NAZA-M LITE
Тоже задавался вопросом, почему 60-70% газа висение на ЖПС или АТИ а на мануале вверх улетает. Но потом где-то прочитал что НАЗА хитро работает, в режиме удержания ЖПС и АТИ стик газа работает не как увеличение оборотов а как набор и потеря высоты. т.е. выше середины набор высоты, ниже спуск, середина удержание. чем больше отклонение стика от центра тем быстрей подъем или спуск должен происходить. Но резких скачков по набору высоты наза не позволяет делать.
Так надо на ветку Мобиуса!Народ писал,что оклеивание внутренней стенки корпуса фольгой помогает!
Немного. отодвинуть ГПС как можно дальше назад.
Мануал режим. Хоть 3Д крутите 😃
я имел ввиду ЖПС и АТИ
Имхо - обалденная фича. Мечтал о таком, но не подозревал, что оно уже где-то реализовано. Кстати, а в каких-нибудь других флайт-контроллерах такое есть? Например, в том же вышеупомянутом APM?
Меня философский вопрос интересует… Почему люди хотят только писАть… ? Почему никто не хочет читать…?
Из этих трех, пожалуй бангуд - лучший выбор
По качеству и скорости - согласен. Меня же интересовало отличие назы, которая на ГЛБ и тех двух. Я так и не понял про этот внешний модуль лед. Меня светодиодики не интересуют - меня интересует качество полета. Всякие диодики примастрить или МинНазаОСД - для меня проблема, но решаемая. А если куплю не то - будет мучительно больно.
Почему никто не хочет читать?
Потому что я не встречал толкового ФАКа по НАЗЕ. Наверное плохо искал. 50 страниц читать неохота - как правило там такие же нубские вопросы, как мои - но не факт что те же - такие же ещё найти надо.
Когда уже сделают “шапочное” сообщение редактируемым, как например на 4PDA.ru ? (тоже наверное риторический вопрос).
По ходу вы гугл не окрывали… Есть и FAQ и русская инструкция… Гы практически прям одновременно 2я ссылка… при запросе.
flydrones.ru/faq-naza/
На Хоббикинге, на Бангуде, и на ГЛБ. Первые два вроде одинаковые, а на ГЛБ вроде версия новее. Объясните пожалуйста, вроде бы в первых двух идет led модуль (он же BEC), а на ГЛБ - тот же ВЕС ПЛЮС отдельный LED модуль. В чем различия?
Я брал на Банггуде, NAZA Lite без GPS. Пришла как раз такая, с отдельным BEC модулем и отдельным LED модулем.
В LED модуль встроен разъем для соединения с компьютером, а BEC это тупо модуль питания.
Насколько понимаю раньше BEC и LED модули были просто в одном корпусе, сейчас разделили.
Я LED модуль подключаю только для настройки. Летаю без него (не влазит на мою мелкую раму). Хотя штука конечно полезная.
Кстати после АРМ был удивлен бедностью индикации NAZA, даже АРМ дизАРМ ни как не показывает.
для меня главное как летает
Не знаю куда написать…
Подскажите, а видеолинк 5.8 ГГц будет влиять на GPS Назы? Сейчас продумываю конструкцию и если я смещу GPS от камеры в противоположный конец рамы к передатчику на 5.8 то они уживутся рядом?
Показывает. Жужжанием винтов. 😃
Лучше ближе к антенна 5,8, чем к камере Мобиус.
Грибок ГПС вверх, антенну 5,8 вниз. Спутники не теряет.
ВОООТ! Это как раз то, что мне нужно было узнать!!!
Всем ответившим спасибо, даже помидорившим меня. Пошел читать ФАК (зря то ли томата получил) и заказывать Назу. Просто в ФАКе скорее всего не было бы ответа на мой вопрос - мне пришлось бы догадываться - речь шла про различия версий (подверсий) Назы.
Спасибо.
Друзья, вопрос такой.
NAZA Lite стоит на мелком коптере 250-го размера. В моей комплектации LED и BEC раздельные.
Т.к. коптер мелкий, LED модуль после настройки я отключил и убрал.
Вот только индикацию низкого напряжения на аккуме видеть хочется. Есть ли возможность к NAZA подключить внешний светодиод или несколько, для индикации режимов?
В моей комплектации LED и BEC раздельные. Т.к. коптер мелкий, LED модуль после настройки я отключил и убрал.
ИМХО, яб поступил наоборот, ВЕС только лишь снабжает назу электричеством, на мелком у вас регули с ВЕСами? попробуйте оставить питание с одного из них, пусть питает назу. А ЛЕД назад верните, отсекая все лишнее (провод укоротить до невозможности, корпус ЛЕДА снять). Если регули без ВЕС, то мелкий ВЕС на 5В спасет ситуацию.
