долголеты!
Ни на сколько. Он взорвется в воздухе в первом же полете.
Странно выходит… вы вроде в этой ветке самый рекордсмен по дальности, в нескольких своих постах пишите о преимуществах литийионных акумуляторов (я так понял, вы на них летаете)… а тут бац!.. и наотрез “взорвется”… это почему же?
Да шутит он, как никак хозяин комеди))
Ну… незнаю. А сколько надо вам? Я на своем выжил 1 час 20 мин. На аккумуляторе полимер 4 s 10000… Куда больше то? При том что вешая на него 1500грамм время полета 50 мин.
Угу)))
Два часа уже не интересно, с 1 кг два часа без напряга и на пропах меньше 20"
и какой сетап такого коптера? (точно с отрицательной массой 😃 ). Я сколько ни упражнялся с кальком, больше 50 минут не выходит при весе 2,5 кг. Я понимаю, что калькулятор имеет погрешности, ну хоть приблизительно…
У Стакана абсолютно все летает два часа. На любых пропах. Пора бы уже привыкнуть.
Открою комтайну ( надеюсь без последствий) ищите правильные пропы на 19" , время вырастет сразу на 20-40 %. Калькулятор очень важная штука, спасибо создателю, но с долголетами лучше общаться на стенде. Саня, ты когда начнешь радовать нас рекордами?)
Уже скоро. В горизонте пары месяцев 😃 Разобрался, почему пропадало видео на расстоянии 8-10 км, хоть что делай. Виной всему Кроссфайр оказался. Теперь посмотрю, насколько поможет фильтр и дальнейший пространственный разнос ретрансляторов. Я летал с харченко на передаче кроссфайра, итого 100 мвт мощности передача кроссфайра и 10 дб усиления антенны напрочь забивали приемник видео, стоящий на расстоянии более 10 метров. Не сразу забивали, а только когда сигнал видео достаточно слабел. Если не поможет, то выход один: уходить либо по РУ назад на 433 мгц, соответственно, теряя плюшки кроссфайра в виде канала телеметрии, либо с видео переходить на 2.4. Если уйти на 2.4, там другие проблемы)) Канала может не хватить на 40 км. В общем, как-то так.
Андрей, а сколько весит твоя сборка лион 4s4p из 30А пальчиков?
Да тут посчитать довольно легко. 45-48 грамм один элемент, ну, плюс некоторый запас на провода и разъема. Т.е 50. 50х16 = 800 грамм должно быть.
На больших длительностях полета он врет безбожно. Просто вообще мимо. Не знаю, почему это так. Длительность полета считать просто: энергоемкость батареи в ватт часах делим на мощность требуемую для поддержания нужного полетного режима в ваттах. Вот и все.
завесил 4s4p из NG2 818 гр.
4s5p из samsung 2500мА 972гр
Что интересно - HG-2 ( те что “терпят” 20 А и долговременно 10 А ) весят 45 гр , а GA , MJ1 , VTC-6 весят по 50 гр .Вроде мелочь , но 5 гр на 20 элементов - и вот 100 гр прилипло.
Слушал бы сразу профессоров-не было проблем))) Мы же тебе говорили про “шум” кросса , именно так же мешает и рмилек , и оранж с 1 Вт если рядом сидеть с антенной видео, минимум на 10 м относить, а лучше еще дальше. Цифра ее маму-гармоники лупят во все стороны с таким страшным спектром. Вспомним старую притчу: разнос антенн по вертикали дает изоляцию в 20-30 дБ , в то время как разнос по горизонтали на 10 метров всего 10…
Андрей, а сколько
Сергей, ты по моему последний кто не перешел на лион на этом форуме)))))))) Это как хорошее вино-раз попробовал и пропал))))))
Гармоник от кроссфайра я не находил анализатором спектра, в том и прикол. И тбсники тоже. Забитие происходит в приемнике видео за счет того, что глохнет его АРУ из-за присутствия рядом мощной внеполосной помехи. Я это так вижу по итогам прочитанного на форумах. Выход: разносить и фильтровать. А я грешил на затенение карбоном, все лето на опыты убил:)
После краша коптера -разведчика на охотхозяйсве пришлось собрать такой долголет. Час не получилось, но воды точно не боиться, в смысле дождя)
а какой диаметр лучей? моторы 40ХХ? Пропы 16" ?
Пропы 14" , лучи 12 мм , вес пустого ( тут контейнер для батареек тоже играет роль части корпуса для жесткости и правильно говорить об общем весе) 470 гр.
пытался использовать 12мм лучи, но под 17" пропы. Увы, вибрации ужасные. Вот думаю сделать растяжки между лучами. Но как погасить вертикальные вибрации? Может сделать параллельные трубки до середины луча, снизу от основных?
А если лучи поменять на более мощные? Есть толстостеные лучи… Мне помогло. Стояли стандарт со стенкой 0.8 мм поставил 1.2 и сразу расколбас пропал.
боюсь вес значительно прибавится
Не. Если карбон то не сильно. Максимум у меня грамм 100 все четыре луча
Эх жаль нельзя сделать долголёт из начинки 3 фантома.
Хотя думаю если поменять моторы чтобы можно было крутить 15 пропы под 3S
и плата не обидиться и увеличить ёмкость акков втрое.
Попробовать подключить к плате другие банки взамен штатных
Но скорее всего главная проблема в ПИДах.
Прмню как-то в начале вхождения в хобби на говнокоптере Walkera 350 я немного удлинил лучи, прставил чуть мощнее моторы и увеличил размер пропов. Страшно стало смотреть как квадр летает(((
Смотря какой фантом, в 2 и 1 стоит наза и её вполне можно использовать вот в последующих всё сложно
Почему же. Можно. Центральная плата вполне годится.
на третьем фантике уже стоят хитрые контроллеры моторов, они сами проверяют есть ли винт на моторе, крутится ли он, и данные об этом идут в мозг, а без подтверждения от контроллеров он моторы заглушит и лететь не даст
