NAZA-M LITE
yuriks
pasha_accent:
трех поз тумблер, где жпс-мануал или жпс-атит
трех позиционный: жпс-мануал-атит? Так?
vef_1974
переключать мануал- гпс и обратно считается за 1 раз так 10-12 раз ,со скоростью 2 в секунду
Yden
у меня всегда после 6 срабатывает
Олег_1970
Yden:
прошивали или обновляли? так же 10 раз и меня и товарища, но переключатель двойной. может на тройном не так считает?
vef_1974
если не перепрошитая то 10-12 раз и съделать паузу на секунду
и главное гпс -мануал (без промежуточного атти) а прошитая в 2 то просто 6 раз без разницы какие режимы
gtsky
кто летает на 450 раме , кто как сутанавливает мозг бэк и передатчик кто куда их лепит?))ну и антену)
pasha_accent
Поставил на 2-х позиционик жпс мануал вроде все получилось. Всем СПАСИБО.
Skyfox
Поставил на переключатель F переход из любого состояния на MANUAL
ssilk
Skyfox:
А у кого нету такого переключателя? ))) У меня, на одной из апп, они заканчиваются на Е…)
gtsky
ssilk:
Значит нужно кпить_))))
ssilk
gtsky:
Неправильно, нужно уметь обходиться тем, что есть… В этом мастерство и заключается, а купить любой дурак может…)
gtsky
ssilk:
Как раз дурак купить не сможет)))
lokanaft
Sorcer:
видео как на прошитой назе стабильнее висит коптер
Я думал апм плохо висит…
ssilk
lokanaft:
Плохо висит не контроллер, а неграмотно собранный коптер…) У нас же люди не понимают термин умеренность, всем надо дольше, дальше, быстрее, легче…И все это, как можно дешевле…) Вот и лепят несовместимые друг с другом комплектующие, что приводит в результате к недостаточной стабилизации, работе моторов в неоптимальном режиме и так далее. Разумеется, под такую “солянку” никакой контроллер нормально настроить не получится.
lavalava
ka103:
Походу у меня как раз такой случай…
за то у вас красиво на Сахалине!!! 😃
makSSim
Сегодня пришлось перешить “Лайт” в “Наза 2”. Причем вынужденно, из-за несовместимости с новой камерой (!). Прикупил свежую модельку “Sjcam M10 Plus”, спаял ей провод АV выхода и собрался уже полетать, но оказалось, что в режиме записи …( угадайте, что происходит?) … камера глушит GPS!!! . Только включишь запись- три красных мырга, выключишь- сразу зеленый мырг! И эта глушилка работает на расстоянии до ОДНОГО МЕТРА.
Собрался писать объявление на “Авито”, но решил пока попробовать прошить контроллер, тем более риска там нет. И ведь заработало! Не знаю насчет все ли спутники продолжают ловиться при записи, но красный уже не моргает. Т.е ничего из железа не менялось, только программа. Да ещё: у меня ОСД Тарот с независимым GPS модулем- так на нем спутники не пропадали: сколько до включения записи, столько же и во время.
На новой программе каких-то серьезных улучшений не заметил, только коптер стал взлетать как-то более лениво.
ssilk
makSSim:
Сделайте сброс и настраивайте/калибруйте все заново… Там все по другому, и старые настройки не подходят.
Олег_1970
makSSim:
камера глушит GPS
Видел фольгой внутри корпуса камеры прокладывают, мобиус камера, тоже удивился что наводки дает.
UA3NGF
То, что камера глушит GPS сильно не новость. Тут как повезет. Попадет гармоника от работы процесора в диапазон GPS или не попадёт… Вот, я тут поигрался немножко rcopen.com/blogs/206786/20188
Sorcer
ssilk:
А вы говорили обновляться не стоит 😁😁😁 Оно вон даже наводки убирает… что странно конечно…
ssilk
Sorcer:
Да не убирает они ничего, просто совпало, что чувствительность модуля к помехам на определенной частоте “подходит” к скорости работы прошивки лайт и не “подходит” к скорости v2. Давайте предположим, что в лайт-прошивке процессор выполняет N операций в секунду(опрос сенсоров, к примеру), а прошивка v2 требует уже 1.5N операций в секунду. Камень просто будет “трещать” на другой частоте…
И, таки, я не говорил “не стоит”, я говорил, что, при прочих равных, это не имеет смысла, если не нужно использование специфики PMU-v2…
Под прочими равными я имею ввиду коптер, как минимум, ровно собранный из подходящих к задаче комплектующих…)
makSSim
ssilk:
Какие старые? Хочешь-не хочешь менять придется. Новая система требует калибровку каналов РУ и “адвансед” Назы. Гейны не обязательно (просто я и сам раньше хотел поднять немного).
Какие изменяемые настройки могут влиять на скорость подъема? Мне кажется только канал газа. Ощущение такое, что “полная Наза” ограничивает скорость подъема/снижения по сравнению с “лайт”, а вернее уменьшает ускорение в вертикальном направлении.
Олег_1970:
Какие хорошие камеры попались- оказалось достаточно просто фольгой обложить. 😃 Мне фольга на камере не помогла абсолютно, и жестянка под “грибком” не помогла. Ради интереса попробую обернуть камеру специальной тканью, которая поглощает ЭМИ (этакая спецсекретная-грушно-фсбешная хрень для специальных телефонных чехлов). Но это, к сожалению, не сегодня и не завтра.
ssilk
makSSim:
Вот их, как раз, и обязательно… Они отличаются от тех, что в лайт.
makSSim:
Никакие, только моторы/пропы… Ничего прошивка не уменьшает, и там и там 6 метров в секунду. Наза отъедает около 20% мощности под стабилизацию, если у Вас недостаточно мощные моторы и стабилизация не настроена, то так и будет…
