NAZA-M LITE
Chatlanin
Сегодня столкнулся с проблемкой, при повороте по курсу подбрасывает по крену. Подбрасывает два раза, один при начале разворота, второй при его завершении. Причем подбрасывает мне кажется задние моторы. Поворачиваю вправо, газует правый задний мотор, заканчиваю разворот, газует задний левый. При развороте влево все наооборот. Что это может быть?
Был краш, до краша летал идеально, перебрал весь коптер, настройки не менял, из элементов ничего не менял (кроме лучей), и тут такой косяк( Помогите разобраться пожалуйста.
ssilk
Я в этой теме писал, у меня была похожая проблема с моторами, точнее с сигналами с приемника… Победил сбросом настроек назы и повторной перенастройкой… Попробуйте в ассистанте на всех вкладках нажать кнопку “дефолт”, а потом выставьте прежние значения…
vef_1974
обычно просто провод кидают на родной гпс с телемитрии ,с другими модулями наза вроде как не дружит так как у неё в модуле еще и компас стоит
DenTig
vef_1974:
а вот интересно как поведут себя 3 модуля GPS. родной, с телеметрией, маячок.
vef_1974
будут работать они ведь не излучают а принимают сигнал
ni44ei
Ребят,такая проблема,не работает режим GPS,что делать?В ассистенте переключатель работает,подсвечивает GPS, но на квадрике ноль реакции,в програмке так же в правом нижнем углу где отображается режим высвечивается атти режим.Мистика.Может сам ЖПС не рабочий?
devv
ni44ei:
картинку чтоб понятнее было можно показать ?
ni44ei
А должно быть GPS ATTITUDE как я понимаю…
devv
Может криво программисты прописали отображение режимов ?
индикация какая на самой назе при включенном режиме ЖПС ?
чуть другая прошивка (наза 1):
ni44ei
Вот дело и в том что индикация такая же как и при фэйлсейфе.Я в режим калибровки компаса даже не могу перейти.Может сам GPS не исправен?(((Такое чувство,что наза его просто не видит.Что посоветуйте?
vef_1974
проверь подключение гпс к назе,попробывал отключил гпс и стало как у тебя в ассисте
ni44ei
vef_1974:
получается гпс не исправно?
vef_1974
вытащи разъем из назы и визуально посмотри на контакты ,как вариант просто не до конца вставлен разъем
ni44ei
вроде все нормально,все достает
Вот блин!Что теперь делать?
Прошить его можно как то?
vef_1974
серьезный вопрос для начала надо у кого нибуть взять гпс для проверки
ni44ei
Я живу в таком городе,где наза только у меня)))пишу сейчас в магазин где заказывал,пускай думают.
Даже во вкладке автопилот не активно.
V_I_P_E_R
ni44ei:
Может в ЦУПе найдется?)))
ni44ei
V_I_P_E_R:
ЦУП у Вас))))
adminzzz
ni44ei:
а вы GPS и лед местами случайно не перепутали на самой NAZA? Раньше работало?
ni44ei
adminzzz:
Раньше работало?
нет,из коробки такая ситуация уже,я сначала думал,что с настройками,но нет.
adminzzz:
нет,не перепутал
adminzzz
ni44ei:
нет,не перепутал
а 3 красные вспышки есть, например оранжевый красный красный красный? какая вообще индикация?
