Вопросы новичка
Saradon
dimmax:
В приемник в канал CH1 подключаем все три пина. Тот что “ближе к корпусу” - сигнальный, остальные два - питание и “земля”.
Питание/землю для приемника берем с AIOP c пинов рядом с A8.
Сигнальный пин CH1 подключаем к A8.
С оставшихся трех каналов (CH2-4) берем берем только сигнальные пины и втыкаем в A9, A10, A11 соотвественно.
Если вдруг каналы оказались перепутаны - меняем местами провода или правим в прошивке(в MultiEii точно есть).
Остальные каналы можно подключать в последующие пины A12-A15. Вероятно с Cam тоже самое.
Так понял, что и с первого канала можно только сигнал взять, ибо под питание вообще есть оттдельная группа пинов.
Владимир#
Леханец:
И вообще - не покидает мысль, что эталон навыков полетов - это возможность взлететь и приземлиться со всеми реверансами на всех каналах ))))
Несколько по другому скажу, эталон - это умение управлять коптером не зависимо от его ориентации относительно себя, в самолетах кстати тоже, а вот настраивать изначально нужно правильно. Здесь просто чуть по другому, нет положительного вектора движения. Попробуйте для начала летать с постоянным движением вперед, от себя, на себя, вдоль себя.
e1mixa
Купил баратейку к аппе Turniga 9x.
Хочу вставить внутрь батарейного отсека Турниги разъем XT60. и на батарейку тоже приклеить такой же разъем. Вопрос, можно ли брать для разъема турниги провода от порта зарядки? или нужно припаиваться к плате нужно будет?
Usrbad
Usrbad:
Пока ко мне так и не добралась рама zmr250 я решил проверить остальную электронику и заметил одну проблему. Один двиг из 4х крутится очень туго, а при низком газе вообще стоит и если газ увеличивать, то так и не стартует, шевелится только. Он бракованный или это лечится? Видео даже записал:
www.youtube.com/watch?v=dgmTsjsbwMo
Вообщем проблема не с двигателем, а с Flip32. У него как-то мало “мощности” выдается на третий канал (третий двигатель). Менял местами движки, мозги любой двигатель на третьем канале крутят слабо. Это где-то настраивается?
Положение мозгов калибровал.
Леханец
Владимир#:
Цельную батарейку 2.2А - этим и занимался. Потихоньку “вникаю” ))) Одно точно уяснил - коптер - это “штука”, которой легче всего управлять сидя “на борту” - под ФПВ он и будет. С самолетами все проще в визуальном полете… Так что комплект, купленный для Бикслера - точно перейдет на коптер!
Aleksandr_L
Usrbad:
Вы же говорили, что 2 из 8 туго крутятся?
Usrbad
Aleksandr_L:
Туго от руки крутятся. А если воткнуть в другой канал на мозгах, то все ок, крутятся только в путь… Явно в мозгах что-то не так, или мне, как и многим, не повезло с мозгами с бангуда.
A_P_Gost
Aleksandr_L:
Аккумы для меня не знакомые, ничего не скажу.
Но симптомы характерные, при токе висения 20А и заявленной токоотдаче аккума 100А, быстрое проседание по напряжению - это не качественный аккумулятор.
пятый аккум ORION TEAM 3/5Ah 50c 3s01 на нём просадки по току меньше, но он садится за 6-7 минут.
Aleksandr
Выложите хоть фото, этого монстра.
У меня 450-й, собранный на тяжеленном клоне TBS, с тяжеловатыми моторами, на АПМ, с GPS, телеметрией, OSD, FPV и подвесом в висении ел 17-20А.
вот у меня 250 с таким набором 😃
ну в общем ясно, не буду мучать бабушку 250 облегчу другим мозгом и FPV, может GPS уберу я его только для возврата использую, а из того что есть соберу 450 максимально экономя вес.
дня 3 уже думаю какие моторы в 450 раму воткнуть лучше.
Aleksandr_L
Usrbad:
Подождите, вот вы достали моторчик из коробки, ничего к нему еще не подключили, туго крутится? Или все одинаково?
