Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
Так и м8н с банга ловит 16. И даже 20. Неясно в чем прикол.
Ну да. Данные может использовать максимум до 20-ти спутников, но ловить сигнал может хоть от 20-ти и выше. Выбирает самые “жирные”.
20 спутников по телеметрии или по ПО определяли?
Да на самом деле пофиг сколько ловит, сань ты в модуль первоначальный конфиг лил вообще? Тип от арду? Я это к тому написал что вообще пофиг какой гпс и компас вы в лепите и какую плату купите, работать оно будет одинаково, на этой плате та же ардуино на 356 меге и стоит…
Я лил и не лил, тоже без разницы, мне кажется.
Подскажите, уважаемые члены форума, где купить в России керамическую антенну для NAZA?
Вот например… www.auroramobile.ru/product_434.html, или здесь… www.wless.ru/articles/?action=details&id=366&pf=te…, на самом деле их много где продают… Нужно 25х25х4 мм
Здравствуйте. Наверное имелось в виду керамическая антенна для GPS модуля NAZA? На запрос “керамическая антенна GPS” поисковик мне выдал миллион ответов с адресами магазинов и ценами. На Али в среднем антенна стоит 160-200 рублей. Имейте в виду, что антенны бывают разные по частотным характеристикам. Разнос там сравнительно небольшой, но всё же он есть. Я так полагаю, Вы хотите сменить родную антенну на что-то иное? Вопрос: “А зачем”? Производители GPS приёмников далеко не дураки. Там всё рассчитано по длине жилы фидера.
Точно таких антенн нет, А так например в терраэлектронике.
При падении треснула керамическая пластинка антенны. И родная пластинка имеет толщину 2 мм, а большинство того что продается имеет толщину 4 мм. Я думаю что толщина связана только с электрическими параметрами.
Толщина обусловлена компактностью, если поставить антенну большей толщины ничего не изменится. Такая тонкая керамика есть, но не в России и только оптом. Так что ставьте обычную и не парьтесь
Скажем вот антеннка www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=5679…
Будете смеяться - но не могу у них оформить заказ потому что Севастополя нет в списке городов России.
Мой опыт подсказывает мне что от толщины должна зависить ширина полосы пропускания. Но все равно - осталась проблема оформления заказа. завтра буду им звонить по телефону.
У гпс полоса пропускания одна и та же, вы в любом случае больше 12 спутников не наловите. Все антенны будут работать с почти одинаковым качеством приема. Вы можете даже проводок запаять 4.53см и спутники будут ловиться, только надо его направить параллельно горизонту.
Если возникнут проблемы, с заказом, то я во вторник там буду покупать себе, а всреду всеравно на почту пойду отправлять, так что могу и вашу антеннку добавить в заказ)))) Об этом в личку.
Если поискать, то есть и 2 и 3 и 4мм. К примеру ТУТ Это по поводу “не в России”.
Если брать Ебэй и Али, то там и полно, тоненьких, 2мм, доставят куда угодно, хоть к чёрту на рога. Если в выпадающем списке магазина не значится Севастополь, то можно же написать просто письмецо на электронный ящик с заказом.
Но всё это в тему про GPS. Это уже не про Назу.
Да и в Москве есть толщиной 2 мм
Олег, если получится купить в России, то будет прекрасно, если будет нужна помощь в покупке на Ебэе или Али-пишите, закажу для Вас. Благо в настоящее время это не является такой уж проблемой. Удачи! 😉
Пока написал письмо в .terraelectronica. Посмотрим что ответят. Хотелось бы купить в России т.к. хочется летать.
Добрый день. У меня есть неоригинальный модуль, один из первых, надпись на нем m8n g2. Вот этот. После года лежания не калибруется компас, после прохождения процедуры калибровки частые красные вспышки. В режиме gps atti сильно тянет в сторону. Есть идеи, как его оживить?
Видел внутри маленькую батарейку (аккумулятор?), может из-за нее?
Возможно валялся с чем то магнитным, попробуйте размагнитить, как это делать видео на ютубе есть.
Получилось! Спасибо за совет, Дмитрий! После сегодняшнего вечера выражение “танцы с бубном” обрело для меня иной смысл 😃
На здоровье но первый полет совершайте осторожно, если сильно начнет унитазить переключайте в атти и сажайте, Если такое произойдет то попробуйте размагнитить еще раз.
Сегодня облетывал новый пепелац, как раз с таким модулем
Да кстати, встречал уже такие, они все как братья-близнецы, только цвет краски разный. Тоже подумываю купить для теста. Сергей, можно более подробную информацию по спутникам и DOP? Скрин к примеру. Насколько я понимаю, конвертер протокола зашит в схеме слева?
Наверное, как нибудь позже, очень мне лень подпаиваться к точкам, чтобы к Ю-центру подключить. А из назы много информации не выжать. Сейчас этот модуль стоит на лайте, чтобы скрин сделать, надо подключать к V2 и с OSD брать данные. То есть фотографировать монитор…)
Разумеется, когда у меня руки дойдут собрать ФПВ оборудование, тогда сразу и сделаю… А пока, чтобы все это найти и собрать в кучу, мне надо генеральную уборку затевать…
Слишали такую хохму, “решил навести порядок в квартире - к утру коптер готов”…? ) Вот это про меня.
Да, поскольку других чипов на модуле нет, это, скорее всего, оно и есть…
Очень любопытно. Меня всё не отпускают мысли создания сверхминиатюрного конвертера протокола. Мой Польский товарищ Pawel будет грызть локти 😂. К сожалению по фото предполагаю, что микрочип идентифицировать не представляется возможным. Или там имеется какая-нибудь маркировка?
Вот хочу поставить вместо фейкового GPS модуля от uBlox оригинальный M8P и сравнить точность. К сожалению во всех GPS приёмниках для коптеров стоят фэйки. На M8N чип 8030 оригинальный, а всё остальное, включая память-самоделки Китайской конторы, которые не поддерживаются uCenter в полной мере. Сегодня минут 30-ть разговаривал с инженером Марком из uBlox по телефону. Ставить оригинальные чипы было бы весьма накладно, хотя в розницу частным лицам M8N продают около 40-ка евро.
Павел ничего грызть не будет, ему это фиолетово, я с ним беседовал на эти темы.
И смысла в этом ноль, никто паять их дома не будет, кроме нескольких радиолюбителей, в крайнем случае можно к Атмеге припаяться весом в 1гр.
Еще одна непонятная затея. Эта ветка создана для выбора, и покупки готового дешевого модуля. Если вам нечем заняться, перепаивайте конечно ублокс, что бы убедится, что ничего не улучшилось, только давайте не превращать ветку в кружок очумелые ручки.
Там скорее всего стоит ограничение в 16 спутников, в любом случае. Вот если увидите больше - будет интересно. И еще можно посмотреть через терминал, какая там прошивка.
Результат поиска антенны таков: у всех все есть на сайтах - у никого ничего в наличии нет. КАК? так можно вести бизнес? Принцип такой - дайте денег а потом может быть мы вам пришлем через месяц или два.
