NAZA-M LITE
как по вашему наза должна понять что потерян сигнал? особенно если лайт не перешитая в версию 2 где есть функция от зависания приёмника
Я про лайт и говорю. У меня прекрасно включается файлсейв при отсутствии сигнала на лайте ( неперепрошитом) наза понимает отсутствие управляющего сигнала с приемыша. Приемыш теряя связь с передатчиком тупо говорит назе- я обос…ся и тебя подставил, т е нет коннекта с аппой. И наза говорит, типа успокккойсяяя, шевелит мозгами, вспоминает где дом и нах хауз.
На счет функции зависания. Сейчас посмотрел в ассистанте на назе v2 -у меня вообще отключена эта функция. Меньше головняк, летал же как то без нее )
если бы все было так хорошо то народ летал бы без проблем на приёмниках турниджи и такого типа и не менял их на модули фрскай
Всем доброго времени суток! Купил Naza M-Lite, поставил, параметры gain покрутил, стала адекватно управляться по горизонтали, но по вертикали совершенно неадекватное поведение. Взлетел, стик газа сильно не дёргаю, но коптер прыгает вверх и вниз, потом вообще отказывается взлетать. В чем может быть причина? Может ли быть дело в непрошитых регуляторах? Аппаратура Turnigy 9x, регуляторы hobbyking 30A.
вроде fs включается при любом из четырех положений входного канала U: -100%, -24%, 44%, либо 100%.
Да это на всех аппах по разному, насчет ±100% не скажу, никогда не обращал на это внимания, а вот остальные цифры на трех футабах разные, хоть и близко, а на турниге вообще рядом не лежали… Может мы о разных % говорим?
Это религия. Летают же и без проблем. Я исхожу из того, что в китах коптеров даже указывают что нужен например контроллер типа назы и пяти, шестиканальная аппаратура. А какая - не указывается. Да и DJI конкретно бы указывали рекомендуемую аппу. На счет картинки подключения в мануале - не считается)) там указан тип подключения, а аппы практически идентичны по порядку подключения каналов.
В общем я понимаю именно так , никого не хочу убеждать в своих суждениях. Я по своей практике сужу.
У меня турнига с прошивкой er9x. Там диапазон от -100% до 100%, центр (на стиках) - 0. Хотя можно поднимать/опускать до +125%/-125% (если не путаю), это как бы резерв. Как на других не знаю.
Кто угадает что было-тому приз.😃 Скажу сразу, причина банальна, но может быть с каждым ))))
Так что было то?)))
А вертикал сколько стоит? А сетап какой? Вы когда задаете вопрос, постарайтесь указать параметры собранного вами аппарата. Кашпировский в отпуске, Ванга переставилась, а наза - она у всех, и по разному себя ведет в зависимости от комлектующих. На счет регуляторов- если летит, уже хорошо))
Так написал выше-между банками акка “холодная пайка” , после замены полетел нормально, но сегодня опять упал , летел по фпв и кувырок был , квад немного в хлам , счас грешу на пропадание питания самой назы , провода были пропущены в лучах в термоусадке, возможно перетерлись и замыкало , возможно глючил сам бек ( стояло осд, может там чего… Регули проверил все рабочие,проверил на отключение по снижению напряжения-отключено , все движки крутятся , буду разбирать и под микроскопом искать причину, всего то кучка проводов ,а столько причин приложить кривые руки с последствиями)))))
Уже было,но толком не ясно.Делаю самодельную раму типа “H” .Назу хочу установить на “нос” рамы.Но советуют устанавливать в центре тяжести.Ето критично очень? Мне кажеться без разницы.
у товарища такая песня была . вылечил заменой регуляторов. стояли мультистары
Только сам пришел к тому, что назу лучше как по учебнику ставить в центр, не любит она когда стоит не правильно, 2 рамы из 3-х где наза не в центре по яву прыгает.