Usrbad
Aleksandr_L:
туго, есть те, которые крутятся заметно легче
Мне в fpvmodel рекомендовали поподключать другие регуляторы, что я и сделал. И мозги посмотреть, что я и сделал. Вывод, который как мне кажется напрашивается - не в моторах дело. Туго то они туго, но когда подключаю другое двигло в 3й канал, которое очень хорошо крутится, проблема с ним та же.
Aleksandr_L
Usrbad:
Подождите, подождите, давайте включим логику.
Моторы из коробки крутятся туго. В чем причина? При чём тут мозг и регуляторы?
Даже если на другом луче они крутятся хорошо, механическая то проблема осталась.
Значит регулятор будет тратить больше энергии на вращение этого мотора. Больше нагрев, износ.
Usrbad
Aleksandr_L:
я согласен, но тогда получается, что теперь проблемы две 😃
Aleksandr_L
Usrbad:
Возможно и две, но слона надо есть по частям.
Сначала разбираемся с механическими проблемами, потом двигаемся дальше.
Проверяем регуляторы. Чем они прошиты? Откалиброваны?
Дальше мозг. Что за прошивка? Мозг настроен? Калибровал? Тест моторов из конфигуратора проводили? Что увидели? Моторы правильно подключены?
DmitryBay
Добрый день!
Запутался в выборе объектива.
Есть возможность купить следующие nex5n -
  1. sony nex 5n с объективом 16-50 в магазине, по цене чуть более 14 тыс. (плюсы - стабилизация, камера новая)
  2. sony nex 5n с объективом 16мм с рук (с мелкими косяками, которые не влияют на камеру), по цене 10 тыс. ( плюс - вес объектива на 50 гр меньше)
Кто либо стоял над подобным выбором? какой из китов вы бы выбрали, с учетом цены? Меня больше интересует вопрос выбора объектива для видеосъемки с коптера.
slavix
Здравствуйте.
Хочу собрать свой первый винтикрыл 😃 на 450 раме Spider F450 от rctimer, судя по всему это клон TBS Discovery. Мне очень нравится как он выглядит.
Задача, которую преследую - это полетать подольше и пошустрее;)
Так же, в перспективе установка FPV и GPS.
так вот, не могли бы Вы посоветовать, какой комплект двигателей, пропеллеров установить? Так же не могу определиться между NAZA и Naze32, оба поддерживают GPS. или купить оба?
ssilk
slavix:
Это два разных коптера…) По крайней мере, два разных набора моторов винтов и батареек…
Usrbad
Aleksandr_L:
Регули Rctimer OPTO mini 20A Brushless ESC SimonK, со стоковой прошивкой (специально для новичков).
Мозги только что перепрошил прошивкой 1.9.0 из cleanflight. Настраивал его по видео Юлиана, откалиброван.
Тест моторов проводил, на тесте любой мотор, который подключен в 3й канал начинает крутиться только на значении 1145 и не раньше. А значение это особо и не поднимается. Остальные стартуют так, как прописано - 1065. Менял и регуляторы местами, толку ноль. Вот видео даже сделал:
www.youtube.com/watch?v=0bUGGXYY9EU
Такие дела:) С механической проблемой я сейчас решаю с fpvmodel, а с мозгами даже не знаю, что делать и почему такой глюк.
И да, если выставить минимальный газ на 1145, то это очень уж быстро на старте.
p.s. нашел собрата по несчастью: Banggood flip32 problem , он поставил вместо глючного канала 5й.
slavix
ssilk:
ну с пошустрее можно подождать, подучиться.
Возможно ли добиться 12-15 мин. полёта? именно полёта, а не висения.
и ещё, может это и прозвучит глупо 😃, можно ли батареи подключать параллельно, увеличив время в воздухе?
Aleksandr_L
Usrbad:
Ну вот, это уже ближе к телу.
Проскакивал у меня такой глюк, только на CC3D и поимоему при переходе с прошивки 14.1 на 15.
Выличилось как не странно прошивкой на CleanFlight.
