TBS crossfire r/c system
kostya1973
на простые вопросы я так понимаю не отвечаем…
EniSy
Nik_son:
А какой сигнал по Вашему мнению данный модуль берет с тараниса, когда он установлен в нем? ППМ он берет столько каналов, сколько ему дает аппаратура, это не обязательно 8. На моем видео можно подать 16 каналов. На счет медленных и тупых, у меня модуль стоял в таранисе а на квадрике приемник, я бы не сказал что он тупо летел или медленно управлялся. Попробуйте на нижний пин подать сбас и проверьте, может и принимает, я не пробовал. Но то что именно на нижний он принимает CRSF сигнал это точно.
при установке непосредственно в таранис модуль работает точно не по ппм и не сбас там какой то последовательный протокол pxx вроде. А с количечством каналов - да их можно расширить конечно, но при этом растет задержка управления, попробую изучить этот вопрос и может задержка не будет сильно влиять, хотя помню что приемник, который передает от тараниса на ретранслятор на 8ми уже захлебывался…
В приведенном видео все несколько проще тк. пульт соеденен шнурком а с ретранслятором уже вступает приемник 2.4 от пульта
Nik_son
kostya1973:
большой модуль TBS от LITE чем отличается?
Мощностью, 250mW у микро против 2W у полной версии. Дисплей. На полной версии без участия аппаратуры можно увидеть координаты GPS в режиме маяка. Ну хоть описание на сайте гляньте бегло…
EniSy:
Вот честно признаюсь, не слышал про такой протокол. Как то не сталкивался я с таким. Интересно, каким тогда местом (пином) этот протокол модуль принимает?
PS Да, нашел обсуждение этой темы на групсе. Ну вполне возможно что нижний пин предназначен для приема цифрового сигнала, может и сбас туда пойдет. Жаль таранис продал, а так можно было бы попробовать.
kostya1973
Nik_son:
именно это и понятно. Не понятно за что Блютуф модуль отвечает. Передает телеметрию или можно задавать полеты по точкам. Дисплей и так понятно.
=Михаил#
А какую прошивку ставить для России …европейскую ? Какие частоты разрешены 915 Мгц или 868 Мгц ?
Nik_son
=Михаил#:
Михаил, всего то пять страниц темы и лень почитать … 59-й пост этой темы…rcopen.com/forum/f123/topic418492/59
kostya1973
Ребята!
В большом и полном модуле по Блютуфу телеметрия идет по полной потери управления? или отваливается намного раньше, как у Фриски, допустим. Пытаюсь понять необходимость Блютуфа или сэкономить и купить пару приемников
kostya1973
сам нашел, есть выбор как передавать телеметрию. Или полностью до потери или только как получится, чтобы управлять моделью.
=Михаил#
Nik_son:
Да кто же знал что есть ту на эту тему. Это перелопатить надо тонны диалогов и каждый о своих проблемах пишет и этих проблем миллион )) и попробуй тут найти нужную информацию. Зная всё это порой даже не пытаешься искать, проще спросить.
F40age
crown:
Если у кого проблемы с обновлением используйте VPN
Добрый день, коллеги.
Проблема аналогичная - есть Micro_tx модуль, пришел наноприемник - по инструкции перед биндом надо обновить прошивку в передатчике. TBS агент прошивок не видит (причем у меня прошивка старее той что у вас на скриншоте). Пробовал через впн - никаких изменений. Правда впн у меня немецкий. Нужен американский или что-то еще нужно поменять?
crown
F40age:
у меня впн сам адрес нашел оптимальный и через него увиделись прошивки нормально, в приемнике после бинда сам обновит прошивку по воздуху
F40age
Александр, спасибо. У меня на передатчике прошивка была 2.06 - по всей видимости старая совсем. Новый агент не видит прошивок для апгрейда. Скачал старый по ссылке найденной у kamikatze www.team-blacksheep.com/corepro/agent . Старый агент проапдейтил мой модуль до версии 2.42
crown
F40age:
я так же делал старый обновил до 2.24 потом новым до остального даже бэту можно
=Михаил#
Сrossfire Micro TX нигде не указанно напряжение питания, 12v можно запитать не сгорит ?
MarsOne
=Михаил#:
team-blacksheep.com/…/prod:crossfire_micro_tx
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
  • Frequency Bands: 868MHz (EU, Russia) / 915MHz (USA, Asia, Australia)
    - Input Voltage: 3.5 - 13V
  • Power consumption: 1.1W (@10mW) - 2W (@100mW)
  • Dimensions: 65 x 48 x 22 mm (JR module size)
  • Weight: 48g
=Михаил#
MarsOne:
  • Input Voltage: 3.5 - 13V
В инструкции я видел эти данные и так понимаю это параметры для полноценной версии модуля, не для Сrossfire Micro TX.
Nik_son
Ну если это написано на странице микро тх то вероятнее всего эти ттх относятся именно к микро тх.
=Михаил#
Nik_son:
Это общая инструкция и не понятно про питание имеются в виду оба модуля или только один в котором есть специальные разъёмы для внешнего питания.
Nik_son
А я не про инструкцию говорю а про ттх на странице сайта. Общими они не могут быть т.к. для разных модулей они разные (например вес и размеры).
=Михаил#
Аа…, зашёл на сайт…, действительно написано до 13 v. Сейчас попробую подать 12v, надеюсь что не сгорит. Вроде работает. Спасибо.
Nik_son
Ну по логике если питание у тараниса 3 банки, а этот модуль заточен именно под таранис, то 3 банки должен переваривать.
=Михаил#
Nik_son:
В комплекте к таранису идёт 2S аккумулятор, номинальное напряжение - 7,2v
