TBS crossfire r/c system
Ясно
ума не приложу как к TBS через блютузу подключится
подскажите, как это сделать?
разобрался!
Приобрёл TBS Crossfire Micro TX и приемники Нано. Понравилось качество и удобство использования!
Попытался обновить прошивку до последней 3.0бета или 2.95релиз. Весь вечер промучался, ничего так и не получилось 😦 Смог обновиться только до 2.93. То вначале вообще прошивок не было, спасибо Роскомнадзор что думаешь о нас, настроил VPN и прошивки вроде появились в программе.
Но пролиться не удалось: на 3.0 бета останавливается на шаге Verify. На пролива 2.95 проходит до конца но при подключении приемника говорит что нет прошивки для приемника типа перезалейте прошивку ТХ.
Подскажите, может есть особенность какая то.
Агент Х под Мак ОС видит устройство через раз, а прошивать не стал 😦 пришлось все делать из под винды 😦
Всем привет. Вопрос. Постоянно говорит телеметрия потеряна, телеметрия восстановлена. Кроссфаер максимальный, приемник нано. Подключено по этой схеме. Где копать?
Аппа Horus. И еще не идет луаскрипт Кроссфаер. То ищет, то не ищет устройства.
Разобрался. Поменял частоту обновления телеметрии на 115000 вместо 400000
он вроде как не на полную скорость работает, надо впаять инвертор
blog.seidel-philipp.de/…/tbs_crossfire_inverter_mo…
На 12 Хорус видели? У меня именно он.
На 12 Хорус видели?
а нет, вроде именно 10 и Q7 кривой только
но симптомы точно такие же как и у меня на Q7 были
хотя вот
Запаял модуль от ТБС, телеметрия летает
ребята, у кого есть расшифровка значений(сокращений) телеметрии, которая идет на Фрискай аппу. Ничего не понятно. Почему то RxBatt это значение ходового акка и тд.
Спасибо!
1RSS Uplink - received signal strength antenna 1 (RSSI) TBS CROSSFIRE RX
2RSS Uplink - received signal strength antenna 2 (RSSI) TBS CROSSFIRE RX
TRSS signal strength antenna (radio controller)
Из этих 3 значений какое нам интересно , чтобы понимать уровень сигнала? Или это одно и тоже? Я понимаю, Rssi певого приемника, 2-го приемника, а
TRSS это что?
RQly интересно, перечисленное выше не интересны
…freshdesk.com/…/4000112664-rssi-link-quality-lq-w…
Спасибо!
TRSS signal strength antenna (radio controller)Из этих 3 значений какое нам интересно , чтобы понимать уровень сигнала? Или это одно и тоже? Я понимаю, Rssi певого приемника, 2-го приемника, а
TRSS это что?
Ведь написано что первые 2 параметры это уровень сигнала в каждой антенне диверсити приемника. Вблизи у меня значение около 26дБ.
я это и напсал, что первые ДВА параметра я понимаю. А что за ТРЕТИЙ параметр? И какой наиболее важный?
вот за это спасибо)
RFMD это что за параметр, не понял?
RFMD 2 = 150Hz Mode
RFMD 1 = 50Hz Mode
RFMD 0 = 4Hz Mode (forced telemetry)
Кроссфаер сам переключается на эти частоты?
Или настроить по ссылке выше?
RFMD - частота апдейта данных. Если понижается меньше 150Гц то тогда смотрим уровень качества связи (пропуски пакетов) 80% - предупреждение меньше 60% - критический уровень
принял, спасибо. Все настроил.
Камрады, приветствую!
Подскажите, TBS Crossfire Lite + TBS nano RX (настроен на CRSF) - возможно ли и как настрить передачу GPS координат хоть на телеметрию тараниса, хоть на дисплей crossfire? RQ, RSSI и т.п. телеметрия на пульт приходит, GPS - нет. Мануалы читал, но они все про diversity… На OSD конечно все выводится, но часто забываю DVR включать и очень хочется иметь координаты на аппе.
Ну и как маячок nano приемник видимо тоже не умеет никак ?
Подскажите, TBS Crossfire Lite + TBS nano RX (настроен на CRSF) - возможно ли и как настрить передачу GPS координат хоть на телеметрию тараниса, хоть на дисплей crossfire? RQ, RSSI и т.п. телеметрия на пульт приходит, GPS - нет. Мануалы читал, но они все про diversity… На OSD конечно все выводится, но часто забываю DVR включать и очень хочется иметь координаты на аппе.Ну и как маячок nano приемник видимо тоже не умеет никак ?
подпаяй второй провод чтоб телеметрия шла на аппу и все параметры там будут
Уже третий раз пишу ответ. Не очень понимаю почему они не постятся.
Запаял CH4 на SerialPort, на передатчике выставил SmartAurio, в betaflight выставил SmartPort. Ровным счетом ничего не поменялось. После переборов методом тыка вся телеметрия заработала только когда CH3 и CH4 запаял на UART, а в передатчике и на UART выставил MavLink.
Неужели это единственный вариант? Занимать два UART приемником далеко не всегда возможно же. Да и MavLink не очень понимаю зачем мне, я только GPS хотел получить и искренне думал что TBS их по CH1\CH2 гонит…
Киньтесь, пожалуйста, подробным мануалом или видео как это все вообще должно работать (
Неужели это единственный вариант? Занимать два UART приемником далеко не всегда возможно же. Да и MavLink не очень понимаю зачем мне, я только GPS хотел получить и искренне думал что TBS их по CH1\CH2 гонит…Киньтесь, пожалуйста, подробным мануалом или видео как это все вообще должно работать (
Вы путаете протоколы CRSF и SBUS+SmartPort!
Вам нужно припаять 4 провода: 2 питание плюс/минус и CH1/CH2 на RX/TX UART порта ПК. В конфигураторе отключить все телеметрийные SmartPort, включить SerialRX возле нужного порта на который припаян приёмник и обязательно включить Телеметрию в опциях. Все, и все готово! Crossfire работает по одному порту и принимает и отдаёт телеметрию. Далее в пульте нужно удалить все сенсоры в телеметрии и запустить дисковери новых сенсоров. Если у вас к ПК подключён GPS то у вас появится сенсор GPS - это передаёт ПК.
Спасибо! Значит я все правильно понимал. Вопрос решился перепайкой ch1/ch2 на другой uart. У предыдущего TX почему-то не работает…
Есть кто-нибудь в Москве кто может помочь прошить приёмник через TBS CORE ? При обновлении прошивки на новом diversity приемнике питание отвалилось и ничего не помогает ((
Добрый день коллеги! У меня некоторая проблема модуль tbs crossfire micro tx куплен и установлен в аппу qx7 taranis( та что с кривой телеметрией). Мод впаял инвертор заменил. Создаю модель выбираю внешний приемник crsf всем как нужно, далее хочу зайти в подменю со скриптами ( вторая страница основных настроек аппы) и никакого меню нет )))) что это может быть? Может сам модкль дохлый? Модуль в состояние желтого медленного мигания( как и должен быть)
Что проверить еще?
так скрипты с флешки же берутся, они там есть на флешке?
