NAZA-M LITE
Почитаю, при высоких гейнах колбасило в полёте сильно, но при спуске всё было ровно. Буду искать золотую середину. Вопрос только, какие гейны крутить. Базик или атти.
В отсек чего? атомной подводной лодки?) Зиппи компакт 5А, 3S? 4S? 6S?.. Вы бы посмотрели на хоббикинге ТТХ акка, где указаны размеры и линеечкой померили отсек…
В лодку точно войдет 😃, акии зиппи компакт 5А 3s, только вот зиппи у меня есть, а рамы пока нет, нечего измерять.
При спуске колбасит.
При спуске почти у всех колбасит - это нормально для Назы. Не хотите колбасни - спускайтесь с горизонтальным смещением.
Приветствую. Внедрил на свой Chirson cx20 назу м лайт. Всё подключил и попытался настроить. Вот в некоторых пунктах затык. А именно никак не могу настроить переключатель режимов. Перечитал кучу инфы и пересмотрел много видео. Везде какие то миксы настраивают. И ещё. На всех видео асистент выглядит не как у меня(скачивал с офф сайта диджей). Реакция на тумблеры есть, но в верхнем положении слева синим, в среднем файл сейв, в нижнем справа синим. Господа выручайте.
Я сделал на 8ФГ так: привязал к переключателю канал, подключился к ассистенту, а потом расходами канала подогнал на нужные позиции.
Так у меня переключатель( U на назе) подключён к пятому каналу на приёмнике. А как расходами канала на моей аппе подгонять ума не приложу.
А аппа у Вас какая?
А аппа у Вас какая?
Стоковая от Чирсона multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20
Ну тогда как вариант, если канал пропорциональный, ставить переменные резисторы, подбирать сопротивление и впаивать на переключатель уже подобранные по сопротивлению постоянные резисторы.
На стандартной аппе от CX-20 скорее всего это никак не получится.
Вы сейчас с кем разговаривали. Я не разбираюсь в радиодеталях и прочем. Странно, но при подключении к арм контроллеру всё нормально переключалось. Никакими расходами ничего не подгонялось
Там подход немного другой, Вы привязываете в АРМ режим к положению переключателя, а в Назе подгонять нужно переключатель.
Тоесть кроме варианта покупки другой аппы с приёмником нет никаких.
А зачем в них разбираться? Надо просто припаять и в нужный момент покрутить отверткой…)
Во первых у АРМа шире диапазоны, в которые надо попасть, выражаясь механическим языком, люфты больше, чтобы с гарантией любой колхоз подходил. А во вторых, что странного в том, что аппа сделанная для управления клоном АРМа к нему же подходит?
Повесьте переключение режимов на крутилку…
Это я пробовал. Крутилка переключает, но вот вопрос в фиксации и как узнаешь какой режим включён, только если при точном попадании в режим поставить метку на аппе напротив крутилки. А если случайно задену крутилку и вжиих.
ну там достаточно большой диапазон. Даже если случайно заденешь. Ну и смотрите тогда на ЛЕД модуль. зеленый ЖПС, желтый АТТ.
Ну это да. Сейчас зацепил крутилку на режимы. Заармился с полпинка. Покрутил и слышно как движки меняются. Надо бы аппу конечно нормальную. Какую присоветуете? Турнигу?
футаба 8 fg super 😉
JR не плохая
Отметте маркером положение крутилки на крпусе аппы, несите аппу в любую радиомастерскую, они Вам измерят сопротивление крутилки в нужных положениях и впаяют резисторы на переключатель.
футаба 8 fg super JR не плохая
Ладушки. Будем посмотреть. Спасибо за помощь и подсказки. Я не прощаюсь.
Аппа это риторический вопрос 😃 от турниги до футабы 14MZ.
Вариант. Дёшево и сердито. Спасибо за наводку
Это не то. Это тоже крутилки, только маленькие 😃
Сказали что это переменный резистор и им можно изменять сопротивление на выходе или входе. Подключать нужно средний и один из крайних. Пробовал в разрыв провода что идёт от тумблера на плату аппы. В асистенте ничего не меняется. Может их надо как то куда то хитро подключать
Походу так и придётся турнигу брать. никак не получится эту аппу сколхозить на переключение тумблером. Остался вариант с впайкой сопротивлений. На крутилке замерил сопротивления при каждом режиме, теперь найти умельца который подберёт такие и воткнёт куда надо.
