NAZA-M LITE
Ну вот, зря я радовался S-OSD. Сегодня оказалось что говенцо.
По порядку. Подключил я сегодня в поле дешевый шлем, тот что с HK. Надел - а картинка сильно искажена. Решил дома посмотреть. Включаю в квартире - вроде все ок, но покрутил коптером и воспроизвел проблему взяв в кадр котрастную картинку - черный телевизор на фоне светлой стены.
Начал перебирать всевозможные источники помех - БЕК-и менял на батареи, отключал подвес, ничего не помагало. В последнюю очередь пустил видео не через OSD а напрямую и искажения пропали. Собственно - все на видео ниже.
Есть идеи как можно пофиксить? Может кольцо какое ферритовое поможет если его поставить после OSD и перед видеопередатчиком, или еще что?
А, еще что важно, на другом монике искажения не такие явные (небольшая засветка на той же части, без искажений), поэтому только сейчас заметил. Сомневаюсь, что гудлак согласится высылать замену
Нужно немного уменьшить уровень видеосигнала на входе видео передатчика.
Вот здесь тоже сравнительно недорого продают назу. drone-irk.ru/?product=dji-naza-m-lite-poletnyj-kon… (не реклама)
Как это сделать? На самом видеопередатчике крутилок нету
апнулся до второй назы
вопрос, теперь можно использовать второй асистент для настроек апнутой назы?
Как это сделать?
Самый простой способ: воткнуть в разрыв видеосигнала, на входе видео передатчика резистор от 10 Ом до 200 ом. Резистор надо подобрать - чтобы на солнце (на ярких, контрастных участках) картинку не ломало и чтобы изображение не начало бледнеть (слишком большое сопротивление). На некоторых видео Tx регулируется уровень входного видео. К примеру, в LM за это дело отвечает маленький беленький подстроечник. Но он такой тщедушный на вид, что лучше его не трогать
нужно 😃
Кстати этот S-OSD дает показание точно такие же, как и мой Minnazaosd?!
не уверен, выводит ли minnazaosd положение стика газа. А в остальном - да, выглядит похоже
выводит конечно, только проводочек подпаять нужно на канал газа
Все выводит. Я все провода припаял может потом подключу замер тока.
Облетал я на лайте прошивку в2, как я понял если в GPS режиме диод быстро моргает 2 раза то это означает что найдено мало спутников. При пролёте вперёд посадка по высоте осталась причем метра на 2. Настройки все по 100. Вбок и назад просадки нет ни на сантиметр… Как вылечить? Невозможно низко летать.
Нет. Это отображает, что стики не стоят в центре. Включи коптер не заводи моторы и просто подними стик газа в центр и моргать будет только один раз.
А с посадкой по высоте что делать?
Добрый день. Настраиваю Voltage Monitor, при настройках как на прикрепленной картинке коптер S550 с Naza Lite v2 firm., подвесом, GoPro и 600 мВт видео передатчиком летает до авто посадки 13 минут, батарея 4S 5000 ма/ч. OSD пока нет, есть пищалка, после авто посадки на ней 13,5 В как и в no load второго уровня. Скажите, не высоковаты-ли значения второго уровня? Можно-ли их опустить чуть ниже для увеличения времени полета без вреда батарее?
У Вас и так получается ниже 3.3 вольта на банку под нагрузкой… Тут поднимать надо до 13.2
Но, дело Ваше, не жалко батарею - опускайте…
Понял, спасибо!
Я стараюсь не опускать ниже 3,5 (14V)
и правильно
Скажите, заметил что перепрошитая Lite греется, с оригинальной такого не было, корпус греется до 44 г.ц. Сейчас подключил ее к ассистанту для правки напряжений, а он мне показал текущее 24 вольта, проверил прибором - 16,7. Может это сигнал, что надо откатываться?..
Однозначно.
Уже были случаи некорректной прошивки.
Однозначно
Уже откатился, спасибо, если б не полез вольтаж настраивать - не увидел.
Это связано с кривой прошивкой или кривыми руками при прошивке?
А при чем здесь руки? Процесс прошивки максимально автоматизирован. Либо прошивается, либо нет.
геометрия рук верная, поверьте … Naza отлетала 2-а дня, на 3-й начала греться и показала неверное напряжение на входе, рестарт не помог, откатился - показала 16.7 как и надо.
Я хотел спросить это у всех или единичный случай?!
