NAZA-M LITE
ФС отслеживается только по газу
Я тут раз в месяц точно пишу, что назе по барабану положение стиков и тумблеров в момент потери связи. Имеет значение только сигнал на входе U, остальные игнорируются. ФС у назы это еще один полетный режим, а не состояние, как у АРМ, например.
Вот типичная настройка каналов для назы…
При взлете опрокидывается, если чудом удается взлететь, то через некоторое время при висении опрокидывается.
посмотрите регуляторы, похоже, что один глюкавый, или что-то к проводами по управлению
что за реги? одинаковые? одинаково пищат? на земле без винтов, если газовать по разному в мануале, срывы синхры есть?
Реги афро 30а, калибровал каждый отдельно, срывов синхры нет. Буду пробовать регули заменять.
Скажите куда копать. Назад лайт стоит в центре гексы. Настройки и калибровки, включая коррекцию гпс модуля в пространстве сделал по мануалу но аппарат упорно не желает после пролета стоять на месте, при отпускании стика он каждый раз корректирует свое местоположение на три-четыре метра назад. Даже после этой корректировки его продвинуть вперед на пару метров он все равно упорно лезет назад, приходится каждый раз на метров пять от нужной точки останавливаться.
Если это режим,можно же тогда настроить по переключателю режимов?
Приёмник и по,скажем,пятому каналу тоже скинет значения в минимум. В этот минимум можно поставить фс?
На аппе посмотрите наличие триммов, уберите все в ноль и после калибровка стиков…
Всем привет!
Если где уже был ответ - ткните носом. Но вопросы следующие:
- Правильно я понимаю, что со штатного BEC идёт кроме питания ещё и напряжение батареи через делитель? Есть опыт подключения стороннего BEC с делителем сделанного из соответствующих резисторов?
- Есть желание задублировать штатный светодиод (двухцветный) на LED модуле - это реально?
1 да
2 да
1 да
2 да
А где подробнее про это прочитать?
Не ясно как работает штатный led модуль с usb? Судя по распиновке, там +,-,led1,led2. У меня в корпусе есть штатный usb и двухцветный светодиод. Как это подключить? Еще и хотелось-бы вовсе не ставить штатный led модуль, а подключиться напрямую в exp.
я делал pmu на импульсном модуле за 90 рублей, размер 15х20мм, с обратной стороны сделал делитель 43к/3к(gnd). напряжение выставил 5.4 вольта. но это для назы от фантика, если лайт то 5.0 в. дополнительно поставил емкость(электролит) на 100мкфх35в на выход
что то никогда не задумывался, usb знаю как, а вот лед…
в общем присоединяюсь к вопросу
и какой светодиод искать
Просто хочу назу поставить в корпус cx-20, а там уже есть pdb со встроенным bec и делитель есть, встроенный usb порт тоже. Надо понять получится-ли использовать всё это.
Ну а по led затык в том, что для usb надо 4 провода: + - d+ d-, а тут еще два led есть, а проводов-то всего 4!
3
У кого есть возможность, измерьте напряжение на выходе делителя штатного bec и при каком входном напряжении было измерение.
Подбираю регуляторы на БГ. В характеристиках есть такой пункт “Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600” Что это такое?
Там пофигу, ИМХО, в ассистенте есть калибровка делителя. Нажимаете кнопку и пишете истинное значение…
Что это такое?
Если Вы до сих пор не знаете, значит оно Вам не нужно…) Это для гоночных коптеров. Все эти страшные слова - названия протоколов, заменяющих PWM.
Ну раз есть калибровка, то думаю вы правы. Но примерно диапазон всё равно нужен, Alibaba вот вроде брал 43/3, т.е. там что-то около 0.5 - 0.8 В, в эти цифры и надо примерно попасть видимо.
Видимо мне это не нужно, т. к. я выбираю регули для простого коптера.
я использовал повермодуль от АРМ (Козина по феншую) просто калибруешь его в асистенте и все работает. Насколько я помню там идет от 0-3.3в
так есть же схема как лед подключать без родного лед-блока. у меня была голая наза, так я туда свой делал. там нужно либо 2 леда , либо цветной
А ссылку на схему можно?
Как я понимаю, для более полного превращения Lite to V2 нужы PMU и CAN-HUB. Вопрос - чем и как можно заменить этот CAN-HUB?
Или это нереально. Цель - присоеденить к Lite оэсдэшку и граундстейшн. Как я понимаю одного PMU тут не хватит?
Пакупаете такую osd ru.aliexpress.com/item/…/32549531017.html и всё(((
Чем он лучше N1?
Если чуть-чуть погуглить просто вбив название осд,можно получить исчерпывающую информацию на свой вопрос.
Без смс и ожидания.
