, но на стенде от приемника напрямую.
Может ли такое быть из-за того что pixhack принудительно включает dshot регулям?
С приёмника идёт 50Hz, с ПК 490, скорее в этом проблема. И по уровням - с приёмника может идти 3.3V или 5, с пикса 3.3V
Что за регуляторы используются?
Дшот это протокол на сам рег. Мотор от рега управляется своим протоколом. Поэтому дшот отношения к срывам не имеет.
Приемник просто управляет медленно регом. А ПК может делать быстрые перекладки, мотор скорее просто не успевает. Надо тайминг пробовать менять.
А что тогда имеет?
Получил сегодня такую “красоту” что еще переварить нужно время.
Контроллер CUAV pixhack 3, двиг 24 полюсной tmotor, регули tmotor blheli_32 (30 и 35А - одинаково ведут себя) Двигателей много, регулей еще больше.
Регули умеют дшот, ваншот мультишот и тд ))) Пикс умеет пвм и ваншот.
Тестируем.
Пикс по дефолту пвм 400гц - жестокие срывы
Пикс ставим ваншот - жестокие срывы
Пикс ставим 100гц пвм - срывы.
Пикс ставим 50гц пвм - срывы.
Регуль с мотором ставим в приемыш (пвм) - работает гладко и чисто.
Регуль с мотором ставим в DJI A3 - работает гладко и чисто. (собственно я на этом уже года полтора и летаю, но вот захотелось понять пикс)
Берем пикс с пвм 400гц, то же двиг, но меняем регуль на tmotor air - работает гладко и чисто. И да, у Air вообще не бывает low таймингов, но он и не понимает ничего кроме pwm.
Итого - косячит пикс.
Я обычно с сервотестера кручу, если срывы есть - выявляются. ПК конечно быстрее сможет менять.
Не отрабатывает именно регулятор. Если есть Hobbywing x-rotor 40a - попробуйте на них, самые беспроблемные. Работают у меня они с многополюсниками именно на пиксах.
Ничего я не менял, медленно поддаешь газу на пикс - мотор начинает стучать как дрель с функцией перфоратора.
Без пикса этого достичь никаким образом невозможно, хоть задергайся газ.
У пикса просто больше возможностей, настраивать надо.
Реги 32 бит наверно еще сырые. У меня блхели_С прекрасно работают с многополюсными, только не тмотор.
Да пикс просто так держит уровень. А еще может сказаться отсутствие кондеров на реге.
срывы синхры - проблема регуля, обычно настройка таймингов и то как аппаратно реализована обвязка обратной связи на регуле + прошивка регуля
при тестировании с сервотесетра вы меняете управляющий сигнал плавно поэтому срывов нет, пикс меняет сигнал достаточно интенсивно поэтому появляются срывы
Реги 32 бит наверно еще сырые. У меня… прекрасно работают с многополюсными
Так они у меня у самого работают уже больше года, но не с пиксом.
Сейчас просто даже не знаю чего ему еще покрутить в настройках.
Чего он за полтора года ни разу не срывался с другим ПК?
Я и на пиксе меняю оооочень плавно, стик пульта не дергаю.
Срывы начинаются с самых низких оборотов. Даже до 50% не доходим - далее страшно уже добавлять )
стики непричем, “дерганный сигнал” формируется пид регуляторами, возможно на предыдущем контроллере настройки были таковы что сигнал менялся достаточно последовательно
