NAZA-M LITE
LahtaNoID
ssilk:
А если у Вас другая аппа, то Вы тоже входите в категорию “экспертов”…)
Не-не, не претендую вообще. 😃 Вы же видите: “А может…”… Совета тут нет никакого. Так, вариант.
ssilk:
Если у Вас получилось это настроить, и оно корректно работает, опишите подробно весь процесс. Тут многие об этом спрашивают…
Да, у меня не заявленная аппа. Но у коллеги флайскай настроена также. Знаю, что он перепрошивал, без бубна абсолютно. Я просто не в курсе, что это какая-то проблема с настройкой на заявленном оборудовании. Теперь буду знать, что тоже полезно.
pinco
ssilk:
Так эта тема про лайт, а в лайте из коробки GPS-manual… Без обид, но не стоит давать “авторитетные” советы, не понимая о чем речь…
У вопрошающего наза-лайт и аппа, та же турнига, только вид сбоку, а ему эксперты советов надавали…
Переназначить тумблеры в меню пульта
настроить файл сейф на другой тумбер
Сами бы попробовали осуществить все это…)
Как бы кому не хотелось тут сЪязвить, но авторитетно могу сказать, что лайт легко становится v2 (наверное только ленивый лайтовец не перепрошился на v2 😉 ).
Про все Турниги не скажу, но как владелец 9XR могу сказать, что у нее нет проблем с настройкой FS на разные тумблеры и нет там потребности “перепрошивки и аппаратного вмешательства”
Так что ПРОБОВАЛ 😉
[QUOTE=ssilk;6277023]Если у Вас получилось это настроить, и оно корректно работает, опишите подробно весь процесс. Тут многие об этом спрашивают…[QUOTE]
для многих спрашивавших:
ssilk
LahtaNoID:
Вот в этом и есть отличие… в прошитой таких проблем нет. Хотите дам непрошитую попробовать? ))) Обматеритесь…)
pinco:
Вы уверены, что у автора вопроса прошито в В2? Он открыто не заявлял о том, что у него лайт шитый…
Тем не менее, я нашел косвенные указания на это. Поэтому, готов извиниться перед Вами за “наезд”, если Вы тоже найдете этот момент…)
pinco:
Да, у Вашей нет, потому что у нее уже стоит нужная прошивка, а у flysky fs-th9x и обычной турниги 9Х эта проблема есть.
pinco
У-вы, но прошивка у меня стоковая.
Олег_1970
pinco:
Или которому это не нужно, например я с товарищем. Сколько прошивок, сколько обновлений мне мой телефон предлагает и делает, вот только айфоном он так и не становится. =)
Да просто мне это не нужно, устраивает как все летает, и я наслаждаюсь полетом, конечно есть товарищи у них зудит в одном месте, прошить, поменять пропы, регуляторы, акки, зуд дело такое.
Имхо.
ssilk
pinco:
Блин!!! Да знаю я, что у Вас стоковая… Ваша аппа идет с нужной прошивкой в стоке, а те нужно еще прошить такой же прошивкой. У них стоковая ДРУГАЯ…
Кстати, лайты у меня тоже не прошиты… Точнее я прошил, попробовал, откатил. Смысл в прошивке только для PMU-v2 и плюшек, на полет никак не влияет.
Sorcer
ssilk:
Да ладно… откуда такая инфа? Видели открытый код?
Уже много примеров и даже видео как на прошитой назе стабильнее висит коптер. Тот же угол наклона в лайт 45, после прошивки становится 35 градусов
lavalava
Та по любому улучшен алгоритм во второй версии, что то доработано, исправленно.
serzhe
Sorcer:
То есть коптер медленнее становится, менее юркий по сравнению с лайт?
almazini
Dee-ma:
Назу необходимо запитывать отдельно, от силовой батареи, а не от бека регулей. Вообще можно (желательно) если регули с БЕКом, вытащить плюсовой провод из разъема
вытащил плюсовой провод с регулей - помогло. спасибо
ssilk
Sorcer:
Знаете, я тоже могу снять видео с плохо настроенным лайтом и с хорошо настроенным v2 и сказать потом, вот видите, после перепрошивки лучше… Видео это не доказательство.