Можно попробовать перешить регули на BLHeli, там пороги можно в программе настроить.
Можно прошивку мозга попробовать старую залить, потом новую с полным стираеием или BaseFlight залить.
Мне кажется проблема не железная, а софт где то криво встал.
ssilk
slavix:
Не проблема…) Коптер весом 950 грамм с батарейкой, летал 20 минут блинчиком (висел ровно столько же…)) горизонтальные пролеты, развороты, восьмерки, воронки и так далее, в общем, не гонки, тапка в пол не было. Моторы 2212 - 920 кВ, пропеллеры 1147 АРС, батарейка 3S 3300mAh 35C.
slavix:
Можно, а в случае дешевых батарей, даже нужно.
Рама, которую Вы выбрали тяжелая, поэтому с ней время уменьшится, относительно моего, но если поставить две батарейки по 2700 или 3000, то тоже можно минут 20 выжать.
Ну а чтобы пошустрее, надо переходить в другой класс, 330й размер или 250й…
zolotoj
Всем привет! Есть коптер dji f450 kit, naza v2, futaba t8j, zippy compact 4500 мАч 3S 35C. Собрал, пробую запустить без GPS в режиме мануал и ати, при взлете заваливает на бок. Он, не отрывается от земли и переворачивается, газ при этом 75% примерно. Подключен по D-Bus, в асистенте выбрал quad x, стики калибровал, моторы проверял много раз, отсечку по питанию в назе включал, выключал, гейны не трогал. Так как я новичок с аппаратурой мне тяжеловато пока, на русском только машинный перевод. Могу сказать что триммеры все вроде по нулям, миксов нет, настройки вроде все по дефолту, я по крайней мере ничего в ней не менял, может кто то другой. Китайцы прислали без защитной пленки на дисплее. С GPS пока не пробовал, я так понимаю наза и без него должна взлетать? Еще вопрос по вкладке Tools где происходит калибровка компаса и гироскопа, нужно поставить квадр на поверхность по уровню и произвести калибровку или вообще ничего не надо калибровать? Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или ткните где почитать.
ssilk
zolotoj:
Ну Вы даете…) Пробовать взлететь в мануале, да еще и без калибровки… Естественно надо откалибровать, причем сделать обе калибровки, basic и advanced, коптер при этом должен стоять так, чтобы все пропеллеры были в горизонтальной плоскости.
zolotoj:
zolotoj:
dji f450 kit
rcopen.com/forum/f123/topic378935
zolotoj:
naza v2
rcopen.com/forum/f123/topic319725
zolotoj:
futaba t8j
rcopen.com/forum/f4/topic266496
MAFia
Доброго времени суток! Не то, чтоб я был новчиком, но последний год-полтора квадриками не занимался, а прогресс в этой области виден значительный, квадро- и прочие коптеры повсюду. Не уверен, что я пишу в нужную тему, но хочу задать вопрос: что происходит в мире квадропотеров? Какие актуальны мозги, как сейчас дела с FPV и длительностью полета?
Я хотел бы проапргейдить свой коптер, чтобы летал лучше, дольше и стабильнее. Сейчас у меня мозги Crius Multiwii SE (гиро, акк, баро, компас). Они еще “торт” или есть более интересные платы? И как вообще обстоят дела с полетными контроллерами? Mutliwii, другие проекты (Megapirates, ardupilot) или балом правят специализированные коммерческие закрытые контроллеры?
P.S. У меня двигатели Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner + акк 3000мАч, но мне кажется, уж больно много жрут эти двигатели. Есть аналогичные по-экономичнее, хотелось бы более долгого полета (ну, как и всем, наверное).
Вообщем, заранее прошу прощения за столь сумбурные вопросы, я понимаю, надо гуглить и юзать поиск, но это меня только сильнее запутало.
zolotoj
Сергей, большое вам спасибо! Последние две темы читал, по назе в течении полгода всю, но без практики. Ну и как новичку все же хочется быстрей, быстрей)). Запуска в поле ,один, подальше от вышек, аэродромов, людей. Аккуратно, можно сказать с опаской)).
