NAZA-M LITE
swat0russia
hotoj:
И ни слова про калибровку… Без нее моторы не запустить
о какой калибровке идет речь?
mAck0s:
через тест моторов - моторы крутит
человек написал же
KorD
У меня после прошивки до V2 перестал автовзлетать. На лайте взлетал, на V2 просто крутит на холостых и всё. Вообще как то ровнее двигатели стали работать без резких рывков, более стабильно. Но автовзлёта нет, хотя мне вручную привычнее взлетать и понадёжнее.
ssilk
KorD:
Но автовзлёта нет
Он есть, просто чуть дальше стал…) Смелее стиком работайте, взлет все равно будет ровным и плавным.
Grec
Друзья, подскажите пожалуйста, прошитый лайт нет фейлсева по переключателю. В асисте он настроен и и режимы при при перещелкивании тумблера меняются, в том числе и на ФС. Режим отображения диода тоже меняется, а ФС не происходит. Приемник rx 1002.
swat0russia
Grec:
а ФС не происходит.
Практически проверяли?
Paul_Green
Grec:
Движок слайдера переходит на файлсейв при подключении к ассисту, а коптер не производит действие согласно настройки в полёте, но при этом диод часто мигает жёлтым?
DmitryK
Люди, помогите побороть “прецессию” Назы…Коптер несимметричный а-ля ТБС Дискавери. При повороте по курсу (руддером) заваливается в крен в ту же сторону , куда двигаю ручку+по тангажу(лево-вперед,право-назад). Регули откалиброваны одинаково, центровка в норме. Гейнами игрался- чем сильнее значение, тем ярче эффект. Миксов в аппе никаких нет.
Т.е. двигаю стик влево, она качается вперед-влево, выравнивается и продолжает вращение. Отпускаю в нейтраль- Наза делает движение назад-вправо и останавливается. Если стик двигать плавно, то почти незаметно, если резко, то крен и тангаж до 45градусов…
ПС гиры, аксели и компас откалиброваны.
Grec
swat0russia:
Да, проверял на практике,
Paul_Green:
Так точно. а еще не срабатывает (на практике) хоумлок. хотя в Асисте все нормально.
Paul_Green
Что именно происходит при выключении передатчика и что должно происходить? И в каких режимах?
Да, кстати, GPS в наличии? Спутники ловит? Красный перестаёт мигать перед взлётом?
Grec
Paul_Green:
Передатчик и приемник биндятся , режимы переключаются как в Асисте, так и по LED? GPS есть, активен, красный LED перестает моргать/ После этого взлет. Atti и GPS Atti в полете активируются и работают, ФС активируется но не работает. IOC тоже не работает.
Paul_Green
Grec:
Вот это как? Что при этом происходит?
Afom
Sabotaghe74:
Серия коротких зеленых вспышек была?
Ага, похоже, что взлетает дом не запомнив.
Grec
Paul_Green:
LED Меняет свой режим на ФС, а сам ФС не происходит.
Afom:
Зеленые вспышки гляну сегодня. После чего они должны появляться?
Afom
Grec:
После других вспышек. 😃 Коптер стоит ищет спутники, потом серия зеленых вспышек - это значит, что положение дом запомнил. Потом опять вспышки, показывающие сколько спутников найдено.
Sabotaghe74
После пойманных спутников и запоминание точки “дом”. В общем подключите батарею к коптеру. Пусть постоит на земле пару минут. Убедитесь что была серия зеленых коротких вспышек. Потом взлетайте. Отлетите метров на 20 от себя. Включите ФС, ждите секунд 10(максимум). После чего наза должна взлететь метров на 20вверх(от уровня точки взлета) и полететь “домой”. И будет хорошо если дом окажется точкой взлета, а не историческим домом, где её произвели 😁
Paul_Green
Grec:
прошитый лайт
Уп-с. не заметил, что лайт прошитая. Коллеги, давайте прошитых в В2 обсуждать. Разница может и несущественная, но некоторые новички имея не шитую назу могут сутками ждать серии зелёных вспышек перед взлётом. У лайт такой индикации нет.
Olorin
Grec:
Можно принудительно запомнить дом (вспышки будут), пощёлкав IOC после того, как найдёт спутники. По крайней мере на прошитой.
DmitryK
makos:
Сообщение от DmitryK
Люди, помогите побороть “прецессию” Назы.
посмотри здесь- rcopen.com/blogs/153258/18589
Посмотрел, спасибо! Буду еще настраивать, но про завал при отклонении руддера ничего не нашел… Ведет себя как волчек при развороте. Может датчик внутри Назы криво стоять?
ssilk
DmitryK:
Теоретически, может… На практике, там просто негде. Да и не имеет значения как он стоит, если Вы делали калибровку.
Мне кажется, Ваша проблема зависит от назы лишь косвенно, гейнами эту проблему можно решить до определенного предела, но в Вашем случае это уже запредельно для гейнов. Проблема чисто механическая, смотрите в сторону кВ моторов, размера пропов, напряжения питания и веса. Как только увяжете это все, проблема исчезнет.
Олег_1970
У меня наверное немного глупый вопрос, подключил акк, не дал назе прогреться, настроиться, взлетел, в этом случае мануал в ней?
И второе, в помещении я так понял спутников не видит, атти? Или все же что то среднее?Летая в помещении может стоить сразу атти врубить, что бы не мучить мозк?
vef_1974
Олег_1970:
ну в стандарном лайте нет прогрева ,ну а в помещении лучше сразу на атти летать
swat0russia
Олег_1970:
Взлетать будет в том режиме, который на данный момент установлен вами. Летая в помещении естественно нужно выбрать АТТ или мануал ( если у вас есть навыки ручного управления)
Володя опередил.)
Олег_1970
Раз вы такие добрые сегодня, еще вопрос задам для общего ознакомления. Заметил что на улице (у нас складской комплекс, есть места для полетать вокруг него) на пустыре навален металл + забор металлический, так вот наза долго думает по сравнению с чистым полем(дольше ищет спутники и не сразу зеленый начинает моргать по моим наблюдениям). На жпс влияет наличии металлических конструкций?
