DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
А так разве не всегда было?
нет 😃
на самых первых было с использованием режима М
Или Вы настолько руки не контролируете
Сергей, давайте технику обсуждать, а не меня и мою личность - Ок?
Здравствуйте ещё раз! Я вчера собрал свой квадрик, пока ещё не калибровал и не настраивал. Вопрос вот какой: какие параметры батареи настроить на Voltage Buzzer и в двух ступенях защиты в Naza-M v2? Типа на каких значениях всё это должно начать пищать и какое значение является критичным? Как вообще опытным путём можно вычислить время полёта на аккуме? Спасибо!
Подскажите, что делаю не так. Собрал новую версию квада на назе 2 , с регуляторами опто 30а, мотры с рстаймера 5010 360кв, питание 4с, при настройке в асистенсе все работает, стики отклоняются, короче все как обычно.
Но когда запускаю моторы с винтами, они запускаются, но стики ни как не меняют обороты.
Я выставляю пищалку на 3,6 вольта на банку. Общее напряжение считай сам. Это если летаю недалеко. После зарядкой заливаю в батарею около 90%. Т.е. с учетом КПД остаток емкости в батарее составляет около 15%. Это то что нужно для нормального срока службы батареи.
В Ассистансе еще нужно учесть просадку напряжения.
Обороты меняются при газе от 50% (в режимах GPS,ATTI) - автовзлет называется, в мануале газ работает с 0.
Я ж и говорю, после стандартного запуска моторов, стик газа двигаю ввсех-вниз до крайних положений - а обороты двигателей никак не изменяются, просто крутятся как при запуске. В асистансе изменения видны.
Извините, если обидел, я вовсе не личность имел ввиду… Первое, что я делаю на новой аппе, это учусь наощупь работать с тумблерами… К моменту первых полетов я всегда знаю, что у меня включено, где и какие режимы работают…
Напряжения не хватает, чтобы на рабочие обороты выйти… Ну и с таким кВ там все меняется очень плавно, почти незаметно…
Добрый день, господа. Я заказал на алиэкспрессе регули DJI 30A OPTO, но мне прислали DJI E300 15A. Имеет ли смысл бодаться с продавцом и снова ждать новую посылку или же у этих регулей есть какие-то преимущества?
Будут SunnySky x2212 980kv на раме DJI f450 и контроллер Naza-m v2.
Ну вот что с этим ускоглазым уродом делать?
Падлюка и мне вместо 30А прислал 15А!!!
Нафиг они мне нужны на моторах Sunnysky X3508S 700KV, у которых ток 23А на моих пропах и акке!
Буду открывать спор. О результатах доложу!
Хотел с ним списаться, так он даже на связь не выходит. Сейчас мало вероятности где можно купить 30А регули новые, если только на барохолке.
Есть достойная замена.
я так понимаю шо они не прошиты SimonK
я наверное опять возьму у Черной Овцы
немного дороже, но проверенный вариант с SimonK
А чем Вас такие не устраивают? С саймоном… С 3508 работает без нареканий…
Все кроме режимов оно покажет, а режимы на аппе… Или Вы настолько руки не контролируете, что не знаете, что Вы включили? Поставьте перед камерой зеркальце заднего вида и смотрите на LED…
Вообще все сообщение мимо денег, какие режимы Вы увидите на пульте, то что FS сработал увидите или сколько спутников Наза поймала? На пульте Вы только положение тумблеров можете контролировать, и на них действительно можно не смотреть, потому что в каком на самом деле режиме находится контроллер, покажет только родное OSD.
может быть и эти;-)
Владимир, что Вы так прицепились ко всем этим режимам, количеству спутников и так далее… Зачем Вам знать точное количество спутников? Красный перестал мигать и ладно… А ФС видно по поведению… И зачем непременно автономку к назе или любому другому контроллеру цеплять? У них собственные датчики, ЖПС, встроенное ОСД, которое показывает и количество спутников, и батарейку, и направление, и удаление, и скорость, и высоту, и еще много чего…
Ура ,все настроил и благодаря этому видео от DJI . Может кому поможет как мне
Вот какая фигня. стики в центральном положении, газ в нуле, но почему-то два зеленых мигания, хотя должно быть одно. Когда смещаю газв центр, тогда одно мигание. Откалибровал стики, вроде, правильно.В чем может быть проблема?
Все у Вас правильно. Оно у всех так.
Подскажите, был у меня коптер на раме 450 и с мозгами Naza-m V2, аппаратура управления DJI DT16 7-ch S-BUS. Настройки стояли дефолнтые, винты 10*4.5. Аккум 4s. Все летало. Решил сделать модернизацию. удлинил лучи, поставил новые моторы РЦтаймер 5010 360кв, винты 16*5.5, проверил в асистансе регулировки и реагирование на стики, запустил как обычно, винты крутятся, а на газ не реагируют. Я правильно понимаю чтобы настройть нужно Бэйсик Гэйн увеличить со стандартных 125% до скажем 400%?
Бэйсик Гэйн
Это вообще не то. Откалибровать ESC или изменить в ассистенте скорость вращения моторов.
Нет возможности откалибровать ECS с данным приемником-передатчиком (управление S-BUS)
А ESC вообще какие?
А ESC вообще какие?
DJI 30A Opto, а в асистансе регулируется только скорость холостых оборотов, прочитал что Бэйсик Гейн отвечает за чуствительность стиков.
DJI 30A Opto
Тогда дело не в ESC. И все же поиграйте со скоростью холостых оборотов. Чувствительность стиков - это про резкость отзыва коптера на стики.
В мануале винты тоже не реагируют на газ?
