PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
это Новая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPS можно будет прикрутить к пиксу? Цена интересная.
Скорее ко мне.
Мы это используем с PX4, прикручен да, но вам не понравится как прикручен и как это все работает и зачем.
По ссылке видимо новая версия, мы используем предыдущую - virtualnyeochki.ru/intel-realsense-depth-camera-d4…
а ктож вам запретит? ))
Думаю что интел запретит,
реалсенс (по крайне мере тот что у нас 405) работает через интеловские драйвера и работает только на убунту 16,04, на убунту 14.04 уже не работает
интересно от px4flow сильно хуже
Это примерно как сравнивать планшетный сканер и 3D сканер. Плоское и объемное. Как их сравнивать?
На выходе реалсенса 3D поля.
И да, у нас между реалсенсом и PX4 находится Jetson TX2 c 256 ядер CUDA и он загружен. Так что про распбери это конечно прикольно, но едва ли жизнеспособно.
Из-за грубого шага газа мотор постоянно дергало. Смотрелось жутко. Замена на любой рег с 1000 шагами газа все решило. С 32 бит такой проблемы не должно быть
Сегодня опять мучил новый дрон
4 регуля просто блхели от емакса (ужась какие огромные) и подсовывал на один двигатель tmotor blheli_32 35A. Гонял со снятыми пропами по всем режимам.
Кондер напаивал с тем же успехом.
Все ему менял - с разной цикличностью лезет рассинхрон
В конце концов нашел параметр MOT_SLEW_MAX
повышая его добился того что рассинхрона почти нет.
Это единственный параметр который действует, но не до конца, и со своими багами.
при MOT_SLEW_MAX =2000 биения почти нет. тук-тук-тук еле ощутимое только сравнительно с соседями с периодичностью в полсекунды. Начинал поднимать с 1200, но убираешь в дефолт - двиг превращается в хрипящий перфоратор.
Баг в следующем - как бы дрон почти нормально работает
но поднимаешь его в руки и “летишь” - когда двигатель с “тем” регулем верх не в горизонте - он не просто замедляет обороты на слух в отличии от остальных - его даже видно как он вращается со скоростью грампластинки
По неподтвержденным данным регуль тмотр начинает работать с двигателем тмотор если между ними очень короткие провода. Завтра перепроверю - но это же позапрошлый век. Сейчас у меня провода мотор-esc где то 35см
на прошлом коптере с такими же регулями но не пиксом 50см - отлетано 1,5 года
Если использовать с ПВМ, то в этом режиме у них точно 256 шагов газа и плавность достичь трудно. При использовании ваншот уже 1000 шагов газа, поэтому неплохо уточнять режим.
Гипотетически такое возможно если только какое-то АРУ в самом реге давится. Ну и конечно если очень тонкие провода могут не дать развить полную мощность. Для полной полноты картины неплохо глянуть осцилом сигнал у самого мотора и у рега (может что покажет). Только не говорите, что нет осцила.
Ну и про проблемы длинного провода со стороны питания рега думаю знаете.
В принципе возможно и что-то похоже на тайминг в реге.
По мне здесь больше проблема в том, что прошивка постоянно меняется. Как бы когда-то этого параметра не было, а значит завтра может исчезнуть и придется искать новый. По мне лучше все решить средствами рега, чтоб потом использовать настройки по умолчанию. Хотя конечно в вашем случае может и так придется каждый раз делать.
В своем случае я бы разобрался с регом и поставил оптимальный (не взирая на фирму). Но тут каждый волен поступать по своему.
В PWM работали нормально
но они настолько шокирующее огромные (для меня) что я ищу все возможности их не использовать
Они у меня еле влазят в спроектированную 720 раму под 18 пропы
AWG 15/16
На самих моторах родные 16, я на 16 выдавливал до 900ватт, а тут рассинхрон в холостом режиме без пропов при коппечном потреблении.
Нет, это не оно.
Позжее, оно не у меня и просто нет времени
как я понял - нет.
Это параметр отвечает за “скорость нарастания”
т.е. это в той ранее озвученной опере что PWM сигнал с пикса может быть “рваный” и “скачущий”
Ну под скоростью зачастую понимают время задержки. Это только понятия, которые надо еще правильно перевести на понятный русский язык. Или как-то схематично нарисовать. Попробуйте осцилом поймайте разницу параметра и выложите фото. Тогда можно будет говорить предметно. А так только гадалки.
Уточните как поняли про это. Проще дальше будет обсуждать.
Ну если для вас нормально блхели в ПВМ, то проблема скорее в таймингах.
нет
ибо эти же двигатели с этими же регулями прекрасно работают с мозгом A3
Неравномерность сигнала по времени у пикса. зачем оно там так - без понятия. A3 работает несравнимо мягче и точнее.
Я уже не раз писал что использую ровно такие же регули с DJI A3 более года на 6кг дроне
при температурах от -30 до +40, не боясь отпускать на 3 км от себя.
Работает.
С пиксом - не работает даже на холостых без пропов.
Только что проверил укорочение проводов от регуля до двига до 10 см - тот же самый рассинхрон.
