NAZA-M LITE
HardFighter
Alibaba:
лучше без жпс и купить не родной
Лоторея! Возможна потеря управления, или в какой то момент пойдет по дуге с одновременным снижением - привет земля. (что то не так у них в консерватории😁)
ssilk
HardFighter:
С родным точно так же… Эта проблема не зависит от модуля. Только от его положения на коптере. Точнее даже не от положения, как такового, а от изменения положения в полете.
Jentosik86
А кто нибудь занает, почему из за наводок на компас происходит пике? Ну ладно там нетуда лететь, унитазинг, почему пике на полном газу? У меня кстати было раз с родным модулем на новой большой батарейке с длинными проводами, которые были рядом с кабелем гпс к осд
Alibaba
Jentosik86:
из-за того, что провода рядом - этого не достаточно, чтоб компас задурил. компас будет дурить, если силовые проходят рядим с ним и попадают в поле; у меня ffosd n1 дурило, пришлось его пересоединить по трем проводам. у вас какое осд? у меня все глюки были из-за регулей.
Jentosik86
У меня s osd для назы. Большая такая плата с пучком проводов. Я уже не помню точно как там что лежало, взлетел- унитазит. Посмотрел- кабель гпс в сантиметрах двух от силового акка. Думаю повишу, время замеряю. Висел минут 20, унитазит у земли не сильно, повыше- заметно. Надоело, полетел вперед. Летел как то со сносом, незаметно поднялся выше. Понял ошибку, стал разворачиваться аккуратно, развернулся, он сам полетел назад(хотя стик давил вперед) и потом так на полном газу правым боком пике в землю))) еле нашел потом, из снего по частям выковыривал. Особенно долго искал трекер, из под снега не слышал звонка да и далеко он отлетел)))
GooLord
…возвращаясь к вопросу о gps
(не пинайтесь сильно,мне просто хватило китайской армки и так попасть я больше не хочу)
Проблем с полётами при температурах ниже минус 20-ти у родного gps не наблюдалось вообще?
ssilk
Когда не было альтернативных модулей, об этой проблеме никто и не слыхал…
Когда появились первые альтернативные, стоимостью от 50 долларов, такой проблемы тоже не было…
Проблемы появились с приходом на рынок альтернативных модулей 2го поколения, по цене меньше 30 долларов, и то не у всех. Что говорит о, как минимум двух разных модулях в одинаковом корпусе.
Сейчас покупать неродной модуль имеет смысл, только в том случае, если нужен ГЛОНАСС, потому что “правильный” модуль стоит дороже родного, а с дешевым - лотерея…
Sorcer
ssilk:
Что за правильный модуль? можно название/модель/чип узнать?
Сомневаюсь что есть модули дороже родного для назы…
И кому это то может понадобиться принципиально ГЛОНАСС? Вроде смысл в том, чтоб гпс работал корректно, а через что он работает - вроде вопрос 10ый…
ssilk
Sorcer:
У Эдуарда спросите, он где то даже ссылку давал… У меня такой же, как у него, но я свою ссылку посеял, точнее, часть моих покупок с ибея исчезла.
Sorcer:
Модуль о котором речь, стоит 52 или 59 долларов, родной модуль для лайт стоит 39 отдельно или 30 в виде разницы с модулем - без модуля
Вот, сравните… Раз и два.
Sorcer:
Тому же Эдуарду нужен. Я хоть и недалеко от Вас живу, но с 14 года качество GPS сигнала у нас стало хуже раза в 2, ГЛОНАСС выручает, количеством спутников в избытке.
Sorcer:
Надо чтобы было определенное количество спутников. Для назы 6 минимум (зеленые вспышки), если хоть один на секунду пропадет, точность ухудшается… Либо по HDOP либо по VDOP.
Sorcer
ssilk:
ssilk:
Я вот про это и имел ввиду, нужно лучшее качество сигнала в первую очередь, а не именно свзязь с глонассом. Но в данном случае глонассовские спутники увеличивает общее кол-во.
Просто подумал может есть ситуации когда нужен конкретно глонасс, по каким то другим причинам (для чего то, может на граунд станции что то или ещё чего…)
trew21
ssilk:
ГЛОНАСС выручает
похоже пора брать для назы, хотя не очень люблю нештатные вещи колхозить, дабы избежать ошибок железа
6 спутников, ну 7, в солнечный день
таротовский так же, хотя люди писали, что 8-10
AlexOff
Как и где понять сколько спутников ловит? У меня что-то ничего не пишет он… просто когда зеленый мигает значит все ок и я взлетают…
Jentosik86
Ну не знаю, в открытом месте у меня всегда минимум 12 спутников при любой погоде. Правда модуль от в2, но думаю они одинаковые
trew21
AlexOff:
OSD
GooLord
А если прошиваться на v2,OSD работать будет?
GooLord
Друг,по первой ссылке - это только osd,а по второй - комплект без gps(ну и osd,конечно)
kbit
а третий пойдет?
и еще можно ли к naza подключить телеметрию RPM-02 и 2 сервопривода на подвес, будет ли работать?
и чем лайт отличается от обычной версии?
GooLord
Третий да,полный комплект. Но тут уже возвращаемся к разговору о gps
ssilk:
kbit:
Только через переходник,который я на али не нашёл)
kbit:
По назам можно почитать тут
trew21
GooLord:
в теме про АТ9 на ардуинке+RPM-02 делали вроде
GooLord
trew21:
PMU заменить и будет, если о родном осд говорим, а так
Получается,такой спокойно заработает?
kbit
GooLord:
и еще вопрос
где то слышал что на naza стоит ограничение по высоте? так ли это? какая высота максимальна?
vef_1974
ограничение только в ассисте ,а максимум как поднимете главное что бы камнем не вернулась (под 2 км поднимали)
AlexOff
kbit:
и еще вопрос
В настройках сам ставиш и дальность и высоту максимальную
