Квадрокоптер на раме f450/f550
Подскажите новечку, если кому-то не трудно.
При попытке плавно взлететь, квадрик пытается перевернуться через хвост.
не в пидах дело. скорее всего проблема в том, что регули не откалибровали.
Я еще подскажите стоит ли искать пиды в данной теме для рамы f450, поиском поковыряем информации много еще не переварил.
какой полетник?
какой полетник?
Контроллер APM 2.6 + GPS, ESC - Simonk 30A (производителя не прочитать), Моторы ReadyTosky 2212 920kv (красные), пропеллеры 1045.
регуляторы калибровал. Но при арминге они не все сразу заводятся. Два по диагонали раскручиваются сразу, потом передний левый, задний правый дергается на месте, чуть газу дашь все крутятся, если скинуть газ, может остановиться, а может и нет. Пробовал калибровать напрямую с приемника, результат примерно одинаковый. Но бывает после калибровки мотор сразу заводиться, но крутиться медленно. бывает стоит. сниму с него пропеллер, он всегда раскручивается, но перед раскруткой подергается немного.
Пробовал менять местами моторы, разницы не заметил. но выявил закономерность, что на этом регуляторе мотор всегда хорошо стартует против часовой стрелки, а у меня он стоит наоборот. вот думаю перепаять его на другую сторону,
Если уж брать такие дешевые регули, то лучше с запасом, чтоб была возможность заменить подозрительные, там каждый третий бракованный. А так ни какие танцы с бубнами не помогут.
По этим конфигам от Риддика и им подобным уже можно отдельную тему создать.
Как купить хлам, вынести мозг всем на форуме, с пеной у рта доказывая что это супер железо за минимум бабла.
За те же деньги есть намного лучше комплектующие, работающие без танцев и бубна.
Например можно взять комплект ВМГ (emax 2216/810 + xrotor 20A) у меня =) БУ, но все настроено и работает.
Например можно
Мне кажется здесь не барахолка…
Я про новые комплектующие.
не буду спорить по поводу хлама.
Дешевле я думаю просто не найти, если брать с учетом доставки.
брал то я все китом.
брал то я все китом
Разбирайте регули, тщательно осматривайте на предмет соплей и шариков.
Если есть фен, заливайте флюсом и прогревайте.
Если нет - пропаивайте обязательно все силовые ключи, и там где будут подозрения на непропай, пайка на них песец.
Отмывайте и пробуйте.
Для своего времени и при хорошем качестве изготовления они были не плохие.
А какой сейчас стоит брать фирмы ? так то на том же али есть регуляторы по 1 тыс рублей за шт. я думаю это не придел.
стоит брать
xt-xinte.com/4pcs-20A-30A-ESC-Speed-Controler-With…
banggood.com/4X-Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-…
Использую такие, нареканий нет.
Это из дешевых.
Это из дешевых.
на моих регуляторах три провода идет до APM, на предложенных только 2, я поглядел это минус и сигнал. Т.е. нужно будет еще докупить стабилизатор на 5 вольт ?
А ПК от чего у Вас запитан?
сейчас с регулятора.
C регуляторов в принципе не берут питание, тем более на ПК!
АПМ надо питать от отдельного модуля, тогда будете знать о расходе батареи. Будет доступна настройка FS по низкому напряжению.
Да понятно, что барахолка это отдельная тема. Но все же, там можно найти достойные варианты по адекватной цене.
У меня есть датчик тока. но я его не подключал еще. У меня нет FPV и прочих штук, чтоб как то увидеть низкий заряд аккумулятора.
По совету я прогрел феном всю плату, и регуль стал работать, на долго хватит этого или нет, покажет время.
Сегодня пробовал летать, высоту держит. а вот режимы связанные с GPS не работают как надо, для интереса включил в полете RTL и он полетел как бешеный куда-то. удержание точки также. Хотя синий индикатор у меня постоянно горел. и с компа я смотрел местоположение у меня верное.
Еще подскажите по антенне GPS на сколько ее можно опустить к основному корпусу? у меня при падении она вечно отлетает. А летать я думаю криво буду еще долго.
Вы бы хоть подробно конфиг расписали, пару фоток разместили…
Главное что полетник увидит и вернет аппарат домой (в китай).
компас калибровали?
а вот режимы связанные с GPS не работают как надо.
Ну это известная проблема. Компас не настроен на внешний и не откалиброван как надо.
Спасибо всем за ответы.
Компас настраивал. но у меня антена отлетает постоянно, стойку приклеиваю обратно, но конечно прямо точно не приклею.
найду поле попробую, в поле, я на промышленной базе настраивал, а у нас тут металла много.
Перекалибровал компас, квадрика действительно стал зависать, причем на высоте 1,5-2 метра. Ветра особо небыло, он почти не рыскал.
Осталось разобраться с взлетом и посадкой. В обед сниму видео как он взлетает и монтаж, может не правильно сделал что то.
А можно полетный контроллер вставить во внутрь рамы, и закрепить его верх ногами ?
По идее - можно. Только соответствующие настройки в миссион планере не забыть поставить. Не знаю как к этому барометр отнесется, но вроде бы давление то должно одинаковым быть в любом положении. Но это все теория. Пока не попробуете - не узнаете;)
Квадрик F 450 AKB 5000 4 S первый полет с новыми моторами emax mt2216 810 kv пропы emax 1045 на 15 минуте полета разлителся проп который шел в комплекте .Каким нужно заменить ?
Не искушайте судьбу. Купите APC. Hqprop из личного опыта ещё можно. Гемфан люди берут, но мне не понравились.
Я брал гефман, 5 крашей пережили, правдо в песок. но лучи по середину в месте с пропами заходили.
Заказал карбон, так для интереса.