Что меня более всего “убивает” в пиксе - то что однажды это сработало. и еще много чего сработало. Но через полчаса ничего не меняя - переставало. Обычно это означает сырой софт написанный криворуким студентом чтобы побыстрее сдать курсовую.
нет
Хорошо, объясните, покажите на схеме что это такое и как работает по вашему. А еще лучше фото с осцила, которое покажет разницу при изменении параметра, а то просто будут домыслы.
И да, чем просто спорить тайминги пробовали менять для проверки?
Дайте хоть точную ссылку на что ссылаетесь. Скачки разные есть.
Я использую АПМ и F4BY для скоростного. У меня нет проблем со срывом синхры.
с DJI A3 …Работает.
Вы никак не хотите понять, что они работают по разному, с разными возможностями и предназначены для разного. Да, пикс сложнее в настройке если куда приспичило лазить.
Если он вас так не устраивает, зачем вы с ним так мучаетесь? Еще и в слепую, методом тыка и …
Еще раз, рассинхрон все лечат регом (таймингом). И вполне нормально. И в этом нет ничего плохого и нет смысла что-то изобретать (ну если только концептуально). Есть еще только проблемы из-за отсутствия кондеров на реге и проводах питания при большой длине.
в документации по tmotor blheli написано что они не меняются.
кстати вроде бы тайминги зависят от двигателя, а не от PWM?
и что?
я уже говорил что данный случай с многополюсными моторами.
У вас на “скоростном” тоже 24 полюсные двигатели?
Особенно когда настроек не существует.
Или расскажите какие настройки пикса настроят его взаимодействие с уже рабочей парой “двигатель-регуль”
Пока что я вижу что пикс работает в зависимости от фазы луны.
Настроишь - работает. выключишь ничего не меняя - через два часа включишь - уже не работает.
Он работает с ROS и с вышеупомянутым Intel RealSense
Погуглите что такое ROS
если бы задача просто полетать - я бы пикс выкинул просто и заменил.
Меня особенно его калибровка “радует” - вышел на улицу и перекалибровывайся, зашел - опять перекалибровывайся, по 6 раз в день.
- как менять тайминги на данном регуле ?
- почему с А3 с этой парой esc-motor не нужно менять тайминги?
Я чуть позже видео вставлю от геоскана,
когда полгода назад его смотрел - меня посмешило как их “главный конструктор” упирал на то что они победили реги.
Тогда меня это посмешило.
С Геосканом я немного общался, аппарат их (тоже на tmotor) я видел. И только сейчас вступил похоже в ту же самую проблемы что и они
Плохо, у обычных меняется через блхелисьют.
Ну да, типа того.
Да. И нет проблем. Проблема наблюдалась только с навороченным Кисс24. Но там не срыв синхры, а полный отказ работать как надо ПК.
Они все во вкладке MOT. НО, если рег-мотор не тянут возможности ПК, то скорее всего не помогут. По мне напрашивается замена рега, но это вам решать.
Ну если так надо, то попробуйте разобраться без предвзятого отношения, иначе будет очень тяжко.
Если заметили у меня тоже не пикс. Лично мне он тоже не нравится, но по другим причинам (не устраивает). Но вот арду устраивает вполне.
Уже писал, через прогу блхелисьют. Если на вашем реге такого невозможно, то скорее всего проще сменить рег, для вас это не должно быть проблемой, выбор есть. Или ищите в инете как можно победить ваши (у меня таких нет).
У меня нет А3 и потому я не могу технически точно ответить в чем разница (особенно в сигналах на рег). Но из сведений инета могу предположить, что А3 использует плавные алгоритмы работы коптера/мотора (ПИДы другие), И поэтому при перекладке мотор не срывается с места в карьер, как это происходит на пиксе. Пикс универсальный ПК для разных целей. А3 заточен под конкретную задачу.
ИМХО там тоже есть коэффициенты, только называются не пиды а гейны,
по идее можно крутить, но как правило судя по обсуждениям в их ветках никто не знает что за что отвечает и все сводится к тому что если стоковые настройки не подходят то либо батарею с 3S на 4S заменить либо “всю раму целиком”
Если по A3 то да, гейны есть.
Но они настолько “резиновые” и адаптивные что их можно и не менять.
То есть даже если вообще левоту поставишь - все равно будет практически нормально летать. Вот вуконг в этом случае требовал более тщательной настройки иначе легко впадал в раскачку, а A3 летает “искаропки” 😃 Ну хотя можно поставить “размер рамы” из четырех типов но будет летать и на любой 😃
Покажите скрин настройки каналов в МП и скрин БЛСюиты. Какие у Вас расходы по тротлу? Мне кажется в этом месте проблема.
Два пикса у мну,оба клоны. Перекалибровываю раз в пол года,если что-то радикально меняется в сетапе…
Вообще для эксперимента,прошейте ардупилот-посмотрите как с ним…
И вот это…,если ещё не читали.
Не знаю что такие “скринблсюиты” у T-motor esc и тем более “какие расходы по тротлу” у двигателя без пропеллера на холостом ходу начинающего стучать сразу же после арминга.
