TBS crossfire r/c system
На кроссфайре 100 мвт хватит, чтобы улететь километров на дцать. Заканчивайте париться, летайте спокойно. Но чисто по другим соображениям, ближе 10 км от аэропорта я бы лично не летал.
кто знает radiolink at10 можно подлкючить к TBS
и как это сделать?
так понимаю что в настройках пульта надо менять что-то
пока сменил:
parametrs -> rf-mode:off
думаю надо где включить настройку, чтобы сигнал передавался через внешний передатчик, но как сделать на знаю, помогите
и как это сделать?
пока сменил:
Разобрался
подскажите пожалуйста, как быть, через 8 канал подключаю через s.bus к назе 6 и 7 канал за назой (на 6 канале переключение режиом home lock couse lock на 7 канал fail safe atti gps) 8 канал занят подключение
5 канал свободен
1-4 канал не подключить так как занят управлением
как мне быть если мне надо подключить еще подвес
переключение камер
и включение выключение фонаря
мне не хватило каналов.
читал что через ppm 16 каналов у tbs но как ими пользоваться если подключить можно всего 8 проводов?
Наверное конвертер использовать, ппм-пвм.
Всем привет, а есть реальные и активные пользователи этого оборудования у нас? на цифрах и обзорах все выглядит заманчиво. но хочется реальные отзывы) как себя показывает система, реальные цифры по дальности, а то видео в горах, конечно красиво, а из помех наверное там вообще ничего нет) не то что у нас.
так вот, стоит ли рассматривать эту систему как альтернативу драгонлинку?
не совсем понятно, информация о проблеме дружбы с видео 1.2 старая, но как я понимаю, все еще актуальная? это так? в общем субъективную орценку реального владельца хочется улышать
Привет! Я пользуюсь TBS, если что спрашивай. Правда пробовал пока максимум на 7.5км.
Я так и не разобрался, туда FrSky-евские датчики телеметрии втыкаются или нет?
Какие датчики?
Вообще с ним все просто. Приемник подключается к контроллеру по двум проводам (rx&tx), далее в бетафлае выбираешь вместо SBUS протокол CRSF и в итоге получаешь на таранисе полную телеметрию) Очень удобно.
Квадрики…
Не, мне нужна телеметрия для верта. Самый минимум это датчик вольтажа. На 12 банок.
Может я плохо искал, но отдельно датчиков телеметрии для кросса я не видел.
А из прочитанного есть два противоположных ответа “писать протокол самому” и “там все заточено под Таранис”.
Квадрики…
Под Тараним не заточено, просто Таранис хорошо понимает протокол CRSF.
По поводу отдельных датчиков, на сколько знаю, у TBS есть решения на этот счет. Там и сенсоры и блэкбокс и GPS.
Ткните носом! Сенсор для работы с аккумулятором, плз!
Еле нашел)) Сам сенсор: www.team-blacksheep.com/products/product:390
Вот тут ядро, как я понял, в него сенсоры, GPS втыкаются. Может не прав, но видел схемы подключения в мануалах.
www.team-blacksheep.com/shop/cat:fpvosd_pnp_pro#pr…
Оказывается с этой коробочкой сразу сенсор идет в комплекте, но нет GPS модуля.
www.team-blacksheep.com/products/prod:corepro
на 5.8 видео летаешь? или на 1.2? самый актуальный вопрос подружили они его с 1.2 или нет?
Все это я уже смотрел не раз.
Мне нужен, как я писал, вольтаж, а не ампераж. Плюс к этому даже 100Амперный датчик не выдержит ампеража вертолета.
А побаночного вольтажа и близко нет. ((((
Пока на 5.8ГГц, лежит передатчик на 1.2ГГц но надо кое что доделать что бы его использовать. На 5.8ГГц недавно пролетел 7.5км в плохую погоду
На 1.2ГГц думал на приеме видео проблем не возникнет, на всякий случай есть простейший режекторный фильтр.
Мне нужен, как я писал, вольтаж, а не ампераж. Плюс к этому даже 100Амперный датчик не выдержит ампеража вертолета.А побаночного вольтажа и близко нет. ((((
Вольтаж там есть team-blacksheep.com/…/core_pro_screenshot.png
А вот по току, с вертолетами не сталкивался, но неужели там постоянно больше ста ампер? С трудом верится. На коптерах бывают пики на 120 ампер, но там все выдерживает без проблем. Думаю и здесь с запасом сделано.
У верта примерно в 4 раза меньше двигателей, чем у квадрокоптера. 😃 Поэтому и ток на реге значительный.
От размера многое зависит, какой коптер и какой верт.
на фпвлаб есть отдельная тема про проблему с видео 1.2 и xfire. Видео от tbs с работой фильтра видел, но пишут что в полете все иначе…
прочел я всю тему)) в общем тбс в топу… не работает он с 1.2 видео. а жаль, я уже прям серьезно глаз на него положил… но теперь убрал) пойду положу на драгонлинк))) посмотрю что будет)
Ануар летает с TBS и 1.2 видео на дальнолете. Никаких проблем.
все пишут что есть, давайте попросим Ануара выложить видео, показать сетап, чтобы понять, есть ли у него ретрансляторы, на какой мощности работает ТБС, и на какие расстояние летает
Что-то я и не отписался совсем)) у меня большой (летал максимум на 100mw) с 1.2 проблем нет, но я пока очень далеко не улетал, 5-6км на клеверах (на бору и на голове, в шарках) – полет нормальный! Передатчик BEV 1.5W
а чего дальше не летаешь? или надобности\желания нет?
Да мне собственно тоже не надо летать на 100 км) но хочется быть уверенным на 10-20-30) дальше я пока не планирую)) н у скажем с запасом до 50 хочу чтобы было. а на 3-4 км я и на китайских 5.8 + hawkyey 433 могу слетать)
Зима в Прибалтике выдалась холодная 😃 так то я очень далеко не летаю, обычно 10-15 пока клевер нормально ловит (не хочу большие антенны, у меня приёмник в очках и нет необходимости в штативе с большой антенной).
Летал на 20 летом, правда на 433. Будет теплее - проверю крос на дальность. Заодно опробую маленький патчк (CPATCH12). Сейчас пока вокруг себя до 5км на 25mw отлично летаю.
