Альтернативный модуль GPS для NAZA-M Lite / V2
Дмитрий, искать ничего не надо, все подробно изложено по адаптерам, и даже, как видим, есть готовые. Ссылки на всю информацию были в первом посте темы.
Подозреваю, но не утверждаю, что в продаже этот модуль ТУТ
Так а вы где его брали? Не осталось ссылки?
я бы добавил ПРОВЕРЕННЫЙ модуль)))))
Это не имеет никакого значения, во всех альтернативных изделиях глючат не сами приемники GPS или компасы, а именно конвертеры… С этим внешним конвертером Вы можете получить ровно то же самое…)
ну меня они не услышали, хотя я именно это и имел ввиду
а нах…на тут народ девять страниц компасы морозил?)))))))))))))
ну я тоже для теста морозил и отдельно компас и вместе с модулем вообще никаких глюков ни в китайском не в отдельном компасе до -15-18 штатно, а сейчас вообще пофишг я на Вектор пересел
что же, вообще кардинальное решение настройки Назы - в корзину ее)))))
я бы сказал в барахолку 😃
я вот то же, после того как попользовался Фантомом 3 без бубнов и плясок и с ХД на видеолинке, все чаще подумываю куда-нибудь бубны все эти … подевать))))
сорри за офф))
сорри за офф))
каждому свое) мне например, заставлять кирпич летать оказалось интереснее, чем сами полеты.
подскажите кто знает, пожалуйста. а какая оптимальная (последняя) версия прошивки. была мысля прошить заново кирпичный модуль. вдруг оживет
Сперва я полагаю необходимо указать, что Вы собираетесь прошивать, а потом уже можно и о прошивке и о версии…
Если Вы о Назовском, то интересно, чем же Вы собираетесь прошить GPS от NAZA-M V2?
Я где то упоминал про назовский модуль? Тема вообще то про “альтернативный модуль”. Вот его, родимого, и собираюсь прошить.
У Вас есть опыт прошивки подобных модулей?
два уже лежат нерабочие. еще такой же покупать?
Сделал вывод по этой цепочке…
Мог конечно и ошибиться. Если речь про альтернативный, то хотелось бы опять же узнать о каком чипе идёт речь, uBlox или что-либо иное? По uBlox всё решается не сложно, по остальным сказать не могу, т.к. не конфигурировал и не прошивал.
неправильный вывод
вообще разговор был о встроенном в плату конвертере на атмеге.
прошивка от автора проекта
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30011989&po…
думаю, если залить эту прошивку в атмегу на модуле, ничего уже страшнее готового кирпича не случится))))
только компас стоит боком, придется перерисовать стрелочку на модуле))))
Я с Павлом общался по этому проекту как в прошлом году, так и неделю назад.
Расположение компаса можно поменять в самой прошивке. Лучше об этом узнать у автора.
Тогда, как я понимаю речь идёт не о GPS-приёмнике, а о конвертере/модуляторе сигнала.
Платы тут и тут.
Arduino Pro Mini основана на 328-м чипе. Прошивка туда отлично заливается. Главное фьюзы не трогать, или снять блокировку, если стоит.
Можете организовать только от Про Мини, только придётся 3.3V “делать”
Дмитрий, мы как то о разном.
Я говорю о готовом “альтернативном” модуле GPS, купленном год назад на Гудлакбае. Там уже есть конвертер на плате. А Вы о самодельных конвекторах…
Модуль не работает с Назой. Ни одного спутника с него не получилось выдавить. Вот и подумалось, перед корзиной попытаться залить ему свежую прошивку.
Если Вы общались с Палом, то может подскажите, где оптимальная рабочая прошивка?
Ага, сейчас понятно. Т.е. Вы купили альтернативный модуль для NAZA-M V2, а он не работает? Мне вот только момент один интересен, Вы не перепутали NAZA-M V2 с Naze32? А то некоторым немудрено и запутаться.
Рабочая прошивка последней версии ТУТ.
Да Вы что! А я то и вправду попутал! А какая разница? Просветите неуча)))))
За ссылку спасибо. Я так и думал, что от 30.01 последняя прошивка, вроде бы свежее не нашел…
Если так, то у Вас обычный модуль GPS для Naze 32, который как правило имеет 4 линии(провода):
Синий (RX)
Зелёный (GND)
Красный (5V)
Жёлтый (TX)
Уточните какой у Вас модель, сколько проводов и какие цвета. Лучше конечно фотография.
Дмитрий, не будьте таким серьезным, это шутка была, расслабтесь, не надо фотографий)))))
Пришел ко мне мой модуль M8N, поставил таким образом, получилось значительно ниже, но работает пока без нареканий. Ловит около 15-16 спутников. Разобрал его просто посмотреть может там сопли какие есть, но все спаяно аккуратно. Единственное крепления для саморезов уже немного надломлены - видимо кто то вручивал их со всей дури.
Всем привет! Неоднократно писалось, что кабель gps должен быть на расстоянии от силовых проводов, а пересекаться только под прямым углом. Я думал, что у меня все так и есть. Но, только сейчас подумал что у меня gps подключен к OSD и вот от разъема gps до osd провода идут как попало. А ведь это тоже может дать наводку? Соответственно если подключен osd то правило укладки кабеля должно соблюдаться от модуля gps до самого контроллера и osd (Y-соединение). Так ведь?
так
А я вот взял модуль от фантома 3 на барахолке, взял компас от фантома 3 на барахолке и спаял себе на ардуинке 328 GPS для назы. В фантоме по начинке стоит самый правильный ЖПС на ублоксе м8н. Все прекрасно работает, висит в точке 16 спутников ловит, недавно слетал на 3км и вернулся в ФС все супер.
Так и м8н с банга ловит 16. И даже 20. Неясно в чем прикол.