Я выше уже писал что мощность ему даже до 30% никогда не давал ибо он начинает стучать как перфоратор едва стартует и гробить двигатели па 100usd/шт мне не улыбается.
Что же касаемо до удаленного сообщения про “слишком длинные провода без кондера” то я про это тоже уже писал - эта же пара двиг тмотор+ esк тмотор пекрасно с этими же проводами и даже длиннее без проблем и стабильно месяцами работает на DJI A3.
И опять же я выше уже писал, что ни напайка конденсатора на 500мкф ни укорочение провода двиг-регуль ровно ничего не изменили.
Единственно что я не делал еще из посоветованного - это не снимал осцилографом и не сравнивал PWM сигнал с pixhack-3 и A3. Сейчас на это просто нет времени ибо занят более серьезными вещами чем ESC - монтажем визуальной навигационной системы.
Останется время - сниму.
Не знаю что такие “скринблсюиты” у T-motor esc и тем более “какие расходы по тротлу” у двигателя без пропеллера на холостом ходу начинающего хрюкать сразу же после арминга.
Дали же ссылку на форум. Один из вариантов решения проблемы
Большинство из этих ESC имеют низкий rpm Power protect включен по умолчанию. Отсутствие проблемы с целевым рынком с относительно высокими моторами kV но своим не одетым к низким моторам kV.
Т.е. надо зайти в настройки рега и отключить “Low RPM Power Protect” (может наоборот включить, у меня правда не влияло при 6S). А может и еще какие.
Если в дорогом реге нельзя поменять настройки, то это деньги на ветер и сейчас годится не далее А3.
Я выше уже писал что мощность ему даже до 30% никогда не давал ибо он начинает стучать как перфоратор едва стартует и гробить двигатель за 100usd мне не улыбается.
Имелись в виду расходы,отображаемые в приложении,аппе. Судя по содержанию и тону ответов,пикс- это точно не Ваше. Без обид…
А потому что вопросы не по теме.
Я на них уже выше подробнейше ответил еще до вашего вопроса. Например сразу указал что реги не программируются и настроек не имеют (так написано на их странице), а мотор стучит при любом положении газа выше 0.
А так же выше уже писал что там не вам привычные blheli а blheli_32, а это другой процессор и другая прошивка.
Вот Рамазан прочитал это. А вы по второму кругу.
Ну да эти разные, но и чем-то похоже (основа одна - автор). И с 32 без настройки вообще нельзя (хотя с и блхели тоже), всегда найдется проблема типа вашей, которую легко поправить настройкой рега.
Например ответил что реги не программируются
Уже тоже писал - смените реги на нормальные, тем более сейчас есть повод раз погорели.
Прочитал.
Там другая проблема.
а у меня пара двиг+ESC прекрасно работает с чем угодно кроме PX4
Час назад заказал недостающие AIR 40A
Тоже тупенькие но опробовано работают стабильно и не горят )
Подгорел как раз случайно найденный в закромах емакс блхели. Да он програмимруется, да настраивается. Но ненадежный.
У тмотров в описании написано - перепрошить с другими настройками.
Вот цейтнот пройдет и займусь исследованиями 😃 А то есть у них моделька вкусная тож маленькая на 45A
заказал … AIR 40A
Опять тмотор. Похоже решили идти тупо своим путем. Остается пожелать только удачи.
Не тупо, а
- потому что они уже есть. И вместо того чтобы покупать 4шт я купил 2
- потому что они уже стоят в ровно такой же конфигурации с ровно таким же пиксом и ровно такими же двигателями на ровно таком же коптере.
Банальная экономия при том что от коптера ничего выдающегося не требуется - со скоростью пешехода таскать сканер и лидар.
Я два квадра собирал, на второй регулей в закромах не хватило стал ставить что под руку попало. Итог прост - блхели32 отказался работать, а блхели емакса после неудачи в снегу перестал жить.
Через месяц-два буду третий квадр еще большего размера собирать под 20-24 пропы. Какой рег посоветуете?
Я не советую того, что не тестил. То что тестил описано в дневниках. Но реги с 12 и более ключами себе не поставлю точно, чтобы кто чего не обещал (и другим не советую ставить).
Привет Всем. Столкнулся сегодня с странным глюком…. Дрон на PixHawk Cube ArduPilot Firmware build: V3.5.5 Mauch сенсор. В положении Failsafe выставлено напряжение срабатывания 10в напряжение по датчику 47в через 10-15 сек после включения срабатывает сигнал и включается Failsafe по Low Battery, ничего не понимаю, как так??? И видно, что иногда напряжение на доли секунду скачет…. До 28-35 …. В мануале сказано, что при падении напряжения ниже указанного порога и длительностью более 10 секунд…….
Другую батарею подключал,тоже самое…
попробуйте посмотреть датафлешь лог, в логе телеметрии менее подробная информация
До arming лог отключен, так как подготовка может занимать много времени.Завтра включу и посмотрю лог, спасибо за совет.И всё же порог 10В установлен, показания 48 и срабатывает …Low battery
