NAZA-M LITE
дело наверное все таки в левом компассе…
Морозил вчера свой компас вообще никаких проблем
Откачусь на лайт и буду пробовать. Погода уже налаживается. Пользы от V2 было только калибровка компаса и возможность постройки гексы. Гексу думал нагрузить хорошим фотоаппаратом, но теперь на назу больше мёбиуса ничего не поставлю. Полетаю близко, а там будет видно - может какой другой контроллер по надёжней выйдет. По нынешним временам эксперименты дороги. Что может помочь избежать улёта и падения назы так и не выяснил, но что я сделал и не помогло:
- Соединения ESC - мотор паяные
- Ни каких удлинителей и переходников на разъёмах (только пайка)
- TX антенна удалена от GPS модуля на 21 см.
- Полная экранировка приёмника и модуля назы (MC).
- Бэк (VU) назы вынесен за пределы экранирующего блока и максимально удалён от GPS.
- На приёмнике установлены полноценные четверт волновые выносные антенны.
- Два АКБ в параллель и отдельный АКБ через диодную развязку на питание Видео линка.
- OSD впаивается в разрыв штатных проводов, никаких чудо-переходников и бутербродов.
- В приёмник добавлена по питанию керамика и электролит, для погашения помех на длинных проводах.
Что бы немного разрядить обстановку. 😃 Ничего из вышеперечисленного выше не сделано. Летаю каждые выходные три года. Зиро проблем.
Тоже шитая V2 с момента как появилась. Модуль ЖОПЭЭС М8Н с адаптером.
Нормальный такой подснежник))
Можно где нить поподробнее про вашу раму узнать/посмотреть?
ps: как раз хотел своего чужого переделывать,а ваш складной вариант - более чем самое то, что хотелось бы реализовать.Если всё получится - поделюсь потом клонов вашей рамы)
Конечно, в дневнике. rcopen.com/blogs/67065/19163
ну у меня тоже 2 карша за 2 года, точнее 1 тот что недавно был, а первый сам виноват не проверил за китайцами что они фигово Tx в модуле припаяли, но это как бы вообще не показатель, у вас так же как и любого из нас может произойти один из глюков назы с вероятностью 50 на 50
я вот тоже задумался над тем чтоб попробовать ещё какой нибудь контроллер, есть кстати eagle tree Vector хваля его вроде что позицию в ветер даже лучше назы держит, но стоит он тоже нормально как вторая наза, зато там сразу и датчик тока и осд есть и фильты по питанию FPV, всякие там atlas и подобные чё то ен очень хочется пробовать, а вот openpilot можно было бы затестить, но он конечно по эргономике исполнения проигрывает вектору с назой
офтопик: вопрос к блондинке: с какой вероятностью выйдя из метро можно встретить снежного человека? - 50% (ну, либо встречу, либо нет)
в топик: вероятность отказа надо считать по соотношению нормальныйполет/краш.
Если у меня на сотню полетов один раз крыша у назы уехала, то это 1% вероятности глюка. А вот на предыдущем AIO, у меня один из 10 полетов проходил не так как я планировал, соответственно 10% вероятность глюка.
Я взял вектор и посмотрел как работает. Раму собрал из всякого барахла. Вроде ничего летает, но я его на самолёт поставлю - далеко летать. Настроек больше, нужно разбираться но и возможностей дофига. OSD полноценное как раз для FPV.
Знакомая тётка купила пежо, а он глохнет на пол дороги к работе. Три раза заглох - она в сервис, там улыбаются - Вы первая такая, у нас директор на пежо, менеджеры на пежо, даже уборщица на пежо и зеро проблем. А она говорит я новую машину взяла!!! Короче ездит теперь на другой, эту или вернула в салон или продала. Почему то её не убедили их доводы.
По идее, сейчас все должны перестать летать на Назах.
Полетный контроллер должен быть надежным на 100%. Ни как на 99%.
Ну это не показательная история. Во-первых это нормально для Пежо 😃. Во-вторых это называется брак. В свое время половина Ардупилотов шли со сгорающими стабилизаторами питания. И ничего, все на них дальше летают. А вот когда у вас от машины куски каждый месяц отваливаются, как от жигулей, тогда лучше взять Пежо.
Давайте подумаем, в каком полетном режиме находилась Наза у упавших, что она не отрубила пропы вверх ногами? Как такое вообще возможно. Или она зависла и не реагировала на команды?
GPS-ATTI с 700 метров камнем.
Ровненько пошла вниз.
В хлам.
На пульт ноль реакции.
И ведь сама выжила и вроде работает…
А записи с наземки ОСД нет?
Но вооще я говорю про ситуацию, когда коптер упал и продолжал работать вверх ногами.
я же уже писал что проводил опыт переворачивал назу, ей вообще пофигу моторы не отрубает даже когда её на землю моторами вниз ложишь, в любом режиме, ну и в падении она у меня в fs рыла землю, но правда когда щёлкнул в атти сразу вырубила моторы
Нет, но по показателям все было в норме.
Моторы вырубились.
100% надёжности не бывает. Так что 99.9% вполне подходит, ну а как не раз говорили: падают даже самолёты с людьми…
Пишут про падения в теме про назу, не разобравшийсь до конца из-за чего падение… может в реге кз какой нибудь или перегрев…
Так вот и хочется выяснить причины падения, постараться исправить. Разъёмов нет, всё на пайке, после краша всё работает как ни в чём не бывало.
Без логов в таком случае не обойтись. Я вот себе делал naza2frsky. Там в таранис пишется чтото, но пока не было времени смотреть…
А почему при перевороте должны отключатся моторы? В инструкции сказано только о том, что стоп моторов происходит при
- . наклоне свыше 70º и газе МЕНЬШЕМ, чем 10%
2). После приземления и газе меньше 10%.
Во всех случая автоотключения, газ должен быть почти убран.
Похоже понятно, что на косяки пайки, сборки и рукожопие пилота падение назы не списать. Похоже дело в несовместимости компонентов. Подозрение сразу на частоту и мощность видеолинка. У меня падали два одинаковых комплекта на лавмейт 1.2ГГц 1W. Да, ещё мининазаOSD.
когда у тебя наза рабозобраться невозможно достоверно, ибо логов нету никаких вообще, и если после падения все работает штатно моторы регули, управление и сама наза, то как понять что это было ? а никак
… Подозрение сразу на частоту и мощность видеолинка…
У меня нет OSD и видио линка, только фотик, может он всем дурит моск?
Ну трындец, похоже назовский GPS, как и говорят, выносит мозг.
Аналогично, только не фотик, а DVR авто.
Какое-то восстание машин… А производитель что говорит? Никто не обращался?
