NAZA-M LITE
davidd
Единственное что еще, при старте из 4х пропеллеров, один крутиться как то непонятно, то в правильную сторону, то в обратную.
pinco
На нем случаем нет обрыва обмотки или КЗ?
Vlad-1357
davidd:
пытаюсь взлететь а коптер переворачивает
ESC откалибровали?
Remisha
UA9jes:
Файлсэйв нужно настроить в приемнике, а не в Назе
спасибо конечно, но я так и не понял как это сделать (
Олег_1970
Remisha:
в приемнике должна быть такая функция, если её нет, то и не будет “чуда”
друг специально модуль менял и приемник что бы фс заработал. иначе никак.
Jan=
Олег_1970:
абсолютно верно, Фриска рулит и Фейл сейв будет и дальность увеличится !😃
Remisha
Jan=:
Фриска рулит
так вопрос как раз по фрскай модулю )
Олег_1970
Remisha:
а приемник то с кнопкой включения фс? (там вроде она есть)
UA9jes
Remisha:
Переведите раздел 2.3 инструкции, которую я скинул.
st0002
davidd Чудес не бывает. Если вы говорите что мотор крутит то в одну то в другую сторону значит замените его и поробуйте опять. Но перед этим обязательно проверить направление вращения винтов (обязательно так, как в схеме). Правильность установки пропов. Правильность соединения моторов. В Асистанте нажимите конопку ТЕСТ и сверяйте сосхемой правильность вращения моторов. Тут 100500 примеров когда человек в лепешку расшибается доказывая что все правильно подключил, а потом говорит - упс, моторы местами попутал.
Если можешь сделай фотку сверху всего коптера и выложи, посмотрим.
kedrikov
Ребя сори если было и немного не по теме. Полетник от Phantom на котором так и написанно “Phantom” можно юзать как обычную назу скажем на платформе F450 и при этом подрубить к нему обычный GPS с компасом. ?
Remisha
все получилось, вот, как мне посоветовал один товарищ вдруг кому тоже пригодиться:
Включаешь коптер с Назай Асистент но компе. Включаешь режим FS и смотришь на экране, чтобы ползунок был на FaleSafe и стик газа на 50%, после нажимаешь на приемнике который на коптере стоит кнопку FS она должна запищать после нажатия. Как это сделаешь выключаешь Аппаратуру и все. Ползунок встанет в FS и ползунок газа встанет в центр т.е 50%.
alt
У меня вопрос? Мне подогнали подобную штуку, Naza-M Lite. В компе всё настроил, но вот как дело подошло к запуску, не получается ни как. Движки не стартуют. Возник вопрос, возможно такое, что Naza не хочет работать с определённым видом регуляторов? Есть вот такие. ru.aliexpress.com/item/…/1947873558.html Красный провод питания, отсоединил. На сколько эта штука прихотлива к регуляторам? кто может уже сталкивался с этим, хотелось бы получить ответ?
Sabotaghe74
alt:
Не возможно. Подключайте назу к ассистенту, проходите все калибровки. И скажите нам, какие индикации выдаёт LED от назы.
ssilk
Remisha:
и стик газа на 50%
А это зачем? ))) Назе пофигу всё, кроме входа U… Собственно ФС в назе является автоматическим полетным режимом и в нем игнорируется положение стиков.
alt:
Есть вот такие
С такими точно работает… Посмотрите под термоусадкой, наверняка такие… Вообще, проблема с регулями у назы V1 была, в самых ранних версиях прошивки, у лайта такой проблемы не было никогда…
alt
Олег_1970:
А как вы запускаете? Стики…и?
Ода вниз, и центр свожу.
Remisha
alt:
в настройках включите обычный режим старта. если “умный старт”, то как правило вниз и в центр оба стика
alt
Remisha:
А, где это? Что то я не нашёл такого?!!
Remisha
alt:
раздел Advanced, закладка Motor
alt
Remisha:
Упс!! Спасибо. Но делал и так и так, и моторы пробовал во всех положениях. Мигает диод, похоже как красный, блин, дальтоник я. 😃 Ну цветовая гамма не для меня! 😦
ssilk
alt:
Мигает диод
Он у всех мигает…) Иван спрашивал как именно он мигает… Редкие двойные вспышки или частые одинарные? С некоторыми аппами могут быть редкие одинарные…
Что с расходами и реверсами на аппе? Сделайте скрин самого первого экрана ассистента со сведенными стиками…
alt
ssilk:
content.foto.my.mail.ru/mail/00alt00/…/h-636.jpg
ssilk:
Может так понятно будет. Это при включении питания. Моторы пропищали что готовы, и вот мигает так.
