TBS crossfire r/c system
saintgrun
а скорость порта пробовали понижать? или вообще аппа и модуль живут своими жизнями ?
Ratverg
Ну с пониженной скорости без мода вроде оживал. Но это не комильфо. А с модом вообще не пашет.
сандор
Товарищи кто то прикрутил этот блок к Футабе как он работает?
Zerver
сандор:
тот что в посте номер 3 внизу, крутил отлично работает, но продал футабу купил таранис!
сандор
Дмитрий как дела обстоят с каналами, дело в том что мне нужно больше восьми штатных каналов, можно расширить родным Футабовским до двенадцати? Мне это очень важно.
Zerver
Там выбор есть в передатчике ТБС 8 или 12 каналов. т.е. тбс поддерживает 12 каналов это точно. а Вот Футаба -наверно от самой футабы зависит!
team-blacksheep.com/products/prod:crossfire_tx
строка 8 or 12ch output via PPM/SBUS/CRSF on both receivers
GR3NDIZ3R
Есть желание намутить дальнобойную связь TBS на дроне ImmersionRC Vortex 285, который работает с приемником по PPM. Какой приемник можно использовать в паре с передатчиком TBS Crossfire Micro TX? Желательно без костылей в виде конвертеров, вобщем, чем проще, тем лучше. Я так понял, с TBS Crossfire Micro Receiver V2 фокус не получится?
сандор
Товарищи ну поясните , какая необходимость платить 20 тыс, а не купить бустер ru.aliexpress.com/item/…/32888694921.html?algo_exp… на частоте с усилением сигнала родного передатчика. Речь идет не о мелколетах, написано без сарказма просто хочется понять нужно платить в 10 раз больше или нет
Glinco
А что, бустер на 2.4 даст дальность в 20-50 км.?
Glinco
Я летаю с ребятами, у них двухватники на 2.4. Дальность не сильно отличается от моей Валкеры стандартной, дальше километра не отлетают.
При этом RLink не напрягаясь дает дальность на порядок выше. Глушит правда видео, но это второй вопрос.
schs
Glinco:
С реальными 2W будут десятки километров. На этикетки с мощностью обращать внимания не стоит.
сандор
Эдуард (Disqus) писал что замерял мощность и фактически было 0,6 W
Glinco
Так а где гарантия, что по ссылке даст?
Да и зачем орать в эфир, глуша остальным их линки, когда можно тихо говорить на 433?
Ну и если у бустера на передатчике будет два ватта, и вы держите его у пуза, то последствия - ваши риски. 😃😃😃
сандор
Я задал вопрос т.к. требуется помощь, ваши посты состоят из вопросительных знаков, вы у меня спрашиваете или пытаетесь сказать что то конкретное .
iSheeZ
Крос свои деньги полностью оправдывает. Я понял это, когда получил его и посмотрел на качество. А убедился, когда летел в 6км от себя на высоте 100-150м между ветряков с мощностью 25mw! Когда летел в 15км на высоте 400м с полным сигналом как радио (100mw) так и телеметрии, которая всего 50mw! Когда подключил мавлинк и у меня появился запасной маяк с поиском по координатам и по сигналу.
Для справки, летал на rmilec, orange, ezuhf, hawkeye 😃
MFer
сандор:
так вы даже не сказали на чем и куда и где летать планируете, а хотите, чтоб вам решение подсказали…
iSheeZ:
мне кросс тоже понравился просто на несколько порядков больше чем R9 от frsky по качеству изготовления и использования…
сандор
iSheeZ:
Спасибо, я склонялся к этому прибору но как вариант был еще EzUHF Transmitter , маяк от Слона в обязательном порядки + трекер, по этому особо как поисковую систему не рассматривал. В основном использую коптер для полетов в населенных пунктах с камерой, но хочется собрать коптер для полетов в даль.
iSheeZ
После покупки большого кроса я продал свой EzUHF 2W 😃
У меня тигромух на борту, но продублировать не помешает. Тем более тбс на 868 а тигромух и слон на 433.
сандор
iSheeZ:
Метания закончились, беру крос:)
iSheeZ
PaulM:
Слон на 868 же
Я помню только на 433, возможно обновили.
сандор:
Не пожалеете! Ценник конено конский, но он того стоит.
22 days later
abadonnec
к вопросу о совместимости кроссфаера и видео 1.2.
2 дня назад слетал на 30км. видео лавмейт 1.2 1ватт, приемник диверсити кросфаир,
на земле никаких фильтров для видео нет, просто обычный самый дешевый приемник 1.2 и кросс большой. ради теста ставил внешнее питание и динамическую мощность до 2ватт. на расстоянии 30 км видео в хорошем качестве, управление (LQ) 70-99%
я кроссом доволен на 100%)
правда его родной встроенный “Find mode” работает так себе) рассчитывать на него не стоит)
Moris64
Ребята, подскажите! Имеется tbs crossfire micro. В настройках lua, после смены региона, на Европу пропали и “регион” и частоты. Аппа была Таранис, теперь заменил на Хорус 10, но ничего не появилось. Пробовал перепрошивать на другие версии и… ничерта.
