NAZA-M LITE
dedok
serzhe:
Тоже вправо дрейфует, сам коптер наклонён на правый бок в висении, калибровал сами мозги
У меня такая-же история, но дрейфует редко. Все что можно калибровано. Рама “О” 580 мм.
serzhe
Сегодня раз 7 калибровал, потом подложил под бок, на который кренит, аккум и зубочистку, чтобы выровнять коптер, прям под лучи, ибо на глаз ровно, а уровнем померил и не совсем, теперь всё летает ровно как по рельсам!
ShrekS
Njoy:
проблема стара как сама наза. проще не закрашивать, а приклеить зеркальный скотч с обеих сторон.
А-а-а-а, я опять протромозил:( Первый раз узнал о влиянии солнца на бародатчик назы! Может,потому, что у меня наза внутри стоковой рамы F450. Подскажите,плиз, где именно замазывать/заклеивать или где об этом прочесть.
vef_1974
можно лаком для ноктей или темной изолентой бока назы
vef_1974
одна прошивка ,нет полета по точкам,нет доп плюшек
devv
Naza M Lite: позиционируется как полетный контроллер для начинающих, базируется на Назе 1, не подразумевает расширений, модуль GPS опционален, плюшки в виде iOSD, блютуз и прочего не поддерживаются. Программа Ассистанс отличается от программы для обычных Наза, как и прошивка!
Naza M V1: позиционируется как контроллер для продвинутых моделистов, модуль GPS опционален, расширения от Назы 2 поддерживаются: можно подключить плюшки iOSD и т.п. БЭК объединен со светодиодом состояния, но может быть подключен и БЭК от Назы 2 с отдельным Вукунго-подобным светодиодом. Программа Ассистанс и прошивка едина для Назы 1 и Назы 2.
Naza M V2: позиционируется так же как и первая Наза, все поставляется в комплекте: GPS, новый БЭК, отдельный светодиод состояния. Все новомодные плюшки подключаются без проблем. Вообщем, единое коробочное решение, как Вукунг, только попроще.
flydrones.ru/faq-naza/
ssilk
dedok:
Есть еще лайтистей
Только вот сами DJI об этом не знают…)))
serzhe
Переставил назу на другой квадр. Квадр взлетел, без движения мигает желтый(стики в нуле), А К КОМПУ НЕ КОННЕКТИТСЯ, зеленый не загорается, комп пишет устройство USB не опознано, винда 7, в ассистенте не видит, кто с таким сталкивался?
vef_1974
переустановка драйвера ,попробовать другой комп
serzhe
дрова переустановил, на этом компе всё работало нормально, теперь нет.
dedok
serzhe:
Я тоже переставил вчера, все запустилось без проблем. Проверяйте монтаж, Жпс в свое гнездо воткнули?
111evgen111
Позвольте влезть с вопросам по индикации(у меня лайт без GPS )дак вот-после подключения играет-в первые сек.разным светом,потом зеленые вспышки и в итоги мигает желтый(при том что пульт лежит не подвижно),летает нормально…И стоит ли обращать внимание?или что то не так?(коротенькое видео скинул- odnoklassniki.ru/video/7969573394 )
serzhe
dedok:
Проверяйте монтаж
Ваша правда, коптер новый собирал, а плюсики от регулей не вытащил. Теперь всё нормально!
ssilk
dedok:
Знают, судя по разделу где лежит
На их собственном сайте этого девайса нет… А продавец что угодно может в любой раздел положить.
RE_loud
всем привет! случилась у меня проблема одна , после не большого падения наза перестала держать горизонт в автомате, в ручном режиме всё нормально но если в автомате дать газку то коптер наровит перевернуться на левый бок , на стики почти не реагирует, ПО обновлял не помогло, при калибровки гироскопов обнаружил одну вещь что g сенсор не калибруется и ось Y залипла на отметки -16 , блин не ужели акселерометр наелся? кому не трудно гляньте как у вас в асистенте при калибровки гиро какие показания.
dedok
Говорят можно слегка уронить, или постучать по корпусу и даже положить в морозилку.
RE_loud
dedok:
не понял что вы имеете в виду
ssilk
У меня X и Y около нуля, Z от случая к случаю разное показывает, по видимому от баро зависит… Снимите назу с коптера, и как следует “уроните” ее на что-то мягкое, но плотное, затем калибруйте… Если не помогло, повторите… Я сам так не делал, нужды не было, но в теории должно работать, если аксель залип, а не убился совсем…
RE_loud
Сергей спасибо за разъяснения, я правильно понял что аксель находиться внутри металлической коробочки которая в назе? а если убился поменять можно? и как он выглядит ?
dedok
RE_loud:
как он выглядит ?
Не хорони раньше срока, пробуй реанимировать.
