Полетные контроллеры Matek Systems
MFer
ansiivan:
Несогласен, я этой ппадле и моторы новые и пропы и компасы и регули и рамы, а она сука на 10 -15 полет, под углом в землю, я ей суке, да на тебе балансировку пропов, да на тебе балансировку моторов, и лазером, и наждачкой и балансиром, и кусочками изаленты) что мож еще святой водой облить её?)
Зря вы с ним так. Не полетит он после такой любви )))
Ilya78
Заказал omnibus f4 v3 ,посмотрим что это за зверь
kaos
# set (oooooooooooooooooooooooo)sd_artificial_horizon_reverse_roll = on
AndreyI
Железяка:
У меня бетафлай 3.3.
А там вроде нет этой функции…
CZC
Ilya78:
Да ладно!!! А у меня не видит регули, error на весь лог
Ilya78:
Регули hobbywing skywalker, калибровал
То есть у вас самолетные регули не перешитые на BLHeli?
Тогда это многое объясняет 😃
Rus_lon
А регули не BLHeli_32 ? Если 32-е то их обычный bl heli suit не увидит
Не увидел вовремя сообщение выше
action_64
Народ у кого черный ящик работает на matek f7?
Texnovik
Такой вопрос… Есть аппаратура Taranis QX7. Она настроена под Naza. Т.е. стик газа сам возвращается в среднее положение (честно говоря, совершенно не хочется менять этот режим). А как-то можно под неё Matek F405 CTR (Inav) настроить ? Полазил по настройкам Inav, единственное нашел, возможность выставить обороты в среднем положении, но там ниже 1200 не позволяет выставить…
MFer
В смысле? А у вас газ висения ниже 1200?
tuskan
Texnovik:
(Inav) настроить ?
по логике - летать в альтхолде - там газ висения будет на 50 %
но ИМХО - это порно.
rc468
Texnovik:
Там еще есть галочка “использовать среднее положение газа для удержания высоты”
AlexeyStn
tuskan:
Отчего же? Зависит от стиля полётов. Я лично на мини-квадрике под айнавом летаю с постоянным альтхольдом, с галкой “Use mid throttle for althold”.
Подпружиненный стик газа был бы кстати. Сейчас приходится ставить большой Althold deadband и следить за газом на OSD.
Правда на этой же аппе я летаю и на самолётах, и на гоночных квадриках, где газ не должен быть подпружиненным.
Эх, если б на Таранисе можно было менять режим стика переключателем… 😒
cfitymrf
я вот сделал пропильчик под пружинкой (которая подтормаживает стик) и теперь не смотрю по OSD
Ozyris
AlexeyStn:
На новом мини таранисе не разбирая пружина отнимается.
Texnovik
tuskan:
Да это вообще, дрон-штатив для Onepaa X2000 😃 Пожизненно в позишн хольд летать будет 😃 Но вот думаю, не будет ли он на 1200 сразу после запуска взлетать. Скидал вчера от безделицы, но не пробовал запускать еще.
tuskan
Ozyris:
да это на любом можно сделать - вопрос сверления одной дырки.
Texnovik:
его еще надо заставить заармиться при ненулевом газе
Texnovik
tuskan:
Так армится-то он, как обычно, левый стик вправо-вниз. Без проблем. Но потом стик бросаешь и… Вот не знаю. Сегодня может получиться проверить, а то у нас погода дрянь какая-то.
Ilya78
CZC:
Спасибо за подсказку ,буду шить
tuskan
Texnovik:
и кувырк.
перед бросанием надо стики по роллу и яву в центр перевести
Ilya78
Регули прошить можно этим программером ch341a? Hobbywing.
