NAZA-M LITE
Sharhan
Dee-ma:
А как думаете, если я включил мануал, перевернулся вверх ногами и включил атти или джипиэс, сам перевернется?
Мне кажется всё зависит от конфига. Если аппарат не нагружен то должен без проблем. А если тяжёлый как танк, то и пропы могут не выдержать.
KorD
Олег_1970:
Не сильно помогло, еще на 10 опущу. Проседает но не так.
Лучше стало? Я вообще поднимал настройки, когда проседал. Сейчас тоже проседает но не много, терпимо. Просто уже привык к проседаниям, а дальше поднимать, так уж больно резкий становится. Мне для FPV как бы ни к чему.
Олег_1970
KorD:
Чуть лучше, не так “глубоко” проседает, и посоветовали уменьшить же.
nikola_m-71
Олег_1970:
вот почитайте, может поможет rcopen.com/blogs/153258/18589
Олег_1970
Доброе время суток.
Нашел видео по настройки в наза параметров аккумулятора 3s, оно верное? Вчера всплыло короткое время виса, у меня настройки не верно стояли, и раньше времени срабатывала защита. Видео полное с 8:44 про настройку акб. Все верно на нем? Посмотрите кому не трудно. Спасибо!
Sharhan
Олег_1970:
Всё зависит от батарейки. В данном случае у него батарейка просаживается под нагрузкой на 0.6V, у вас может просаживаться на 0.4 или на 0.8 когда коптер в полёте. Замерьте на сколько просаживается и установите нужные вам значения.
Grec
Добрый день. Никак не могу войти в режим калибровки компаса. Аtti- GPS- FS настроил, щелкаю тумблером до помутнения в глазах а толку никакого. подскажите куда копать. NAZA-M LITE и Devo F12E .
trew21
Grec:
Аtti- GPS- FS
FS- в мануал надо, только через мануал, а потом опять в FS контроллер настроимте
Grec
Спасибо, второй вопрос при попытке взлета пытается завалиться назад, что делать? Моторы крутятся в нужную сторону винты правильно прикручены, гейны базовые. Квадр : Рама С500 , моторы 3508 580, регуль HOBBYWING Skywalker Quattro 25A x4, приемник Devo RX1002.
Dee-ma
Grec:
а если оторваться на метр? все-равно уносит? это в принципе нормальное явление, когда тяга моторов компенсировала вес, но еще не достаточна для удержания, его и колбасит. У меня так же, идеально ровно взлетает далеко не всегда, особенно если плавно газовать. После прошивки в в2 он стал газом работать по-другому: я запускаю моторы, и сразу ставлю стик в центр, он набирает обороты и уверенно, но не быстро взлетает
Grec
может действительно резче влетать. Сегодня попробую.
Sabotaghe74
Перед попыткой взлететь скиньте фото. Подробное фото.
Dee-ma
кстати,
Grec:
рег калибровался? и с центром тяжести как? может просто “жопа” тяжелее вот и стартует неравномерно?
Grec
Dee-ma:
кстати,
рег калиброван, с центром тяжести - батарейка висит под пузом если и есть смещение то не большое.
ssilk
Стесняюсь спросить, а сама наза калибрована? В смысле IMU Cali было проделано?
Олег_1970
Grec:
Grec
ssilk:
Да, конечно.
nikola_m-71
Grec:
попробуйте gps-atti. что то около 5-6 раз
Олег_1970
Ничего не понимаю и еще запутался, в IOS режиме у меня как будто все наоборот, в Course Lock летит четко ко мне, порой немного в сторону уводит, а в Home Lock вообще не понятно куда летит…Стик газа четко на себя делаю.
И главное, подключение батареи делать поставив коптер на точку взлета? Он именно от туда считает и работает по Gps???
e1mixa
точку взлёта присваивает через 30 секунд(могу ошибаться) после подачи питания
Grec
nikola_m-71:
попробовал, и ATTI и Manual. не хочет он входить в режим калибровки.
vef_1974
если не прошитая то 10-12 переключений при этом туда сюда идет за 1 раз после надо съделать паузу на секунду и должен загорется желтый
Paul_Green
Олег_1970:
Home Lock работает на дистанции больше 10 метров.
Олег_1970:
Дом для НАЗЫ - это где она со спутниками и GPS разобралась и красный перестал мигать.
Grec:
Нешитая Наза лайт - раз 6-7 из GPS в Мануал и остановиться в GPS.
Grec
Paul_Green:
не выходит каменный цветок.
Sabotaghe74
Grec:
не выходит
Ну не может быть такого…
  1. наза НЕ должна быть подключена к компу.
  2. переключать из GPS в Manual примерно 7 раз(GPS-MANUAL-GPS = 1 раз), тумблером пощёлкали и остановились в GPS. НЕ НАДО ДЁРГАТЬ БЕСКОНЕЧНО.
