NAZA-M LITE
PavelMinsk
вот вот, у меня хоть и одинаковые лучи из набора, но тоже видно что где площадка - он мягкий
судя по всему надо вообще раму менять на что-то жесткое и не париться
так а что с Назой, может как-то временно можно уменьшить проблему гейнами? куда их крутить?
и чем прошивка новая хуже?
Dee-ma
PavelMinsk:
чем плоха прошивка 4.04 почему ее лучше не ставить если стоит 4.02 ??
насколько я знаю 4.04 не поддерживается прошитой назой, только полноценная в2 с проверкой серийного номера.
PavelMinsk:
сколько надо морозить назу
трудно сказать, это зависит от температуры окружающей среды, температуры в морозилке, температуры самой назы. Прикиньте на глаз за сколько наза охладится до температуры окружающей среды в холодильнике.
PavelMinsk:
что такое расширенная калибровка? как делается?
делается в асситанте, если калибровка не нужна, горит зеленая галочка, но хуже от нее не будет.
PavelMinsk
Dee-ma:
наверное туплю, но подскажите в какой закладке делать калибровку… я везде еще рас сейчас посмотрел, калибровки самой Назы нигде нет 😦 только стики и тумблеры
ne0lithic
PavelMinsk:
И что гейнами никак не исправить? надо догружать аккумуляторами?
Догрузите бутылкой с водой и проверьте 😉
Dee-ma
PavelMinsk:
Если прошивка 4.04 то ее и не будет кажись. в 4.02 пункты ADVANCED и BASIC CALI
PavelMinsk
думаю что буду менять раму, но на первое время можно как-то уменьшить раскачку? это надо гейны снижать или увеличивать если большая амплитуда? или ничего не поможет?
Dee-ma
У меня тоже была большая раскачка по диагонали и при резком старте заваливало набок, откалибровал все регули отдельно, потом через назу, и увеличил гейны до 150 по вертикалу и яву, стало лучше.
PavelMinsk
через назу можно калибровать регуляторы? разве? как???
если увеличить гейны, скорее всего будут боле резкие подергивания и может быть вообще переворот?
Dee-ma
PavelMinsk:
не правильно выразился. Откалибровал регули отдельно, потом откалибровал саму назу (картинка тремя постами выше)))))
PavelMinsk:
он будет не медленно раскачиваться, а очень быстро дергаться и вообще перевернется, нет?
точно никто наверное не скажет, надо пробовать. Вообще чем выше гейн, тем “острее” будет реакция на изменение положения коптера и он будет ее быстрее отрабатывать, что теоретически должно не дать ему раскачиваться.
HF
Товарищи!
Как проверить работает ли GPS модуль? Дело в том, что аппарат в режиме GPS медленно дрейфует и стоять на месте не хочет в полностьюбезветренную погоду. Или что нужно настраивать и где причину искать?
trew21
HF:
в этой вкладке значения плавают?
samael9
PavelMinsk:
Я тут уже 2 раза выкладывал видео, где наглядно показано влияние гейнов на коптер. Переворотов не будет в атти и гпс режиме. Там углы наклона ограничены жестко.
e1mixa
получается флипы на назе не сделать?
Sabotaghe74
e1mixa:
В мануале хоть что можно делать))
ne0lithic
HF:
Какой именно модуль ЖПС?
Я тут пару страниц назад на китайский жаловался. Тоже медленно в одну сторону дрейфовал. В итоге отправил назад как бракованный и заказал другой китайский на чипе m8n. Теперь висит в точке ~ полметра.
А проверить данные можно только если есть OSD. В ассистенте есть только данные компаса (раздел IMU Calibration).
Андрей999
где то читал, что наза сильно вибрацию не любит и может глючить, на сколько это правда?
xxxservice
Вот я думаю, если модули все закрепить на раму на ниодимовых магнитах… удобно ведь. Кто нибудь делал такое с Назой? Остальные модули явно магнитных полей не бояться (X8R, ESC Emax и т.п.), а вот по внутренним датчикам Назы я не уверен. Датчики положения наверное могут глючить от этого.
Vlad-1357
xxxservice:
сомнительное удобство
ssilk
Пипец, что с веткой творится… Извините, но такого количества дебилизма на единицу времени я больше нигде не видел… Хоть блин, не читай вообще…
nikola_m-71
xxxservice:
а если и компас на магнит прилепить, вообще замечательно будет:)
xxxservice
Vlad-1357:
И вовсе нет, очень удобно. Но этот спор не для этой ветки. Меня интересовало только сорвет ли репу конкретно у датчиков Назы.
nikola_m-71:
Не надо путать механический компас и электронный датчик. Провел эксперимент с телефоном Nexus, компас работает вне зависимости от наличия рядом магнитов, хотя показатели датчика намагниченности скачут, но на компас не сказывается никак. Вот так-то.
В общем я понял, что не пробовали…
Dee-ma
xxxservice:
Механический компас точно так же ориентируется на магнитные поля. Принципиальных отличий между ними не так уж и много.
Люди силовые провода разносят, экраны делают, чтоб минимизировать фон, а Вы хотите влепить источник магнитного излучения превышающего магнитные поля земли (ну в масштабе коптера, естественно)
Shuricus
А кому нибудь удалось сохранить параметры Max Angular Rate в шитую в V2 лайт?
mouserider
вопрос, наза может питаться только через свой bec? она не питается через bec регуляторов ?
