Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
delfin000
Руслан_Прохоров:
Ролик от бистеди
Есть еще зрительное восприятие, психологический эффект при выбивании кадров во время трансляции с сервисов, кроме того не горизонтальный рельеф… мозг тоже по разному это обрабатывает, привязывает и анализирует (аналогия, принцип 3D построения в кино. Наш мозг сам достраивает объемную картинку из двух плоских…) это не нужно забывать. Так что общий план играет большую роль. Рекламщики это знают и четко применяют, но вот ролик больше для технорей. А так только конкретные системы наведения нужно применять от ВПК. Они проверяются не глазом, а приборами. И там где глаз конкретно ошибается 50 на 50, прибор фиксирует точно и дает 100% попадание. Так что глаз – это одно, а вот приборы совсем другое и план съемки - третие.
Андрей_Гапонов
alexmos:
большим deadtime
alexmos:
Кстати насчет ШИМ - я пробовал ШИМ и 11битный, по сравнению с 8битным - никакого выигрыша не заметил
Это заметно только на очень легком подвесе
alexmos:
Скорее всего там завышенный deadtime
Где это там
delfin000
И бог с этим разрешением. Пока оно не столь проблемно. Проблема в термокомпенсации рисуется. от этого частенько и горизон плавает. А валим на настройки или еще что нибудь. Термо - это болезнь конкретная
Руслан_Прохоров
V8Max:
то-то уже выкладывал видео бега в лесу за собакой
тот ролик от этих же ребят, постоянно лес собаками у них)))
operstab
Узел двигателя для оси рол с дополнительным подшипником на фото его нет.
на вид массивный на самом деле легкий.
Это в сборе без подшипника еще.
operstab
Руслан_Прохоров:
ждем продолжение! выглядит очень мощно! ось из дюрали?
Да из него. Продолжение следует.
Руслан_Прохоров
Спасибо за фото! Профессиональный подход!!! видео как этот человек снимает есть))?
delfin000
Андрей (Rovbuilder), очень впечатляюще и мощно выглядит. А сколь все оборудование в сумме весит? Очень интересно знать. Хотя бы примерно, если конечно это не тайна.
Руслан_Прохоров:
И это интересно… в особенности интересен сам процесс съемки со стороны, где оператор в движении.
Rovbuilder
delfin000:
Не тайна. Я не знаю, фото взято из ФБ того самого товарища из Италии
delfin000
Честно говоря настолько сильно впечатлен конструкцией , что в голове мысли путаются. У нас вес во главе стоит, все остальное вокруг него и исходя из него рассматривается, просчитывается, и если возможно , то воплощается.
Но то что на фото очень мощно.
RuslanG
pooli:
и у меня не работает
+1 открыл полистал, думал может в друзьях должен быть, но не стал добовляться
delfin000
operstab:
А большой ли эффект от этого? Подобное просчитали сейчас… и пришли к выводу что лучше и конкретнее сместить ЦТ (баланс АКБ против камеры и т.д… вынос назад для освобождения пространства за камерой), далее ось яв идет (протягиваем) в самый низ, там собственно и подшипник… ну, в общем, все как у стандартного механического гирокомпаса (рамки на трех осях, каждая на двух подшипниках). Вот тогда конкретно получается эффект. И не сложный весь конструктив. Но и смысл в нем отсутствует по логике и сути. Это же не оптикомеханическая система прицеливания самолета, которая крутит под одуренными нагрузками на все 360*N градусов - это всего лишь стедикам и таких нагрузок диких там никогда не будет
Руслан_Прохоров
эффект как я понимаю заключается в том что б разгрузить подшипник самого мотора! но дождемся ответ автора
delfin000
Руслан_Прохоров:
Да понятно зачем. Но смысл, если это не разгрузит… мизир мизирок. Да и в моторе 2 подшипника на оси. Ну и проше мотор тогда с большими подшипами и толстенной осью. А таких сейчас полно. Но это сугубо личное мнение. Ну или подшипники в мотор не шариковые, а сОвсем другие 😉…тоже не проблема. Не все же подшипники на шариках катаются
