Tarot FY680 HexaCopter
Да с таким подходом лучше вообще от земли не отрываться, что бы не упасть. С чего вы взяли, что осд от dji не может отказать??? Есть мудрая пословица " Волков бояться, в лес не ходить " так и у вас " Бояться упасть, в воздух не подниматься". Мы все тут пробуем, тестируем, проверяем и оставляем свои отзвы о том или ином. Если вы все делаете правелно, то упасть вообще очень маленький шанс. А с такими соплями как выше, эта вероятность увеличивается. И вообще, ни кто , ни кого не застовляет. У какдого есть свое мнение, и каждому самому решать.
Можете такую www.ebay.com/itm/251749877322 (не реклама)
Я себе на 2 коптера поставил и доволен. Работает отлично.
Т.е. эта OSD соединяется вместо родной PMUv2 ? И ещё дополнительно нужен будет внешний BEC?
у всех “не родных” осд одно узкое место - это надежность соединения между ГПС и контроллером. Если бы вы перешли в соответствующую тему про Назу, а не искали ответа в теме про раму Тарот, то процесс осознания пошел бы быстрее. А там как раз расписано сколько проблем возникает с наводками на штатные кабели, не говоря уже про такие вот удлинители.
Бек и ПМУ В2 в случае с “не родным” осд не нужен.
Бек это блок питания. А эта осд питается от 3S. Так что ей не нужен бек.
Эта “осд” и есть бек для NAZA, только со встроенной телеметрией.
Если не планируется использоваться дополнительное оборудование DJI, то отсутствие CAN-шины не должно смущать.
Цена вкусная.
Цена вкусная.
В то то и дело.
Народ, а если я летаю на 4S аккумуляторах, а новый подвес и видеопередатчик можно питать максимум от 3S, есть какой-то бек на 12 вольт? А то старый подвес от 4S питался и не жаловался, а для передатчика лишнюю 120 граммовую батарею 3S на борту таскаю.
Вот , сам пользую. Классная штука. У меня на нем висит подвес, видео передатчик и подсветка.
air-hobby.ru/…/811-ekranirovanniy-stabilizator-12v…
я думаю вертолётную поставить CASTLE PRO 20A , благо есть в наличии www.ebay.com/itm/…/390748720183, хотя для ФТП новерное нужен экранированный какой нибудь?
Аналогично, 680 про, подвес, моторы тарот 620кв, 2х 4s 5000mah. Вес 3400. Летает 26 минут, висит 35 и более
А можно полный конфиг?
Подскажите плиз, чем 680PRO отличается от S690? Тут вроде рекомендовали брать 680про. Она лучше? По характеристикам вроде не сильно отличаются, но 690 дороже.
Отличие в длине лучей, разных мотормаунтах и наличием разводки питания у 680. Однозначного мнения нет, что лучше брать. Каждый решает сам.
Заказал себе 690S за 7800 руб. Сегодня жду посылку. Насколько я знаю, 690S - это та же 680я рама, только укорочены лучи немного, а на концах установлены пластиковые мотормаунты нормальные. На 680 pro расстояние между моторами еще немного больше - 695мм, мотормаунты как на 690S. Но основное отличие в том, что 680 Pro на центальной площадке сразу имеет разводку питания. Но из-за этого вес рамы 800 грамм против 600 грамм 690S. 690S обычно немного дешевле. В магазине, в котором я брал, в наличии уже нет, но 690S стоила 7800 руб, а 680 pro 8500 руб.
На всех трех рамах разные мотормаунты. У меня 690 с маунтами от про - там под моторы ztw 40a влазит.
Пришла посылка с 690S рамой и ретрактами. Народ, вопрос - а как подключить ретракты? Неужели они задействуют 2 канала приемника одновременно и нужно миксом каналов как-то паралелить сигнал?
Какие ретракты то?
А так параллельно подключить и всё. Зачем микс то?
В кучу скрути провода от 2 ретрактов и в один канал воткни. Чего ты паришся 😉)
Для таких случаев Y-кабель существует hobbyking.com/…/__9691__JR_Y_Servo_Lead_15CM_Lengt…
Подобные самокрутки, по-моему, снижают надежность коптера
согласен, а без пайки “соплей” голая плата minnazaosd будет показывать вот это:
Visible Sats
GPS Lock
GPS Coord
Heading Rose
Heading
Home Direction
Home Distance
Altitude
Home Altitude
Climb Rate
Velocity
Time
Radar
Вот только напряжения не хватает в этом списке…
Нет.
А отдельно взять можно? Если да, то можно ссылку!!
Я ставлю такую, удобно. Там дополнительно есть выход 12в. и регулируемый выход.
air-hobby.ru/…/857-raspredelitel-pitaniya-dlya-mul…
Получается на 690S надо еще дополнительно площадку с разводкой питания купить, чтобы на соплях и скрутках не делать?
Странно, что 690S короче, чем 680. Что тогда цифры означают?
Видел цены в наших магазах, и мне это не понятно. Действительно 680про у нас дороже, чем 690S, а на сайте производителя 680про стоит 750 тугриков, 690S 799 тугриков, а нечто FY680 стоит 855.
680 с разводкой питания, из за этого она и тяжелее и в производстве сложнее, соответственно дороже. А длиннее за счет мотор маунтов. Поставте туда маунты от 650 и станет она на порядок короче
А моторы SunnySky X2212 KV980 + пропы 12 дюймов на 680pro - совсем говняно будет? Калькулятор обещает при общем весе 2.360 на аккуме 3s 10000 висеть аж 20 минут. Правда температура мотора 60 градусов, а газ 34%. Фигня?
