TBS crossfire r/c system
Всем привет!
думаю купить TBS CROSSFIRE MICRO TX но смущает что он всего 100mw мощности. Использовать планирую на коптере для “middle range” как сейчас модно.
Как ни странно, не нашёл реальных тестов на коптере именно MICRO TX, все как-то ограничиваются “ну вот я слетал на 1-2 км, всё было супер, мне хватило”, или летят на старшей модели на серъёзные расстояния (ну там понятно, до 2-х ватт мощности, это зверь)
Кто-нибудь проверял, или может проверить, на каком расстоянии можно рассчитывать на стабильный линк именно на коптере из карбона, затеняющим всё нафиг?
Дотягивает он до 10 км или нет? Или уже на 2-3 км начнёт сыпаться связь при неудачном положении коптера в пространстве начнёт?
затеняющим всё
Такого быть не должно. Антенны должны иметь радиовидимость на базу при любом положении коптера относительно точки старта.
нет ничего идеального в жизни 😃 А по факту, сколько у Вас вышло, тестировали на коптере?
Однажды проверял связь на разных мощностях на расстоянии 7.5км. Результат в описании к видео.
Стоит заметить что на прием была штатная антенна, не идеально расположенная… на передатчике тоже стоковая. Только кросфаир старшей версии.
Всем привет!
Нет 10 он не прообьет, 2-3 км уверенной связи его стезя…
Если нужно дальше, то переходи на старшего брата… Но жрет он в разы больше… Пульт на раз сажает.
Не соглашусь. При питании от пульта он работает максимум на 500мВт излучаемой мощности, при этом за несколько месяцев использования у меня ни разу не возникало проблемы с нехваткой заряда… Аккумулятор стандартный в 9м таранисе.
По поводу 10мВт и дальности, самому любопытно, может однажды проведу эксперимент, вероятно 3 км возьмет без проблем.)
Может можно c Naza передать значения GPS на tbscrossfire, может как то настраивается? Через канал как нибудь? Логично что с gps данные поступают в полетный контролер который соединен с передатчиком через sbus МОжет можно как ты вытащить данные GPS?
Если у вас большой crossfire и diversity приемник то смотрите инструкцию между 41 и 42 страницей
Посмотрел, по схеме надо купить много дополнительного оборудования.
Народ, кажется нашел багу связанную с маяком, будьте внимательны и проверьте у себя.
Почему-то у меня не стартует маяк, если передатчик стоит в режиме форсированной телеметрии. т.е. после отключения питания маяк в диверсити приемнике не активируется! Если сменить режим на normal - маяк работает. Если кто-то может еще проверить - посмотрите, пожалуйста. Пока что такая проблема у меня (прошивка 2.12) и у знакомого (прошивка 2.25)
Други! Беда, выручайте ). Через два дня надо уже все закупить, а я понятия не имею как эта система crossfire будет работать через s.bus!
Итак, расскажу все по-полочкам. Есть дрон, freefly alta. У него два отсека для двух приемников. В качестве радиоуправления в данный момент стоит передатчик futaba 14sg с двумя приемниками R7008SB по обеим сторонам дрона. В таком сетапе дрон летает на максимум на 800 метров в поле, если не крутиться. А если крутиться, то на несколько секунд пропадает управление и включается fail save. Предел комфортной дальности - 600 метров в поле. При этом эти тесты на дальность велись без какого-либо доп оборудования, только fpv стояла на 5.8 с передатчиком 600mW. Вроде как дрон сам по себе с фильтрами собран, никаких помех быть не должно от него самого. В городе я боюсь вообще беда будет с дальностью.
От этого решил брать систему crossfire, но пока не понимаю как она будет работать с s.bus. Есть там вход на приемнике TBS CROSSFIRE 8CH DIVERSITY RX? Потому что у alta только единственный провод s.bus выведен в отсеки для приемников. И я так понимаю, два приемника crossfire параллельно не поставишь?
В данный момент полный сетап выглядит так:
Управление дроном - 2.4 futaba 14sg с двумя штатными приемниками.
Видео fpv - 5.8 передатчик на 2w.
Управление подвесом - 2.4 movi controller с бустером на 2.5w
Видео с основной камеры - 5.8 connex hd
По сути все это дело не летает дальше 600 метров, пока все упирается в управление, а должно упираться в видео с основной камеры. Потому что управление и fpv должны работать гораздо дальше, чем видео с основной камеры и управление подвесом. А сейчас наоборот…
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Sbus на кроссфаире отлично работает, правда я использую родной протокол CRSF, с ним сразу телеметрия работает и он быстрее чем sbus. Плюс можно еще uart с полетного контроллера, или еще чего, пробросить. На земле к нему подключаться через блютус кроссфаира.
Есть различия по функционалу между приемником микро и нано?
Представитель тбс из службы поддержки, Sherell, сказал(а) нет.
А то вчера набрал там у них кросфаер микро, видеопередатчики, антенны и приемник взял нано и как то сомнения начали терзать 😃.
слышал, что нано приемники греются. но сам не имею такого. меня диверсити приемник
На коптере остынут быстро 😃.
Всем привет!
приехали мне наконец-то мой crossfire micro и пара nano приёмников.
Что-то мне не удаётся подружить мой micro модуль с таранисом QX7.
Впаял мод который был в комплекте для того чтобы работал на полносй скорости 400000 но с ним нихрена не пашет (.
Кто-нибудь делал этот мод?
Меня смущает, что у меня не распаян разъём SPT (или как там его?) на плате. С моей платой вообще этот мод будет работать?
У товарища мод из комплекта не заработал.
А мод с банга сразу завелся.
Погодите, какой мод? JR-модуль не работает из коробки с QX7, почему?
Не-а, не пашет толком.
нормально не работает на аппах Q7/Q7S и 10/10S
Проблема аппаратная. Есть мод. В ютубе валом видео с обьяснениями что не работает и как это исправить
Летаю на Мини талоне, Q7 и большой кросс, никаких проблем, никаких модов не паял 😃 поменял скорость порта и все
ну в общем, на моей Q7 так и не завелось с аппаратным модом из комплекта. В чём дело - не понятно, припаяно всё верно. Попробую купить на бенге платку для мода, что ещё делать не знаю (