пы сы
если что то “мопэд не мой, я тока объяву дал”, в смысле предположения, ибо у меня лайт старого образца, поэтому попробовать мою ИМХУ возможности не имею 😉
Т.к. На большом квадре у меня АРМ, то помучившись с его глюками, теперь считаю что питание контроллера это священная корова и с ним шутить не надо.
Регули то с BEC, у меня Афро 12А v.3, но ваш вариант пробовать не буду, ВЕС от Наза у меня очень удачно встал на раму и ничему не мешает.
В моем случае LED только отображает и по сути всего два режима, т.к. Нет GPS. Atti - оранжевыми вспышками и батарея села - красными. Собственно все.
Курочить LED модуль пока жалко, там разъем для настройки.
Отсюда собственно и мой вопрос.
Видел у кого то на квадре светодиодную полоску на попе коптера, которая отображала индикацию Назы. Может кто знает как ее подключить?
ну тогда совсем просто!!! вот выход
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21… имею такой - работает замечательно, видно далеко.
про светодиодную полоску, так она работает в разрыв, между назой и ледом, да и сделана была для варианта вес+лед в одном корпусе.
Что то похоже не умею я готовить NAZA Lite!
Суть в следующем, поставил NAZA Lite на коптер 250-го размера.
Регули Афро.
При первом взлете постоянно дергала газом моторчиков, мелко подрагивала.
Накрутил Гейны:
50 - 50 - 100 - 90
120 - 120.
Вроде висит.
Таскает ее конечно, особенно ветерком, но это и понятно GPS нету.
Режим Atti.
При пролетах проваливается по высоте, потом подпрыгивает, но это еще бог с ним.
При горизонтальном полете как бы задумывается.
Т.е. Отлетаю от себя по FPV, начинаю лететь к себе, коптер как бы неохотно разгоняется, потом в середине полета вдруг резко тормозит, типа чего это я так гоню, потом опять начинает разгоняться. Стик при этом в одном положении.
С другой стороны делаешь пролет, в конце ставишь стик в нейтральное положение, а он как летел так и летит, про летает еще метров 10, опять такой че эт я? Куда полетел? Давай тормозить!
В общем по ощущениям некая задержка в управлении, секунд на 10!
Ни кто не сталкивался с таким поведением NAZA?
ну без гпс она и не должна останавливатся сразу однако инерция ну и 50 маловато попробуйте чуток поднять
Дак вопрос в том, что останавливается, причем может и в середине пролета.
Гейны попробую поднять спасибо за совет.
Насколько мне кажется логика работы без GPS должна быть такая:
- от клонящем стик - коптер наклоняется в ту же сторону и собственно летит
- стик ставим в центральной положение - коптер выравнивается в горизонт собственно и все
По крайней мере на АРМ так работает режим Alt Hold (аналог Atti).
Может правда Гейны маловаты? Пошел подкручу, до 60.
так она и работает ,просто смотрите чтобы у вас фпв не забивало управление
Видео 5,8 радио 2,4.
Хотя да расположено все очень близко.
А вот интересный вопрос, без GPS FailSafe на Назе не настраивается.
Т.к. На приемнике я FailSafe не настраивал, хоть и не правильно это, что сделает Наза при пропадании радио?
По идее газ будет 0 - должна выключать моторы, но пятый канал при этом переключит ее в режим FailSafe, так настроено расходами и?
нет при потере сигнала если файл сейв не настроен наза будет выполнять поледюю команду
Проверьте баланс винтов, подшипники, крепление движков.
Покрутите отдельно каждый движок\винт сервотестером. Возможно на опреденеллых оборотах входит в резонанс.
Все настраивается. Переключатель режимов ATTI - Manual не отменяли, настроить файлсэйф тай, чтоб он был посередке между этих точек.
Режим файлсэйф- посадка.
С учетом того, что это мелколет, там не очень то побалансируешь. Качество моторов, подшипников и пропов Gemfan тоже весьма среднее. Но вопрос то в том, что при первом взлете коптер дергал лучами, при уменьшении гейнов дергания прекратились, но видимо гейны все таки перекрутил, буду еще настраивать.
Что касается FailSafe - настроить включение FailSafe не проблема, это действительно настраивается уровнями на 5 м канале. Вопрос в том, что как я писал без GPS Ассистант не дает выбрать действие при срабатывание FS. Даже просто посадку не дает выбрать.
