Вопросы новичка
Bulldog
БОГДАН:
батарея на коптер одна идёт,остальные для последующих полётов?
Одна силовая батарея.
Остальные для послед. полетов.
БОГДАН:
виброразвязка для мозгов ,можно поподробнее?
Для виброразвязки используется двусторонний скотч или специальные платы например.
БОГДАН:
насчёт расстояния ,500мм. между осями возможно?
Возможно, почему нет?
БОГДАН:
допустим всё это хозяйство приобрёл,собрал,настроить на передатчике Futaba 8FGS получиться?
Сами и ответили 😃
БОГДАН:
вроде в самолётном меню настраивать возможно
ArniLand
Добрый день. Хочу выбрать себе два новых квадрокоптера. Имею не большей опыт по управлению квадрокоптером. У меня сейчас hubsan x4 107l. Интересует что то новое. Первый квадрокоптер тоже хочу взять не большего размера чтобы годился для дома и для улицы, но что бы он был по интереснее hubsan x4. Второй квадрокоптер хочу по взять размером по больше. Что вы можете посоветовать? Заранее спасибо.
Explorer
Bulldog:
  1. Моторы SunnySky 2212 с пропами 1045
а мне чтото всё кажется, что для такой рамы нужны моторы минимум 28хх
devv
ArniLand:
читать форум
Bulldog
Explorer:
У меня такие моторы и пропы. Рама аналог F450. Летает с камерой SJ4000 весьма шустро и стабильно. Ток в пике 19А, если не ошибаюсь.
ArniLand:
ИМХО хабсан отличная машина. Зачем менять?
ArniLand:
RTF или сами собирать будете?
БОГДАН
если буду собирать комплектацию на квадрокоптер,надо брать всё что Вы мне написали?
это окончательный список по необходимой эллектронике?
надо будет настраивать квадрик потом после сборки и подготовке к полёту дополнительно на компьютере с помощью необходимой программы или достаточно настроить его в аппарат. управ. (Futaba 8FGS) ?
не будете против если будут вопросы потом уже при сборке и настройке ?
RapidGhost
Explorer:
нужен, будет подключатся к зарядке как один аккумулятор с большой емкостью. при последовательном соединении будет подключатся как один аккумулятор с кучей банок
каким способом лучше заряжать последовательным или параллельным?как это сказывается на акумах?
Bulldog
БОГДАН:
Настраивать с помощью программы. В передатчике практически ничего настраиввать не надо, это н евертолет или самолет. Только миксы для канала переключения режимов.
Вот хорошее видео по сборке и настройке
БОГДАН:
Нет. Забыл UBEC добавить
БОГДАН:
Термоусадка не помешает, фиксатор резьбы, инструмент хороший. Ну и по мелочи - провода, коннекторы…
БОГДАН:
Нет
ArniLand
Bulldog:
Не менять, в коллекцию
Bulldog:
RTF
БОГДАН
блин ,это значит надо программу специальную компутерную?
я с компами вообще никак ,только могу включить и в инет войти
честно сказать ,довольно таки сложно и заморочно,мне раньше вертолёт электро казался сложнее по эллектронике чем бензиновый ,на которых летал
в любом случае спасибо
Explorer
RapidGhost:
5 аккумуляторов, думаю возможно зарядить только в параллели, ток заряда можно ставить равный суммарной емкости акков
ADF
Вопрос к опытным:
При загрузке коптера полезным грузом, в какую сторону обычно следует ПИДы подкручивать при догрузке? После крайнего облета создалось впечатление, что аппарат стало чуть покачивать.
ssilk
ADF:
Увеличивать, конечно… С увеличением массы аппарата инерция тоже растет, значит ПИДы должны работать резче…
pilot222
RapidGhost:
Только параллельным, иначе как балансир подключить?
Explorer:
Если зарадное устройство позволит
ADF
ssilk:
Есть подозрение, что И-составляющую при увеличении массы надо уменьшать… Жаль времени мало стало, нет возможности быстро повторять тестовые вылеты, чтобы на практике пощупать.
ssilk
ADF:
Ну, по идее да… Увеличивать П, смотреть что получилось и корректировать Д, И не трогать вообще… Короче, “пила” должна получиться с мелким и частым зубом…
ADF
Еще один полет сделал: при горизонтальных пролетах с частотой ~3-4 герца (на глаз) подрыгивать начинает, при резких наклонах от отпусканиях ручки назад - тоже с подрыгиванием затухающим возвращается. При спокойном висе и неспешных дрейфах все спокойно, но с этим и раньше проблем не было…
Gunnman
Все хотел спросить: при подключении аккума к раздатке, слышно щелчок, искра проскакивает в коннекторе XT60 это нормально? П.с. регули и pmu назы припаяны к раздатке нормально, провода от раздатки к аккуму тоже.
schs
Gunnman:
Да. Заряжаются конденсаторы.
Rjn
Народ, а какой лучше паяльник купить для сборки коптера.
Видел в магазине 100, 60 и 40Вт. какой выбрать?
Hyperion
самое лучшее паяльная станция. Даже 50вт паяльник паяет силовые провода к регулям за секунды
Sabotaghe74
Rjn:
у меня китайский какой-то 35 вт. купленный в магазине “всё по 38” за 38 рублей
Rjn
ок, значит куплю самый дешевый 40вт.
