Полетные контроллеры Matek Systems
ну сделай софт сериал, и инвертируй его
На этом полетнике если включить ползунок софтсериал, то он не появляется ( на других появляется). Тут всего 2 уарта и все. Может в cli можно как то его сделать вместо led например, но я это не умею делать 😦. С другой стороны я же ему на уарт даю гарантированно неинвертированный sbus, какого хрена он выеживается не пойму. Подключал этот же приемник к уартам старенького f4 полетника, все работает. Притом что пробовал как на его родной прошивке (F411RX) так и на просто F411.
остается подключить по PPM попробовать ))
выложи dump all - только под кат, я напишу как софтсериал сделать
Подскажите, а можно както инвертировать планку горизонта в осд, а то мне как то не с руки вариант штатный.
По отношению к коптеру эта полоска отклоняется в противоположную сторону, а я хочу что б откланялась так же как и коптер.
в Cli команду “osd_artificial_horizon_reverse_roll” не понимает. (может синтаксис не верен?)
Есть еще какие то мысли, предложения.
И еще
В пидах, во вкладке фильтры какой лучше выбрать, PT1?
Ничего резать не надо.
ПРОПЕЛЛЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ!!!
Качаете программу BHeli suite.
Подключаете полётный контроллер к компьютеру usb-шнурком.
Запускаете blhelisuite и укаываете тот же com-порт что и для подключения inav конфигуратора.
Подключаете аккумулятор.
В программе изменяет необходимые настройки.Подробнее смотрите в ютубе по ключевому слову blhelisuite.
Да ладно!!! А у меня не видит регули, error на весь лог
Завелся F411-One с внешним приемником от Graupner GR-12L. Подпаял его на RX2 включил в бетафлайт Serial RX на UART2, выбрал протокол SUMD и все заработало. Соответственно выбрал раскладку под graupner в меню аппаратуры.
Наверное айнав
Наверное айнав
часть кода
Last used port wasn’t saved “yet”, auto-select disabled.
Connecting to: COM3
SERIAL: Connection opened with ID: 1, Baud: 115200
Serial port <span style=“color: green”>successfully</span> opened with ID: 1
MultiWii API version <span style=“color: green”>received</span> - <strong>1.39.0</strong>
Flight controller info, identifier: <strong>BTFL</strong>, version: <strong>3.4.0</strong>
Running firmware released on: <strong>Jun 17 2018 08:40:33</strong>
Board: <strong>MKF7</strong>, version: <strong>0</strong>
Unique device ID <span style=“color: green”>received</span> - <strong>0x2700213137511730343533</strong>
Reading setup
sending cmd_DeviceInitFlash 0 0
received cmd_DeviceInitFlash ACK_D_GENERAL_ERROR 0 0,0,0,0
ESC 1 read settings failed cmd_DeviceInitFlash ACK_D_GENERAL_ERROR
sending cmd_DeviceInitFlash 0 1
Тогда хз, наверное кривизна матека, у меня на всех платах работает
К стати Ребят ПОМОГИТЕ, пожалуйста. вынос мозга просто. думал куплю настрою и в полет.
но тут такая ситуация
Комплектующие Matek f722std, Плата распределения питания ,tarot ironman 650,пропы 1755(1555), двиг sunnysky 4108 380kv, батарея 3s 12 ампер.gps ts100
пробовал разые настройки ,после взлета разбалтывает и роняет коптер. представьте такая дура падает.
mikroSD не работает -фатал эррор. по i2c 4 ошибки но производитель пишет это норма.пиды менял толку нет. аппа frsky qx7приемник rx8r.
взлетает бодро но выше 2х метров не может. на назе эта рама с моторами и батареей летала нормально
Это не команда. Это переменная, значение которой можно менять командой set:
set osd_artificial_horizon_reverse_roll = ON
save
У вас бетафлай на 680 раме?
Да, юлиан в своем видео на нем летал
Да как бы не суть ,и inav и beta одинаково не хотят работать как следует. Мысль пока одна, это глючный f722
думаю он летал на айнаве.
Для этих двигателей нужна 6S батарея, почитайте их спецификацию. Или коптер чуть более килограмма взлётного веса для 3S.
Да и за 15" лучше не выходить, стабильность заметно падает.
А как дела обстоят с виброразвязкой? У Юлиана, понятное дело, у него все летает 😁
Ошибки I2C это не нормально, это ошибки.
Да блин, на второй назе эта сборка летала нормально ,ни чего не поменял кроме полетника
Регули откалиброваны?
Регули hobbywing skywalker, калибровал
Ну так и летали бы на ней…) Смысл менять хорошую вещь на плохую? Чтобы потом на форуме жаловаться?)
Я вот тоже перешел с назы на Матек Ф722, не спорю наза лучше летает в стабе, но на матеке своего гемора по настройкам хватает, например не знаю почему коптер не до конца выравнивается в горизонт? Есть смельчаки которые смогут помочь? Нету… Да и почему я с назы слез? да потому что она стабильно падает на 10-15 полете, фирменно под углом…
Да и почему я с назы слез? да потому что она стабильно падает на 10-15 полете, фирменно под углом.
я не специалист по Назе, но, полагаю, что падает она по той же причине, по которой потом идет “непонятная борьба” с Айнавом, а именно - где то на хлипкой раме колбасит ВМГ, наступает ситуация, когда вибрации дают ошибку по акселю/гире, и вся конструкция весело дырявит планету.
разница только в том, что у айнава больше возможностей (и желания) выжить, если рама небольшая и хватает тяговооруженности
А на большой раме нужна реальная стабильность, там то что переврнуто вверх ногами, обратно уже не так легко вправить.
ну и … 722 проц - ну сырятина же еще. И какой в нем смысл? В чем преимущество перед 405 на самой дубовой 6000 гире?
Несогласен, я этой ппадле и моторы новые и пропы и компасы и регули и рамы, а она сука на 10 -15 полет, под углом в землю, я ей суке, да на тебе балансировку пропов, да на тебе балансировку моторов, и лазером, и наждачкой и балансиром, и кусочками изаленты) что мож еще святой водой облить её?)
Наза у меня летала хорошо,но дальше чем заводской конфигурации не уйдешь, и нет фиксации по магнетометру.
