NAZA-M LITE
Serjio_S
mihasi:
Так это происходит после калибровки компаса
Место установки модуля GPS?
vef_1974
( медленно вообще жесть, стараюсь быстро) поменяйте моторы местами
mamaliga11
vef_1974:
это первое,что сделал - не помогло
Alibaba
mihasi:
Так это происходит после калибровки компаса, в хожу в режим калибровки горит оранжевым светодиод, затем одно вращение по часовой загорается зеленым, затем нос вниз
а у вас gps то определяется, посмотрите в асистене. а то может провод отвалился
mihasi
Alibaba:
Определяется, при взлете тоже похоже определяется, а вот компас не знаю)
Serjio_S:
Ставил по середине коптера в основном, могу вынести еще дальше, попробую. Дополняю, вот попробовал, взял gps на максимальную высоту (20-30см) вынес вверх, но тоже самое.
vef_1974
если китайский гпс (не джи) откройте и посмотрите все ли припаяно у меня один модуль был там забыли контакт на антенне пропаять
mihasi
vef_1974:
Вроде припаяна, но на самом GPS внутри есть светодиод, а он не моргает и не горит, щас буду выяснять.
Alibaba
mihasi:
вот и ответ, должен гореть красным, а когда захватит, то синим
mihasi
Alibaba:
Ахахаха, парни светодиод у меня так и не горит но ответ я нашел)) Все банально просто оказалось) Китайцы перепутали стрелку на GPS. Посмотрел на мой другой компас, и понял что не в ту сторону (теперь прямо - это лево). Теперь калибрую и все гуд))) + Еще перевернут вверх ногами, но может это нормально.
Дополняю, теперь он калибруется по разному.((
Jentosik86
GooLord:
Есть ли смысл покупать назу (э)лите с родным gps,или можно не париться и купить с блоком 8-м?
летом можно с неродным, зимой я бы не рискнул))
vef_1974
нет у некоторых образцов компас залипает при -
mihasi
и иногда танцы с бубном нужны, у меня например не калибровался, тут всем голову дурил два дня, думал что ориентация не правильная, но оказалось что корпус давил. Хотя сейчас норм.
Alibaba
GooLord:
лучше брать с неродным, летаем даже в -25
GooLord
Alibaba:
А чем лучше?
Sorcer
Антон, что за вопросы, вы же не первый день на форуме. Хватит флудить…
Уже ладно новенькие приходят - спрашивают… Александр даже тему создал - rcopen.com/forum/f123/topic446370
Но вы то куда?
dedok
mihasi:
А подробней?
mihasi
dedok:
А подробней?
Когда из Китая пришел, я его открыл внутри осмотреть, там отвалилась защита (металлическая пластина, она болталась, так летать нельзя было), ну я ее обратно припаял. Затем долго не понимал прочему компас не калибруется. Разобрал (думал ориентация не в ту сторону компаса), потом тестирую понял что без корпуса калибруется в любую сторону, а с корпусом нет. Но пока что если честно не распаял, так полетал (без корпуса ) и решил раму переделать, так что буду потом вникать глубже. Возможно она где то коротит или еще что то. Так же пытаюсь разобраться как BN880 подцепить к назе, так что пока что не до этого)
Alibaba
GooLord:
А чем лучше?
спутники ловит больше и быстрее, в самом деле перейдите в тему
BELBEK
Такая цена на Хоббикинге уже полгода…
Там и покупал. Естественно, с GPS.
igorshiling
Кто может подсказать, можно на прошитой назе сделать чтоб подвес подруливал ( как на фонтоме) при повороте по Yaw?
Alibaba
BELBEK:
Естественно, с GPS.
лучше без жпс и купить не родной