И почему Вы верите человеку снявшему видео, а моим словам не верите? Видео весомее слов? Да пожалуйста, вот Вам 2 видео с непрошитой назой лайт…
www.youtube.com/watch?v=rQK7LvSR9GU
www.youtube.com/watch?v=d4PZ-ghTIdE
lavalava:
То-то же я смотрю у Вас то одно не так, то другое хреново…)
lavalava
Скорее всего это не контроллер портачил а РУ… время покажет.
Sorcer
ssilk:
Видео - это коственное подтверждение.
ssilk:
Ну как бы да. Видео весомее слов - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать - это во первых. Во вторых - смысл делать фейк? В данном случае человек снявший видео делал только прошивку (хотя мог и обмануть и спецом криво откалибровать лайт - но зачем). Да и об этом пишут много где.
Опять же по вашему и тут врут? С сайта самого разработчика альт прошивки/взлома…
After you upgrade you receive a fully functional Naza v2 controller:
» Better inflight algoritms - takeoff, landing, GPS position and altitude hold
» Octacopters support
» Ability to connect CAN-bus devices such as iOSD, zenmuse gimbal etc (using v2 pmu module)
» Autonomous waypoint flight from groundstation with dji datalink modem
» All other features that Naza-m v2 have
Несколько разносторонних источников авторитетнее - чем одно вашего мнения.
ПС: ни кто не говорит, что лайт дрифтует или падает сразу и т.п.
ssilk
Sorcer:
Не только моего, тут много народу летает на старых прошивках еще первой назы, и не собираются перешивать…
Sorcer:
Да никто не спорит, что там
Попробуйте без предубеждения вникнуть в следующее предложение:
Я утверждаю, что хорошо настроенный коптер на непрошитой назе лайт летает не хуже, чем так же хорошо настроенный коптер на назе v2.
Смысл процитированной строчки в том, что во второй версии расширен диапазон настроек, что дает возможность менее точно настраивать контроллер под большее количество разнообразных сетапов.
Ну, если совсем утрированно говорить, у лайта от минимума до максимума, допустим, 128 шагов, а у второй версии 256 или даже 512. Но это влияет только на процесс настройки… На полет в гораздо большей степени будут влиять криво подобранные комплектующие, чем продвинутые алгоритмы или автовзлет, на который большинство ругается, потому что освоить не может…
А видео доказывает только одно: Разную тщательность настройки до и после…
Yden
ssilk:
осваивать там нечего, поднял газ до 50-60% моторы раскрутились как только пошёл взлёт чуток прибрал газ всё коптер висит, но мне бы тоже было удобнее без автовзлёта
Dee-ma
Народ, а скажите, кто калибрует назу из морозилки и убирает “проргев” а кто летает так? Самую первую назу морозил, прогрева почти не было, Сейчас есть, и он немного напрягает, но читал, что он как бы нужен, но для чего конкретно - непонятно.
Serjio_S
Dee-ma:
Я не приготавливаю назу ни в морозилке ни в духовке.
Купил, поставил, откалибровал и летаю.
Пусть моргает сколько ей надо, я подожду…
Yden
Dee-ma:
нужна для более стабильного полёта чтоб показания акселей и гиро были более верными и на них меньше влияла температура
pasha_accent
Всем привет. Не могу перейти в режим калибровки жпс, что только не делал. Пробывал по с бас и традишион, и мануал жпс, жпс атти, и вобщем по разному. аппа радиолинк ат 9. ПОМОГИТЕ.
gtsky
pasha_accent:
Причем тут вообще сбас??? Ситайте мануал там все написано ТЫЦ
pasha_accent
Инструкции раз 150 читал, не могу перейти в режим калибровки-не мигает оранжевым.
gtsky
pasha_accent:
опишите как вы калибруете
pasha_accent
Все включаю и дергую трех поз тумблер, где жпс-мануал или жпс-атит ну или все остальные мыслемые и не мыслемын конфигурации.
gtsky
pasha_accent:
а жпс модуль подключен?
pasha_accent
ну если так то да, в асистенте показывается.
