TBS crossfire r/c system
Видимо причина в этом, мне тоже уже подсказали что в составе опен тх нет этих скриптов в паках по умолчанию. Поделитесь плиз где их скачать актуальные?
скачивай контент карты тут downloads.open-tx.org/2.2/release/sdcard/ это для прошивки аппы 2.2.4
Ребята, поясните кто в теме. Летаю на 100мВт. Отлетаю на 1км максимум!!! система кричит критически низкий уровень сигнала. TBS взрослый, приемыш микро. У товарища такая же фигня. Поймал сэйв на 700м без всяких предупреждений. В чем подвох?
Включите 2000 мВт и летите дальше.
На ста мВт дальность должна быть 10 км не менее.
Что-то не так с тем местом, где вы летаете.
А где же помехозащищенность этой системы?
Туту нужен комплексный анализ. Показания RSSI плавно уменьшается или резко падает в зоне FS. Если резко, значит глушиться сигнал в конкретном месте. Попробуйте полетать в разных направлениях, сменить локацию километров на 10. Смените диапазон с 915 на 868. Расположение антенн приемника/передатчика строго вертикально. Если это не помогло, то нужно разбираться с передатчиком/приемником и антеннами.
Если там врубают радар, то никакая помехозащищенность не поможет. Против Хибин мало что помогает, кроме расстояния. 😃
Диапазон частот какой ? Для Россия должно стоять 868 Мгц. В диапазоне 915 Мгц работает сотовая связь (мобильные телефоны и сотовые вышки ретрансляторы) Либо антенну передатчика проверьте на целостность.
Подскажите плиз голову уже сломал не понимаю что за черт. Есть emax hawk5 на контроллере F405 подпаял Micro Receiver V2 на TX1 и RX1. Стоит Betaflight 3.5.5 и все работает прекрасно! Но после того как ставлю BF 4.0.x. всё! Не видит аппу нивкакую. Пробовал все версии 4.0.х Как только делаю даунгред до версии 3.х.х. снова все работает прекрасно. Ничего не понимаю. Нарыл в документации TBS по поводу того что надо паяться UART 2или3. А у меня все занято GPS и SmartAudio. Так не хочется всё перепаивать. Как сделать чтобы Crossfire работал на Betaflight 4 и на UART1 ? Это возможно ?
Спс, ошибки понял свои. Частота стоит 915… Антенны параллельно земле, кстати, насколько важно это (про антенны)?
Это окончательный ответ? Прошу конкретного пояснения за ваш ответ по поводу 2000 мВт. Или вы к кроссу не ровно дышите? Человек сказал что на 100 мВт связь должна быть не менее 10 км. В вашем же ответе конкретный гнобизб. Как такие через чур умные бесят,вам бы свой комбинат типа Хоргвардс открывать а не нуждающимся тут помогать.
Для начала смотрите хронологию сообщений. На счёт “должен лететь” в разной местности это “должен” может кардинально различаются. И потом, " вопрошающий" не уточнил про то, какие частоты пользует ( я в надежде на то, что он читал мануал и пользует положенные для нашего региона ) дал совет увеличить мощность передатчика. И что в моем ответе может бесить? Если у вас с нервами не порядок, обратитесь к доктору или пейте пустырник.
Приветствую. Имеется взрослая версия кросса. В чем были ваши ошибки и как вам удалось от ошибок избавиться?
Прошу прощения,но не вам говорить что когда где и с кем мне пить. С нервами у меня всё гуд,а вам всё нужно разжевать и в рот положить что бы вы могли ответить на вопрос ( помочь человеку)?
Господа знатоки,могу ли я на кроссе летать с частотой 1.2 или нужна 1.3 и какая желательна мощность видео? Хочу забубенить лрс с кроссом и экспертом? Это возможно? Прошу заметить,в одном сообщении два разных вопроса. Буду рад доброжелательным ответам с подробностями
А как вы думали? Вы напишете “у меня не работает” и все экстрасенсы форума кинуться гадать на кофейной гуще что и почему не работает. Если задаёте вопрос, потрудитесь дать параметры (известные вам но неведомые другим), тогда и ответ будет адекватный. А на счёт пустырника подумайте…
Для диапазона 1,2 рекомендуется нотч-фильтр.
ЗДЕСЬ товарищ с пеной у рта пытается доказать что кросфаер с 1,2 совсем не дружит
интересно девки пляшут,по четыре штуки в ряд. R9 значит летает на частоте 1.2 а кросс не может,бред сивой кобылы. В теме про далеко и высоко человек отметился о своей компоновке,он слетал на 51 км частотой видео 12.80 и мощностью 800 мВт. Кросс же гораздо продвинутей чем тот же R9 . Кстати,R9 у чела был с частотой 915 . Правильно сказали,антенны тоже много чего решают,так что тот кто усирается что 915 и 1.2 не дружит пусть вообще с толчка не слазит. По поводу нотч фильтра,уже испытали? А то тоже много читал на нашем любимом дизайне что фильтра вообще не помогают так ли это ?
[QUOTE=SiBirYaK70RUS;7806048]Приветствую. Имеется взрослая версия кросса. В чем были ваши ошибки и как вам удалось от ошибок избавиться?
Ошибки в частоте, у меня 915 стояла, измения на 868. Я знал, что это перехлестывается с GSM сигналом, но наслушавшись ОХ и АХ возверил в СУПЕР помехозащищенность.
Второе, антенны у меня на аппе и квадрике параллельно друг другу. Говорят должны быть вертикально.
На счет, избавился, испытаний не было еще. Как только, сразу отпишу.
Пы сы. Купил ТБС после того, как на 2,4 Фриски полетели предупреждения о низком сигнале на расстоянии 600-700м. Думаю, все так ТБС нахваливаю, попробую. Вот вижу, Фриски то не пределах похоже. Все как обычно, блоХеры вай вай, как далеко все летает, из Питера в Москву на 10 мВт))) а по факту, летают в горах, в нано округе с зарисованными координатами. И сидят на реф ссылках, и наживаются на людях. Сейчас уже дуют как очки Скайзон новые просто ВАЙ ВАУ, срочно Фаты HDO сливайте))))
Прошу прощения, понесло. Думаю, что Фриски дальнобой и ТБС одна хре…ь. Только Фриски каменный век в удобстве, а ТБС эпл. Вот цена… 35$ против 215!!! Оно где не летает, там хоть радиосистему от Боинга поставь, не полетит. Вот и все.
В ТБС я человек новый, отписал больше свои ощущения, и не коем образом не хотел обидить оба лагеря пользователей.
А что если эксперта и кросса скрестить,как получится по дальности? Там ведь 900 и 433 в ввиде ретранслятора.
А для чего юзать кросс? На 5 ?еэров от передатчика до ретранслятора или параллельно с Экспертом до борта?
маленько не понял вопроса
Я про это. Что означает скрестить и какова схема ретранслятора?
Схема проста до безобразия. Ретранслятор получается такой же как и с приемником x8r ,тобишь,приемник кросса по сбас подключается с передатчиком от эксперта,получается супер дальнобойный ретранслятор с 900 на 433 .
Так я и спросил (да, там косяк с текстом с мобильного телефона), вы хотите юзать дорогущий кросс на десять метров. Зачем? Повесите ретранслятор на верхушку дерева в 10 км от точки взлета?
Или для надежности линка?
Наверное будет правильней если скажу что для надежности линка.