Про електричество я почти угадал)) мои полприза)))))
Не совсем, я немного запутался,точнее запутался совсем. Разобрал осколки оставшегося коптера и нашел отсутствие болта на двигателе, второй отвернут почти до конца, резьба целая, значит он отвинтился и упал из-за этого, действительно я менял именно этот двигатель и забыл капнуть локтайта.Но есть и еще кое что: мотор протер в регуле термоусадку своим валом, он немного торчит сзади, причем стал торчать когда притянул стяжкой проп , чтоб цанга не слетела и вот протертое место тоже не понравилось мне, хотя регуль рабочий. Раз у меня кишки встали на тестовую раму, быстренько стал менять назы, с разбившихся коптеров скопилось 5 штук . Почему менять стал,потому что по теории мои назы падали именно из-за неоправданно больших размеров пропов.Результат в общем то ожидаемый - с 12" все супер, ставлю 14" две назы из трех , а в общей сложности 4 назы супер висят, а три с раскачкой, пиды погонял( выставляю на слайдер) , толку нет , хоть вяло,хоть резко, но раскачивающиеся назы раскачиваются. У одного знакомого с его слов 50 наз прошли через руки, так вот после падений он их менял из-за невозможности откалибровать аксель ( вроде 30-50 падений на одной и каюк) у меня столько падений нет, назы калибруются , но вот раскачка на грани размерности есть не на всех назах. Ту би континью 😃
А в ней есть что то типа сервомониторов - что б посмотреть на какие значения стики отклоняются?
Ну и попробуйте создать новую модель - начните заново… Не думаю, что проблема в назе.
Офтоп конечено: Если что, готов помочь земляку. Дома лежит пару старых рам и по комплектующим есть, что без дела лежат.
А в ней есть что то типа сервомониторов - что б посмотреть на какие значения стики отклоняются? Ну и попробуйте создать новую модель - начните заново… Не думаю, что проблема в назе.
swat0russia отвечал мне, он с Москвы, я с Тольятти, кому адресован пост? 😃
Мистика. Отвечал на пост Bazilio, а цитата подтянулась с другого поста.
Прошу прощения за дезу.
А если по теме, то я всё больше склоняюсь к мысли, что это не моё.
думаю тут почти каждого иногда посещает такая мысль , после краша или улёта, потом проходит и строишь или покупаешь новый пепелац
Проверьте на короткое пайку слаботочного провода на регуляторах. Там очень маленькие зазоры между дорожками. У меня замыкал “плюс” с “командным” и отключал МК (сам паял, кривыми ручонками). Подумываю вообще выкусить плюсовой от греха подальше.
Паяльник с тонким жалом, лупа, пинцет и “третья рука” в помощь))))))
И даже помощь всего вышеперечисленного Вами не выпрямило мои кривые ручки:P.
Немного знаком с пайкой мелких деталюшек, поэтому жирно капаю на место пайки нейтральным флюсом и прикладываю жало, как правило при правильной дозировке спаек нет. Плюс я вообще отпаиваю на назе прямо от регуля( все равно срезаю усадку из-за пайки моторов прямо к контактным площадкам регуля для уменьшения мест спаек) Очень важно прогревать место пайки ,например минус у афро 20А прогреть реально сложно ,желательно от 60 Вт паяльником греть. И еще наблюдение, просто отрезать кусачками плюс у регуля не изолируя место откуса чревато , в любой момент такой огрызок может подкинуть бяку в виде коротыша , поэтому желательно его выкусить до самой контактной площадки. Приз пока на базе до нового падения)) Кстати отлетал уже час, пока все стабильно, наза не виновата .
повторю свой вопрос 2 страницами ранее…
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело…
В прошлом сезоне на видео не было заметно вибраций, гейны вообще не трогал, перед открытием сезона решил перешить Лайт в V2 и настроить гейны, с помощью крутилки на пульте настраивал каждый гейн отдельно, повышая до осцилляций и потом уменьшая показатель. В итоге стали заметы вибрации на видео.
Всё таки причина гейны и их уменьшить до дефолтных?
Тут никто за вас не угадает, всё что угодно может быть, начните с балансировки пропов, затянуть все гайко-болты и т.д.
их уменьшить до
комфортных
Всё давно отбалансировано и затянуто, ТО прохожу часто)
Хотел уточнить от знающих, что гейны способны так навредить.
Получается если механизм работает то лучше в него не лезть.
